Abrir y/o cerrar ventanas con la llave
Escrito 05 May 2008 - 09:05:17
Escrito 05 May 2008 - 09:09:12
Hola , estaba leyendo las instrucciones y he visto que se puede abrir y cerrar las ventanillas con la llave , pone como en muchas opciones (en algunas versiones) me gustaría saber como puedo activar esta opción en caso de poderse hacer
si es en el toyota pues ni pi, y si te refieres al jacobo, nuestros modelos no vienen equipados de serie con ese "detalle".
Escrito 05 May 2008 - 09:30:23
No te hagas ilusiones... No se puede.Hola , estaba leyendo las instrucciones y he visto que se puede abrir y cerrar las ventanillas con la llave , pone como en muchas opciones (en algunas versiones) me gustaría saber como puedo activar esta opción en caso de poderse hacer
Escrito 05 May 2008 - 10:57:40
Escrito 05 May 2008 - 12:56:50
Escrito 05 May 2008 - 13:03:43
No hay manera de redecodificar la llave y meter esa función ?
Por lo que me comentaron algunos foreros hay que cambiar las centralitas que hay en cada puerta y aun así no estaban seguros de que funcionase. Ahora que si encuentras algo avisa, y ya de paso si ademas se abre el techo solar y se cierra como la ventanilla del conductor ya seria la leche.
1Saludo
Escrito 05 May 2008 - 13:13:59
Lo que no me acaba a convencer es si vale para 4 ventanillas o para 2.
Hechadle un vistazo --> http://www.kptechnologies.com/
Escrito 05 May 2008 - 13:14:57
esto te puede valer de pista
http://clubhondaspir...showtopic=67562
Escrito 05 May 2008 - 13:24:59
si el acord sube el cristal con un toque hay otro modulo cobra para este tipo de ventanillas mas economico.
Escrito 05 May 2008 - 13:42:58
Escrito 05 May 2008 - 14:08:12
Estaria bien poder hacer algo siiii...
Escrito 05 May 2008 - 16:50:00
Ya me ha pasado varias veces de dejarme alguna ventanilla abierta
Escrito 05 May 2008 - 18:48:50
un modulo de estos se alimenta de positivo o negativo al cerrar el coche,solo hay que buscar en una salida donde hay los fusibles,pasar los cables hacia la puerta del conductor,o poner el modulo dentro de la puerta.
alli solo conectar el cable del positivo que te da el modulo al cable que recive positivo al actuar la botonera,ya esta no tiene complicacion,en caso de no haber señal al cerrar el coche con un relecon los cables al mechero y listos.
Escrito 05 May 2008 - 23:34:42
si os lo estoy poniendo a huevo.
Joderrr po claro, que facil.
¿¿¿que es un positivo y un negativo y un fusible....?
Bueno un fusible si se lo que es pero como no montes un brico, pa mi no lo monto ni de coñaaa-
Escrito 06 May 2008 - 02:37:01
Si no recuerdo mal, esto ya se ha tratado otras veces y no es tan sencillo...porque por lo visto las señales que suben o bajan ventanillas, espejos,....y demas accionamientos son señales multiplexadas....con lo que los modulos cobra no sirven para nuestro coches.....si os lo estoy poniendo a huevo.
Escrito 06 May 2008 - 10:47:38
Me estoy proponiendo el comprar el modulo del link que en varios foros americanos han probado y va ok, vale 70€ puesto en casa.
No te valdrá, ya estuve comunicándome con el vendedor ese, por mail, hace unos años y me dijo que para que valga, ese módulo en nuestro vehículo deben poder accionarse la subida, bajada de las ventanillas desde la cerradura de la puerta del conductor, cosa que hacen los Acura, pero lamentablemente no los Honda nuestros.
comprad el modulo de cobra,vale lo mismo y si os lo hecen sin iva mucho mejor,es de calidad y funciona perfectamente,hace pocos dias lo instale en mi coupé,es valido para 4 ventanillas o 2 y el techo,se puede pinchar la señal de la misma botonera del conductor,no es muy dificil.
No es tan sencillo, en los Accord, puesto que llevan un modulo digital de control por CAN-Bus y aunque cojas la señal, la ventanilla se queda a medio cerrar, por el sistema anti-pinzamiento de seguridad, que llevan.
El módulo de Cobra, me parece que no vale, pero hay algún forero, creo que TRACKER al que le instalaron unos módulos de las alarmas GEMINI y si que funcionan, pero porque llevan el mismo protocolo CAN-Bus que el Accord, en caso contrario, hay que anular el sistema de alarma de origen e instalar todo el sistema que utilice la alarma que se instale.
Salu22
Editado por JAM, 06 May 2008 - 10:48:31.
Escrito 06 May 2008 - 13:46:22
