PILOTO SRS ENCENDIDO
6 respuestas en este tema
#1 mikedohc
mikedohc
  • 78 mensajes
  • Interests:-La automoción.<br />-Futbol.
  • Coche:Honda accord 20iTD - Honda PRELUDE h22a5
Escrito 31 agosto 2008 - 21:39:51
Hola compañeros el tema esque me e ido de vacaciones al pueblo y cuando e vuelto para madrid el piloto SRS se queda encendido de color rojo , es del airbag verdad?? e mirado el fusible y esta bien , alguno sabe algo de este tema o de como funciona???? no se que le puede pasar si teneis el esquema electrico os agradeceria que me lo pasarais gracias!!
#2 Rotativo
Rotativo
  • 195 mensajes
  • Coche:EJ8
Escrito 31 agosto 2008 - 22:18:24
Lo unico que te puedo asegurar es que es del airbag,efectivamente.
Puede ser que sea un sensor o algo
Yo ahora estoy peleandome con la luz de fallo de motor. Creo que es la sonda lambda pero es carisima! A ver si la encuentro barata...
Te recomendaria que lo llevases a la casa y te metan la máquina. Asi sabes seguro de donde viene el error.
Suerte y saludos.
#3 prelude doch vtec
prelude doch vtec
  • 142 mensajes
  • Coche:honda prelude 2.2 doch vtec, kadett gsi grA y yamaha yzf r6
Escrito 31 agosto 2008 - 22:38:30
Hola a mi también se me encendio pero lo mio fue por que le puse un momo...y le quite el bombillo que se me encendia :D ...lo tio si es el de serie no se a que podria ser debido...como dice mikedoch lo mejor es que lo lleves a la casa para que le metan la diagnosis esa del demonio para ver que fallo da...
Suerte y un saludo.
#4 Federico
Federico
    Fede.
  • Junta Directiva
  • 8.603 mensajes
  • Interests:LOS TIPOS-R
  • Coche:Prelude-R
Escrito 01 septiembre 2008 - 09:59:40
Detras del volante lleva un carrete que es el que pasa el contacto al volante, para cuando se gira el volante, el airbag, el pito y el cruise control si lo tienes funciona por ese carrete. Se puede habe jodido... ;)
#5 LUDEforever
LUDEforever
  • 670 mensajes
  • Coche:PRELUDE 2.2 200Hp
Escrito 01 septiembre 2008 - 15:37:07
no dejes de mirarlo, la seguridad lo primero.
#6 mikedohc
mikedohc
  • 78 mensajes
Escrito 07 septiembre 2008 - 14:31:12
buenas compañero , os escribo por que ya lo e arreglado , este finde semana me e sentado con el.
le e testeado los fallos que contenia la uce , por medio del puente del terminal de dos pines , el fallo por el que se encendia el SRS es por que tenia un cortocircuito en el pirotecnico del lado del copiloto, o eso decia , lo e desmontado y vuelto amontar limpiando las clemas y recolocandolo bien que con el tiempo se mueven los cables y tal ,... a continuacion e ido al terminal amarillo debajo del volante y le e echo el metodo que dice en el manual para kitar y resetear los fallos , una vez exo el coche funciona normal y sin luz , le e exo 300km e mirado si contenia errores y nada de nada asik estoi to feliz ...GRACIAS POR TODO!!!!
1.1.-PARA MIRAR FALLOS: se puentea el terminal de DOS pines que esta en el lado del conductor y a continuacion se da el contacto, se cuentas los destellos de la luz de ATTS y se mira en la tabla que error es, los destellos largos seran las decenas , los cortos las unidades
1.2.-PARA RESETEAR FALLOS:(no es recomendable , sin antes comprobar cuales son los esistentes)Puenteas los dos pines del terminal amarillo que esta debajo del volante y das el contacto esperas a que se quite la luz del SRS y lo abres , en cuatro segundo o antes lo pones se enciende dos veces y ya esta reseteado!!
P.D.- Me encanta este coche!!
#7 'malavida'
'malavida'
Escrito 07 noviembre 2008 - 17:14:40
Suerte y saludos.
Hola, te comento lo del testigo amarillo de fallo motor. A mi me paso lo mismo , paraba motor, volvia a arrancar y al cabo del rato volvia a encenderse. Fui al taller y en cuanto llegue mi dijo el mecanico: "te falla un cilindro". Mi acojonamiento se desbocó. Al final resulto ser un p#%@ y miserable bujia que no hacia bien el contacto. Compre 4 bujias Bosch multipunto (14 euros) y como la seda.
Respecto a la sonda lambda, en la casa me salia por unas 70.000 de las antiguas pesetas, pero en una casa de recambios me la sacaron por 16.000
Salidos
