Luz anti-niebla trasera
Escrito 20 septiembre 2008 - 22:06:19
Y digo yo..¿ tanto piloto pa esto?
Bueno a lo que iba, pues la anti-niebla solo tengo una bombilla en el lado izquierdo, pensaba si vosotros lo teneis igual o es que me han chorizao la susodicha.
Tampoco entiendo que en la maneta donde activas las luces antiniebla lleva para darle tanto para arriba como hacia abajo para que se enchufen las antiniebla, las dos posiciones del medio es para el OFF y para las antiniebla delanteras, pero no encuentro la diferencia que hay entre darle hacia arriba y hacia abajo, solamente hacia abajo se me enciende la antiniebla trasera izquierda,........hacia arriba creo que no se enciende na de na.
En fin, una paranoia, tendré que leerme el manual haber si dice algo. Pero estos de Honda parece que escatiman hasta por poner una bombilla de más.
Escrito 21 septiembre 2008 - 16:03:59
Tranqui que no te han chorizado la bombilla ,viene asi de triste.La unica solucion que hay es comprar un piloto de un crv ingles que la trae en el lado contrario y pasar el cable,pero creo que no compensa.Hoy trasteando las luces, me he dado cuenta que cuando pones las luces anti-niebla trasera sólo se ilumina el piloto izquierdo, pensaba que la otra estaba fundida, pero no, he mirado bien el faro y no veo que lleve la bombilla ni nada.....vamos que es de adorno...... al igual que donde termina los pilotos en la parte de arriba que tiene el hueco pero no lleva bombillas.
Escrito 22 septiembre 2008 - 11:00:52
BUenas. Amisóloseme enciende la única bombilla que hay, l,a trasera izquierda. Pero bueno, sólo la uso, para espantar a los subnormales de la autovía que semepegan al culo...Hoy trasteando las luces, me he dado cuenta que cuando pones las luces anti-niebla trasera sólo se ilumina el piloto izquierdo, pensaba que la otra estaba fundida, pero no, he mirado bien el faro y no veo que lleve la bombilla ni nada.....vamos que es de adorno...... al igual que donde termina los pilotos en la parte de arriba que tiene el hueco pero no lleva bombillas.
Lo de las manecillas de lasantiniebla. Creo que si giras hacia abajo, en el sentido de las agujas del reloj, se te acciona sólo, lasantiniebla trasera (es decir, giras en sentido de las agujas del reloj,para accionar el icono delaparte de arriba(que es el dibujo de las antiniebla trasera)). Y si giras en contra de las agujas del reloj, es decir, para accionar los iconos de la parte de abajo, entonces se te encienden las delanteras primero, y si de nuevo haces lo mismo, las traseras a continuación. Creo que a mí, me funciona así, y lo revisé hace poco, pero he de reconocer que se me olvida pronto, cuál es la de alante y cuál la de atrás atendiendo a los dibujos.
