Hola CR-Uveros!!
A ver, pregunta: alguien sabe cuales el fusible de la toma de corriente central que va entre los asientos delanteros? Es que lleve el coche al conce para que me arreglasen eso y varias cosas mas y eso no lo arreglaron
Gracias!!
Fusibles
orozko
, 29 septiembre 2008 09:08:12
Escrito 29 septiembre 2008 - 09:08:12
Escrito 01 octubre 2008 - 17:43:06
Nadie?
Escrito 01 octubre 2008 - 19:33:40
No te viene dibujado para que es cada fusible en la misma tapa de la caja?,Yo no he mirado nada de los fusibles todavia, pero suelen vanir dibujados en la tapa para que son. Siento no poder ayudarte. salu2Nadie?
Escrito 03 octubre 2008 - 06:40:37
Si viene dibujado pero el de la toma de corriente del salpicadero central no viene como tal. Hay uno que pone "accesorios" pero no se si es o no
Escrito 03 octubre 2008 - 21:30:49
Hola, el fusible ¿para que lo buscas? ¿para comprobar si esta roto?, si es para comprobar si esta roto, venden en el alcampo una lamparita (buscapolos) de 3 o 4 euros, con una pinzita que se engancha en una masa y con la punta del buscapolos vas pinchando en todos los fusibles, en cada pata del fusible (con el fusible puesto) y con el contacto puesto, se tiene que encender el buscapolos en las dos patas del fusible, si solo se enciende en una esta roto, y si no se enciende en ninguna, es que no le llega corriente, y si se enciende en las dos patas esta bien, asi puedes comprobar todos los fusibles en 2 minutos. Salu2
