ayuda el coche se para en movimiento
Escrito 15 diciembre 2008 - 19:41:17
Escrito 15 diciembre 2008 - 19:46:10
cuando se apaga, se queda con contacto o sin el, es decir se quedan encendidas las luces del cuadro?
si, queda todo encendido, menos el motor :S
Escrito 15 diciembre 2008 - 20:40:03
+1si, queda todo encendido, menos el motor :S
Escrito 15 diciembre 2008 - 22:10:25
apoyo tu diagnostico, da muchos fallos de alimentacion de aire y la encargada de su control es la mariposa asique tiene que estar hay el problemaLos DTCs que tengo yo son para los motores B16 y D16 y te digo lo que ponen
1- Sensor oxigeno, Sonda lambda excepto D16A9
10- Sensor IAT (sensor temperatura aire admision)
15- Señal de salida de encendido (conector del distribuidor) si llevas un MSD igual por ahi tienes el problema principal
21- Valvula solenoide VTEC (problemas en el conector de la valvula VTEC)
41-Sensor oxigeno, calentador de la sonda Lambda excepto D16A9
Con tantos fallos yo me plantearia el comprobar el ECM del coche. Pidele uno a un amigo para probar
Escrito 16 diciembre 2008 - 00:40:34
revise todo, y el último diagnostico, bobina muriendo......
mañana instalare la original y saldre a provar.
Escrito 17 diciembre 2008 - 00:42:33
es raro pero mira por ahi, seguro q no es pero por mirar q no quede
Escrito 17 diciembre 2008 - 03:18:12
yo preguntaba si se quedaba con contacto, porque a mi el lude también se me apagaba en marcha y eran los contactos del encendido, q estaban gastados y perdian el contacto
en la chapa dises tu???
Escrito 17 diciembre 2008 - 17:27:31
llamo contactos a la pieza q va por detras del clausor de la llave de encendido
los contactos estaban gastados y en marcha perdian el contacto y se apagaba, al principio quedaban encendidas las luces del cuadro, mas tarde ni eso, el coche sin corriente ninguna
no creo q sea peero miralo porque te lleva poco tiempo
Escrito 17 diciembre 2008 - 21:15:09
creo q me explique un poco mal
si la bobina no funciona... lo mirare.
en la honda me an dicho que puede ser el modulo de encendido que a fallecido.
Escrito 18 diciembre 2008 - 13:36:15
probe:
master relay
modulo de encendido
limpie estanque de bencina (deposito)
revise la chapa. (algo mala estaba pero no taaaanto.
LA SOLUCION,.
BOBINA NUEVA.
ahora anda como antes, niun drama.
gracias a todos los que me dieron una mano con ideas de lo que podria aver sido.
Escrito 18 diciembre 2008 - 15:01:06
#32
Escrito 18 diciembre 2008 - 15:05:35
Perdona mi ignorancia pero... ¿Que bobina has cambiado?
yo tengo encendido con msd, y bobina msd (lamentablemente el vendedor me vendio una china, y murio), ahora instale una bosch serie roja de alto voltaje (la mas alta de la gama)
la original interna del distribuidor se me quemo hace tiempo
Editado por ridro, 18 diciembre 2008 - 15:06:07.
#33
Escrito 18 diciembre 2008 - 15:15:38
#34
Escrito 18 diciembre 2008 - 19:46:41
Entendido pues.
A rodar!
Escrito 18 diciembre 2008 - 21:22:43
emos descubierto la real falla y probocador de la muerte de la bobina.....
#36
Escrito 19 diciembre 2008 - 19:35:04
Los he visto en 12tune por menos de 50 euros.
#37
Escrito 22 diciembre 2008 - 05:22:23
¿Tienes que cambiar el módulo de encendido?
bueno ya esta al 100% reparado todo.
revise pin por pin la continuidad y me a tirado fallo un cable del distribuidor (no recuerdo cual era), enfin lo cambie, y ningun problema. el modulo y bobina antiguas estaban malos por culpa de este cable (distribuidor)
#38
Escrito 22 diciembre 2008 - 16:11:01
Y tomo nota por si alguna vez veo algo similar.
