Siguiendo con el estudio (queda probarlo)
Como lo veis. Espero no a verme confundido.
La proxima semana lo conecta a la alarma el que la coloco.
Confirmo que funciona.
Hay que colocar un temporizador, el colocado es de 4 segundos alimentado por un cable de alarma que da corriente positivo mientras esta la alarma conectada.
Existe un modulo de cierre universal con mandos para puertas que sirve para realizar el cierre de espejos el cual en su interior tiene los relés y un temporizador.
Al presionar el mando se cierran los espejos.
Esto me lo comento el de la alarma. Para los que no tengan alarma.
El precio no lo se. No tuve tiempo de aclarar del todo el tema con el montador de alarmas.
El realizado es con un zócalo y un relé de 12v de circuito doble, comprado en tienda de electrónica y el temporizador facilitado por el montador de alarmas.
La alimentación es cogida de fusible Nº 27 que esta sin fusible y con positivo, Soldado un cable a una extremidad del fusible y lo colocamos en el porta fusible nº 27 a la parte de abajo le llega corriente por tanto el cable soldado al fusible tiene que quedar el la parte de arriba para que el fusible realice su función.
El relé y el zócalo es como el brico del civi. pero lo de los cables es mas sencillo.
Cuando pueda seguiré documentando.
Adiós.
