en el salpicadero, donde la guantera?
Si dentro hay un hueco grande estaba pensando meter el radioCD en la guantera.
Que hay...
Kensei
, 14 abril 2005 22:03:50
6 respuestas en este tema
Escrito 14 abril 2005 - 22:03:50
Escrito 15 abril 2005 - 06:46:02
No termino de entender muy bien lo que quieres.
Escrito 15 abril 2005 - 10:17:41
A ver si me puedo explicar mejor.
El salpicadero parece gordo y que tenga hueco suficiente por dentro, pero la guantera es ridicula de pequeña, entran dos papeles un boli y nada mas.
La idea, si no pasa nada por dentro del salpicadero en esa zona que lo impida, es meter ahi el radioCD de manera que cuando se abra la guantera aparezca la radio.
Escrito 15 abril 2005 - 15:40:38
Detras de la guantera suele estar el HVAC (aparato del aire) y los tubos del aire. En tu caso no lo sé, pero casi seguro que tienes eso.
Escrito 15 abril 2005 - 19:06:04
Depende de tu modelo. El mio tiene un curioso hueco en el que hay versiones que montan todo el sistema del airbag del pasajero. Pero reconozco que una vez desmontado todo el salpicadero cosa que no es muy recomendable si no se tien mucha idea aparece. también tienes la opcion de investigar con una linterna lo k hay, ejercicio también muy desaconsejable para espaldas delicadas.
Otro tema es el de pasar todo el cableado hasta alli, pero eso tu veras.
Escrito 16 abril 2005 - 00:34:32
Jeje. Pues si que no habia pensado en el cableado, pero entre el que traiga y el extra que te proporciona poner un conector ISO al radioCD, yo creo que llegue.
Hoy estube echando un vistazo con la mano y de tamaño de guantera la caratula entra, asi que de ancho no me preocupo, pero tengo que tratar de meter la radio a ver si entra, aunque creo que si, ya que parece que viene vacio, al menos hasta una caja que debe de ser lo que me comenta antrax.
Si, no me queda nada que meter, pero ya me respondiste en el otro foro donde esta el pasamuros y si ya lo hice una vez en mi anterior coche lo puedo hacer en este .
Portafusibles, cable de 50 hasta el maletero y lo demas ya se supone, jeje. Pero eso quedara para el verano despues de lo examenes (espero poder aguantarme, que sino fijo que la cago).
Talues
Talues
Escrito 16 abril 2005 - 11:04:07
Si no tienes airbag, será muy laborioso pero se puede hacer suerte
