separadores
Escrito 29 abril 2009 - 13:51:09
Escrito 29 abril 2009 - 18:34:00
SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Escrito 29 abril 2009 - 19:34:30
Escrito 29 abril 2009 - 20:17:24
y para los EG por ejemplo que tienen esparragos cual es la solucion?De acuerdo con Sonda. Yo te recomiendo 10mm hasta esa medida no hay que homologar, solo tienes que cambiar los tornillos que la gran malloria de quits ya te los traen. Saludos
Escrito 29 abril 2009 - 20:36:29
Si pones unos separadores de 5mm por ejemplo te llegara con el que tienes y si los pones de mas mm pues seguridad se ponen unos mas largos para que la tuerca como minimo quede a paño del tornillo.
O los cambias:
http://www.clubclio....opic.php?t=9700
O pones este invento:
http://www.clubhonda...ic.php?p=495776
saludos!
Escrito 30 abril 2009 - 17:34:55
que precio tiene de 10mm o 15mm?? ala larga puede afectar negativamente al coche y sus piezas??komo suspension y otras piezas, seguridad..
otra pregfunta es, se puede montar si llevarlo a un taller no??
alguna opinion mala sobre este articulo?
gracias atodos
Escrito 30 abril 2009 - 19:13:29
Los de poco grosor van directamente, depues los hay de doble centraje y de doble centraje con espárrago. En todota los casos es quitar rueda poner separador y poner rueda, el tutorial que te han puesto no vale de mucho porque es para un buje con tornillos no con espárragos como los nuestros en los que no suele hacer falta modificación.
Los tienes de muchos precios en tiendas especializadas y si no ya sabes:
http://www.segundama...d...amp;ps=&pe=
SSSSSSSSSSSSS
Escrito 30 abril 2009 - 20:34:53
http://www.driftingp...c/5_Lugs_WS.jpg
Escrito 01 mayo 2009 - 03:56:24
Por otro lado se pueden poner sin homologar separadores que hagan variar como máximo un 3% el ancho de vias, no hay una medida de centimetros máxima, eso es para cada coche, es decir, mides de centro a centro de neumático y le aumentas el 3% y eso lo divides entre 2 y voylá, ya tienes la medida máxima de separador.
