Antes de pensar en el alternador KO, revisa estas cosas:
1º- fusible en la caja de fusibles del motor, creo que es el 32 el que está en serie para el alternador solo y el 31 para la batería y alternador, si están rotos el circuito queda abierto y aunque el alternador vaya bien, y la batería es como si hubieras cortado el cable y la corriente no puede circular, ya que el fusible está en serie.
2º- Podría ser la misma correa que patine
3º- Si gira correctamente revisa las escobillas almenos deben tener 6mm de largo y las dos de la misma longitud.
4º- Si gira correctamente y las escobillas estan ok, alguno de los 8 diodos ha petado, con un tester puedes probar continuidad en modo diodo, revisalos estan al quitar la tapita de plástico, compras unos. Si se hubiera petado el regulador de voltaje del alternador el fallo suele ser dar 16v.
PAra comprobarlo, basta que arranques el motor con la bateria llena desenchufes el cable de carga del alternador y ponas un tester en voltimetro y midas entre el y el chasis.
Es dificil que un alternador acabe KO de repente, es muy muy raro, suelen hacer falso contacto antes, ya que tiene 4 diodos para rectificar + y 4 para -, por lo que si se petan , petar 4 a la vez.... :S
Si tienes el alternador KO, revisa estas cosas:
1º- fusible en la caja de fusibles del motor, creo que es el 31 y el 32, si están rotos el circuito queda abierto y aunque el alternador vaya bien, y la batería es como si hubieras cortado el cable y la corriente no puede circular, ya que el fusible está en serie.
3º- Si gira correctamente alguno de los 8 diodos ha petado, con un tester puedes probar continuidad en modo diodo, revisalos estan al quitar la tapita de plástico, compras unos.
Es dificil que un alternador acabe KO de repente, es muy muy raro, suelen hacer falso contacto antes.
Editado por alecuba16, 22 June 2009 - 09:47:39.
