tension indicadores del prelude 4
Escrito 27 junio 2009 - 18:44:05
Escrito 28 junio 2009 - 01:44:16
hola alguien sabe como porque al poner los indicadores del 4...los 4 se quedan los de la derecha como si no picaran y mas apagados como si estubieran fijos....no hay nada fundido esta todo ok....puede ser algun rele que este medio fastidiado? y si es asi se podria solucionar cambiando el de un lado para el otro para probar???? o simplemente se puede solucionar con una resistencia de cuanto seria y dodne iria??? saludos y gracias
Intenta explicarte un poco mejor tio, por que no te entiendo...
Escrito 28 junio 2009 - 12:22:58
el caso es que los indicadores de la derecha sobre todo el pequeño cuando pones los 4 indicadores(emergencia) se aprecia como si tubiese poca fuerza la luz y de la derecha comparada con la izquierda casi no parpadea incluso en el tablero donde se ven las dos señalisaciones de indicador puesto se aprecia como el de la derecha esta mas apagado y hace menos intermitente que en la izquierda.....
hay alguna forma de comprobar que sea el rele x ejemplo?
se puede solucionar con alguna resistencia?
en los 4 se usa 1 rele para todos los indicadores o se usa 1 para cada lado?(para comprobar si es el rele o no)si es asi cual seria?
gracias por tu respuesta
Escrito 21 julio 2009 - 19:58:42
