Grillo botonera elevalunas conductor
Escrito 26 julio 2009 - 11:31:21
Os quería comentar, tengo un grillo en la botonera del elevalunas del conductor. Los botones es como si estuvieran un poco dados de si y van sonando muchisimo. La verdad muy muy molesto. Da igual que sea en carreteras malas que buenas que suenas bastante. En su día me paso también y lo lleve a un taller (donde lo compre)y me lo solucionarón. No se como lo hicierón pero el caso que dejo de sonar bastante tiempo. En fin, ahora ya no tengo trato con ese taller por que me hicierón una chapuza muy grande en el coche con otro tema y al taller habitual que lo llevo en algunas cosas son un poco flojos, sobre todo con estas cosas.
Alguno os ha pasado algo similar? Sabeis como lo puedo arreglar?
Un saludo y muchas gracias!
Escrito 26 julio 2009 - 11:48:24
Te lo pongo fácil:
elevalunasaccord.pdf 31,53KB
41 descargasY este otro por si te hace falta....
Escrito 26 julio 2009 - 13:22:08
Te ha tocado desarmar la zona y lo que puedas de la botonera para eliminar l puto grillo...
Te lo pongo fácil:elevalunasaccord.pdf 31,53KB 41 descargas
Muchas gracias,
Pero creó que no me he enterado muy bien,
En el primer dibujo sale como desmontar la botonera no? Bien, una vez que lo he quitado que hago? Es muy dificil partir alguna patilla? Puf, no se lo veo mucho para mi.
Crees que esto es un problema normal en los accord y me van a enteder en el taller? Creo que no me la voy a jugar a desmontarlo, no vaya ser que parta alguna patilla o algo similar.
Muchas gracias de nuevo.
Escrito 26 julio 2009 - 13:45:43
Desmonta la botonera segun las instrucciones del señor YAYO. No es dificil quitarlo, eso si tendras que tirar hacia arroba con cierta decision.
Una vez sacada la botonera de su alojamiento, desconecta los cables del mutiplexado y del regulador de los retros. De esta forma podras examinar la pieza con maxor atencion.
Con la botonera en la mano, veras que por debajo de la misma hay 4 tornillos que sujetan la caja de mecanismos de los botones. En mi caso estes tornillos se aflojaban, por lo que las vibraciones e hacian muy molestas.
La solucion es apretarlos de nuevo (con cuidado, pues enroscan en plastico y puede astillar) y muy recomendable untarlos con un poco de fijador de tornilos.
Espero que te sirva
Escrito 26 julio 2009 - 14:48:26
Es posible que sea loq ue me ocurrio a mi en alguna que otra ocasion.
Espero que te sirva
Muchas gracias!
Le echaré un vistazo a ver si soy capaz aunque viendo lo visto creó que a la que le haga la revisión se lo comentaré a los del taller.
