Hola tengo un problema con el aire me cae una gota de agua por detrás la guantera y me deja toda la zona de los pies del acompañante encharcado que puede ser a alguien le a pasado?
Saludos !!!
Problema con el aire acondicionado de un Eg5
w-tec
, 02 agosto 2009 10:54:00
5 respuestas en este tema
Escrito 02 agosto 2009 - 10:54:00
Escrito 02 agosto 2009 - 14:23:45
hola, seguramente sea el radiador de la calefacción, si es muy grave le puedes hacer un bypass al manguito que va hacia ese radiador (desde el motor es fácil) hasta que lo arregles, el aire acondicionado seguirá trabajando.
Escrito 02 agosto 2009 - 14:31:38
también podria ser la condensacion del agua en el evaporador.
¿te pasa solo cuando pones el A.A?
Escrito 02 agosto 2009 - 15:10:12
Si es solo con el aire puesto !!!
Escrito 02 agosto 2009 - 17:12:52
Tendras el desagüe que suele tener el evaporador hacia el vano motor obstruido con porqueria
Escrito 02 agosto 2009 - 22:05:55
seguramente que tengas obstruido el desague como dice el compañero,en el ek va en el lado izqdo mirando de frente mas o menos por donde la bateria pero en la zona inferior,es un tubito pekeño q va suelto!!!mira a ver!!!!!!!!!!1
suerte!!!!!!!!!!!
suerte!!!!!!!!!!!
