![Foto](https://clubhondaspirit.com/foro/uploads/profile/av-6936.jpg?_r=0)
mi centralita esta muerta(luz cel )
Escrito 07 octubre 2009 - 12:26:04
Mira la mía es algo similar a este y tira de cojones... Simplemente arrancas el ccohe lo enchufas al puerto obd2 y listo, ya te muestra los códigos y los puedes borrar. A ver si tienes suerte
Escrito 07 octubre 2009 - 12:49:26
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/UOBD2-OBD2-EOBD-Universal-Car-Diagnostic-Tool-Scan-Tool_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3ef8d7affdQQitemZ270462857213QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools
Esa es similar a la que yo tengo.. pero ojo que este es el modelo no-Pro, el modelo "Pro" tiene mas caracteristicas.. (como por ejemplo la monitorizacion en tiempo real).. aunque para lo que quiere zappatilla ese modelo deberia de servir..
Lo escribo porque no sea que el comprador de mi lector se escandalize por el bajo precio de ese link de eBay
![:lol:](http://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/laugh.gif)
![:)](http://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/smile.gif)
Escrito 07 octubre 2009 - 13:18:09
bueno entonces se entiende la diferencia de precio,estoy interesado en algo mas simple asi es,de todas formas ya se me avia adelantado touge
acabo de comprar la tuya _SeR_(gracias por el enlace)aunque dañino se ha puesto en contacto conmigo alo mejor me puede echar un cable antes pues también ve raro la centralita rota!!
Escrito 07 octubre 2009 - 13:46:47
La verdad es que el anuncio es un poco confuso.. ya que la tabla que hay al principio del anuncio puede hacer pensar que el que se esta vendiendo es el "Codereader-Pro" cuando realmente es el "Codereader"
Eso espero jodido
Ya me dirás si ese modelo muestra "live data".
De ser así te cortaré las pelotillas Deibit
Escrito 07 octubre 2009 - 14:00:10
Eso espero jodido
Joer que presion
No, en serio.. si muestra "live data" compra 100 y revendelos por aqui
el CR-Pro es este:
http://www.amazon.de...54833491&sr=8-4
http://www.xenonkaup...ikakoodinlukija
http://www.fixversan...ducts_id=101890
http://www.household...-ii-tester.html
Editado por deibit, 07 octubre 2009 - 15:25:55.
Escrito 07 octubre 2009 - 16:51:21
Escrito 07 octubre 2009 - 18:27:54
Podrías poner al menos el enlace en inglés no ¿? Guirufo de los coj... ja ja ja jaj a...
Joe es que yo lo compre en alemania..
Mas links en guiri
http://www.ridetech....?sArtId=OBD1019
http://www.hamsterpr...-live-data.html
http://www.werkzeug-...7c507fb/?fref=4
Aqui esta el link al manual (en ingles)
http://www.elektroni...-Pro-Manual.doc
Escrito 08 octubre 2009 - 08:57:45
![:unsure:](http://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/unsure.gif)
Una vez tienes el código vas al manual de la maquina y este te dice lo que es?? Yo no se si me fiaría de un maual de chinorris que he visto cada cosa...
Sorry por el offtopic per pasao mañana me montan las KW2!!
![:hommer:](http://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/hommer.gif)
Escrito 08 octubre 2009 - 10:46:43
Escrito 08 octubre 2009 - 13:05:23
también hemos cambiado la centralita de un modelo 2005 para probar y dava el mismo fayo(60)asi que deduzco no sea la centralita el problema
Editado por zappatilla, 08 octubre 2009 - 13:07:19.
Escrito 08 octubre 2009 - 13:54:37
podeis mirarme que fayo es el numero 60,es el fayo que le hemos podido sacar al coche este mediodia pero no tenemos a mano el manual del tayer
Intuyo que se ha usado el tester de Honda y que no es el P0060 que es genérico y sería para la sonda lambda.
Siendo así sería o bien el P0410 o el P0411 ambos de la bomba de aire secundaria. Si la bomba funciona, pudiera ser un problema de flujo.
Prueba con un lector de códigos normal, no el tester de Honda, que te diga cual de los dos códigos es.
#32
Escrito 08 octubre 2009 - 14:24:10
no emos podido usar un autodiagnosis por culpa de mi portatil pero hemos utilizado un puente para hacer parpadear luz de check engine
#33
Escrito 08 octubre 2009 - 15:25:13
entonces podemos confirmar que la honda miente?
Entonces es fallo del sistema de inyección de aire.
Comprueba toda las tomas de vacío y que la orientación de la check valve sea la correcta.
Si puedes recupera el código de una vez porque así podrás saber si el rpoblema es del la bomba o del solenoide.
Escrito 08 octubre 2009 - 16:39:29
![:oops:](http://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/blush.gif)
Escrito 08 octubre 2009 - 16:51:23
gracias touge,llamare a dañino esta noche aver que me dice!!
De nada hombre, sigue informando.
Escrito 08 octubre 2009 - 17:50:46
Por mi experiencia con talleres de Honda, SIEMPRE es lo mismo.Yo miraría lo que está dando antes de cambiar a ciegas.
No tiene ningún sentido hacerte cambiar la centralita sin saber QUÉ ERROR está dando!
Pero es lo primero que intentan para no complicarse la vida. Eso si, a costa de tu bolsillo.
#37
Escrito 08 octubre 2009 - 22:17:18
Si no, me parece que vamos a tener que desmontar paragolpes y puentear terminales de la ecu, pero no te preocupes que sé lo que jode ir con la lucecita encendida(hace 5 años me pasó a mi por la bomba de aire también)y te aseguro que resolvemos el fallo en una mañana...
#38
Escrito 08 octubre 2009 - 22:24:37
#39
Escrito 09 octubre 2009 - 09:07:31
Con un poco de suerte, según el manual, puede ser simplemente el fusible de la bomba que esté fundido, aunque no creo que los de la Honda sean tan zopencos.
La bomba según zapatilla funciona. Por lo tanto no es el relé de la bomba. Una cosa menos que mirar.
Fusible de la bomba en sí no hay (para eso está el relé).
Echad un vistazo a los dos fusibles relacionados con el sistema de inyección de aire, uno está en la caja de fusibles de debajo del volante. Es el número 6 (15A), pero casi seguro que está bien porque de haberse cortado daría también fallo de las sonda lambda y del sistema EVAP.
En la caja auxiliar del vano motor hay uno grande de 60A que es del sensor de consumo de la bomba.
Ahí puede estar el fallo. La bomba puede estar bien pero el sensor de consumo no funciona por lo que la centralita "cree" que la bomba no se acciona.
¿Habéis repasado todas las tomas de vacío y la check valve?
Y por Dios mirad que código es de una vez
#40
Escrito 09 octubre 2009 - 23:57:48
El fallo segun el codigo de parpadeos es el 60 que se corresponde con el P1411 ó P1412, ambos de voltaje de la bomba, por lo que el problema es eléctrico, no tiene nada que ver con las conexiones de vacío.
Pero bueno, mañana saldremos de dudas
![:+:](http://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/ok.gif)
