Temperatura
7 respuestas en este tema
  • 12.687 mensajes
Muy buenas,
A cuenta de lo del circuito, se me ha ocurrido preguntaros si el coche se recalienta.
El mío se pone a 8 rayas como temperatura de funcionamiento normal y no lo he visto subir de ahí NUNCA. El anterior dueño me dijo lo mismo.
Lo que me llama la atención es todo el margen que tiene teniendo en cuenta que sólo llega a las 8 rayas.
Os ocurre a todos lo mismo? A alguno se os ha subido de temperatura?
Muchas gracias!
DaNié
DaNié
  • 2.330 mensajes
  • Coche:s2000
claro que sube la temperatura...solamente que hay un margen muy grande para que se encienda la proxima luz...ahora no recuerdo exactamente a cuanto se encendia la siguiente...pero por algun post lo pone..a ver si lo encuentro...
GTTDI
GTTDI
  • 602 mensajes
Yo voy a montar esto de modifry el Engine Coolant Temperature Driver (ECT Module), para poder programar/tarar cada barra de la temperatura de agua, para que cuando salte a la siguiente no sea demasiado tarde ;)
  • 12.687 mensajes
Uhm... interesante.
http://modifry.com/p...s/ect/index.htm
Why would I want one?
Obviously, if you have an AEM EMS and want the stock temp gauge to work again, this mod is for you. But owners running the factory ECM may want to use this module to get more information out of the factory temperature gauge. The stock gauge shows the famous "3 bars" for any temperature between 160°F and 235°F, which is a disgustingly wide range. That's fine for owners who only want to know if the engine is about to have a melt-down, but some owners may want earlier warning of a cooling problem. And unless you already have a separate coolant temperature gauge this mod is a "must have" for those of us who drive our cars on the track or in competition.
Ap1:
Ap2:
O sea que, si pasa de las famosas 8 rayas, malo, no?
Coño! Pues vaya mierda de indicador!
La temperatura sube pero la siguiente luz no se enciende hasta que sube bastante más?!? Pero si tiene margen de sobra en el indicador!
Muchas gracias!
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
  • Coche:MY08 Honda S2000
Hombre si tienes el indicador AP2 si que es usable.. pero el de AP1 tiene demasiado pocos segmentos.. ese salto que pega de 70 a 110 grados es demasiado radical...
En un AP2 la temperatura normal esta en 7 segmentos (80 grados), si te sube a 8 es que esta calentillo (107 grados), 9 segmentos son 111 en donde la cosa ya se empieza a poner peligrosa..
Yo la monitorizo con un logger OBD2 y a 110 no ha llegado nunca.. ni siquiera en atascos en verano (en donde el agua llega a temperaturas mas altas que en circuito)
Editado por deibit, 07 diciembre 2009 - 13:18:03.
  • 12.687 mensajes
sckay
sckay
  • 444 mensajes
  • Coche:Pony a pedales
Me he estado fijando y ,hace poco cambié el refrigerante, en estos días fríos que está haciendo por aquí (8grados) he visto que en conducción el coche se ha ido moviendo de 7 a 8 barras. Cabe mencionar que a velocidades muy Ned Flanders porque al haber cambiado el refrigerante estaba supervisando que todo fuera bien. A sexta velocidad por autovía a 100km/h. Supongo que es normal que baje de 8 a 7 y luego vuelva a subir, no? Teniendo en cuenta el frío, la velocidad y que el punto de cambio son unos 105 grados.
  • 12.687 mensajes
Mi experiencia tras el cambio de refrigerante:
https://clubhondaspi...-2#entry2432210
NUNCA se me había movido de 8 rayas pero veo que me saltaba a 9 en algún momento puntual en parado la última vez en la fila de la ITV. :uff:
En marcha, SIEMPRE a 8. :chino:
