Mi pobre EG5
Escrito 15 April 2010 - 14:13:18
tengo otro d repuesto don't worry be happy!
Escrito 15 April 2010 - 14:16:27
Te ha roto o dañado bloque o algo? Ahora swap a b16?
Un saludo!
Escrito 15 April 2010 - 14:29:21
3 agujeros en el bloke i 2 en el carter!!! !
i donde ban enganxados x abajo las vielas.... ara no me sale el nombre tmb me lo a partido!!
i swap juas me enkantaria pero no tengo la pasta para komprar el b16a2 !!! seria un puntanzo!!!
le boi a meter uno k tenia x ai de repuesto un b15z5 puede ser k sea ese? si lo konoces dime los cv k tiene!!!
d toas formas le metere los inyectores dl esi k algo d kaballos le subira! un saludo!
Escrito 15 April 2010 - 14:40:44
Te dejo este link que salen todos los serie D muy bien explicado:
http://en.wikipedia..../Honda_D_engine
Un saludo!
Escrito 15 April 2010 - 17:27:02
Escrito 15 April 2010 - 18:09:34
Escrito 15 April 2010 - 19:54:48
Escrito 15 April 2010 - 21:27:33
Se venden en diferentes diámetros en función de la sección de tubo que lleve el cai.
La patente es de AEM, pero hay multitud de copias chinas ebayeras, aunque no me acabo de fiar, en una demostración los de AEM pusieron un NSX con una admisión transparente desde el motor hasta un "acuario" lleno de agua, bueno subieron el motor hasta el corte y al motor ni gota.
http://cgi.ebay.com/...sQ5fAccessories
Echales un vistazo, yo tengo pensado instalar una.
Editado por QuickShifter, 15 April 2010 - 21:28:51.
Escrito 16 April 2010 - 16:07:10
yo eh llevado 3 años un cai en mi B16 y haciendo viajes diluviando... ( vivo en Valencia pero soy de santander.... ) y 0 problemas... y no me ah echo falta ni by pass ni similares...
Escrito 16 April 2010 - 16:22:32
Escrito 16 April 2010 - 16:43:31
Escrito 18 April 2010 - 19:43:34
bueno jeje ia casi lo tengooo!! le puesto un d15z1... pero bueno preferia el b16z6 que llebaba...pero en cuanto encuntre curro ese koxe se lo doi a mi padre que le encanta i me compro un vti!!! i ia le are todo eso para que no entre agua i esas cosas...
jeje
un saludo.
Escrito 21 April 2010 - 08:17:15
Escrito 21 April 2010 - 23:04:01
Lo del bypass es un poco ¿timo? para que quieres un cai si con el bypass chuparas aire caliente del interior y ya tendras un sai...
Para eso haces algo asi...te buscas una palometa o algo y haces dos entradas, pones una plaquita con dos pistas gruesas a la interperie muy cercanas una 12v otra GND, cuando estas se mojen accione la palometa y pase a aspirar de dentro casi inmediato.
Esto si seria un bypass como dios manda....
Escrito 21 April 2010 - 23:12:22
Escrito 22 April 2010 - 00:22:50
Lo de la palometa no lo veo yo nada claro, un invento casero eléctrico con un motor, final de carrera y un sensor que detecte el agua... (mediante 2 cables que hagan contacto al sumergirse?) no lo veo nada claro y además la mariposa creo que estorbaría tanto ó más el flujo de aire que la válvula de bypass, además de ocupar más y ser más engorro, vamos, pienso yo.
Para que detectase el agua te quedaría ó bien poner 2 terminales para que hiciesen contacto y el agua hiciese de conductor eléctrico a modo de interruptor, pero el agua dulce al tener un índice más bajo en sales que el agua salada tiene peor conductividad y para que funcionase deberías ponerlos muy juntos para que funcionase de manera fiable.
Si lo haces mediante la plaquita con las 2 pistas tienes 2 problemas, el primero, las placas de circuito impreso son de cobre, con lo que al de 2 días debido a la humedad del aire que circula a través del cai tendrías una capa de óxido verde guapa guapa y el óxido actúa como dieléctrico, con lo que ya no funcionaría.
Si los barnizas ó le das una capa de barniz tropicalizante a las pistas las aíslas, lo único recubrirlas con barniz de plata para reparar pistas de circuito.
Segundo, si pones una pista a 12v y la otra a masa y el agua pasa por enmedio y funcionase el tema el motor de la palometa no se si funcionaría, pero se produciría un cortocircuito fijo, mandando al garete un fusible, dañando algún componente eléctrico ó peor si se mantiene calentando el cable tanto que arda la funda del mismoy entonces la tienes montada y convertimos el cai en un hai, hot air intake. Deberías poner una pista a 12 v y la otra yendo hasta el terminal del motor de la palomilla y el otro terminal de la palomilla conectarlo a masa, me imagino que sería lo que querías decir.
La otra alternativa sería poner algún sistema que detectase el súbito cambio de presión en el filtro mediante una membrana de vacío ó similar que variase la carga óhmica en una resistencia y así el voltaje de salida, pero ya necesitas un transistor ó similar para que active la salida de carga de accionamiento de la palomilla.
Lo sigo viendo como ganas de complicarse la vida y poco fiable, por lo que cuesta la válvula me la compro y se que funciona seguro, claro, si no es una copia china.
Editado por QuickShifter, 22 April 2010 - 00:38:27.
Escrito 22 April 2010 - 07:56:23
Efectivamente, se supone que tan sólo coge aire del vano motor cuando la válvula entra en acción, es decir, al chupar agua el cono del filtro.
Le das muchas vueltas, esto ya se hace en mecanismos de inundación, olvidate de tropicalizar la placa(eso se hace para aislar las pistas y queremos lo contrario), simplemente se dejan las pistas en forma de S juntas para crear mas posibilidad.
Ya con eso si hay humedad considerable hace que la resistencia baje muchisimo,lo que sube el voltaje y haya un zener que de paso o no, esto a un transistor pequeño ya tienes controlado el actuador,colocando un potenciometro de 0-1k para regular la cantidad de humedad deseada.
No es que el actuador vaya completamente alimentado por las pistas, no creo que pasen los suficientes A.
Muchas placas de sensores de humedad estan ahi a con el cobre pelado y duran bastante, queda la opción de pintarlas con pintura galvanizada que combate un poco el oxido, y sigue siendo conductora o de grafito.
De todas formas piensa que el cobre se oxida aceleradamente debido al consumo, ten en cuenta eso.
Lógicamente esta va conectada al actuador de la palometa.
Un bypass tiene que hacer un efecto vacio grande (no basta con que entre un chorro de agua) para que se abra.
Y un chorro de agua puede hacer lo que ha enseñado el compañero.
El que tenga uno que lo pruebe y vera que hasta que no lo pones en un cubo con agua no abre, en cambio si le disparas un chorro de agua no abre y se lo traga completo.
Editado por alecuba16, 22 April 2010 - 08:28:21.
Escrito 22 April 2010 - 18:35:25
Hombre si entra un chorro de agua yo creo que tampoco funcionaría el otro sistema, ya que el agua en lugar de entrar a chorro acaba pulverizada por efecto de las turbulencias en el conducto de admisión, nada más pasar el cono del filtro, con lo que no se si se activaría, jajaja no me convences me quedo con las bypass que son de funcionamiento puramente mecánico y me parecen más sencillas de instalar y de principio de funcionamiento, lo bueno si es simple, 2 veces bueno, además paso de poner más cables en el vano motor, que bastantes llevan los coches de hoy día, por eso me quedo con los de los 90 para abajo, ahora echan mano de las centralitas para todo, dentro de poco nos meterán una centralita para el encendedor del coche y una válvula de recirculación de gases para el cenicero.
Escrito 22 April 2010 - 20:54:26
Lo de hacer las pistas en forma de "s" si, es un recurso muy utilizado por ejemplo en los mandos a distancia para el contacto de carbón de los botoncillos.
Esasto, el sistema no necesita agua como el bypass, solo con humedad ,por lo que me lo facilitas mas que se active antes al pulverizar (este estaria detras del filtro) la humedad aumenta subitamente.
Es un sistema requeteprobao jaja, es lo que se usa a nivel industrial para evitar inundaciones o excesos de humedades en sistemas "estancos".
Ahora tirando pa tu lado, si la verdad es que donde este lo simple que se quite lo demas y lo de la centralita toda la razón, mi crx del 90 tiene 4 cables pelaos pa fallar, y los fallos son localizables, en cambio los nuevos bmw con...centralita de caja de cambio!! que cuando cambias el aceite de la caja tienes que enchufarlo a la "maquina" para que le hagan un reset de tienes aceite nuevol.
El mio es mas arcaico cuando las marchas suenan = aceite ko. jajaj
Editado por alecuba16, 22 April 2010 - 20:55:08.
Escrito 22 April 2010 - 22:42:59
Eso sin entrar en los capados tan aco...s de potencia y generación de hollines de los fabulosos sistemas anticontaminación de hoy día, viva el euro4!!!
De las cajas automáticas de los bmw´s mejor ni me hables...
