Equipo montado!
58 respuestas en este tema
Xibeca
Xibeca
    VISCA CATALUNYA!!!
  • 1,452 mensajes
  • Interests:Mujeres, mujeres, mujeres y... ah sí, coches.
  • Coche:BMW 320d E90, Honda CB650F
Bueno por car audio ya puse un post con el esquema de instalación y aquí mismo uno para el conector de la radio y el remote.
Pero ahora la faena ya está hecha.
Desmontar la cónsola central: cambio, cenicero, guantera, eso está más que explicado por ahí, o como creeis que he aprendido a ha hacerlo.
Esquema a realizar:
Archivo adjunto  Esquema.JPG   44.3K   1140 descargas
Al dejar la radio desprotegida por abajo hay que sacarle el conector.
Archivo adjunto  Connector_posat.jpg   83.82K   758 descargas
Esta detrás y para sacarlo hay que presionar una pestaña que tiene por encima.
Archivo adjunto  Remote.JPG   52.1K   650 descargas
De el sacaremos el remote para enceder la etapa y sub(el mio es autoamplificado) del pin A1 cuyo cable es Amarillo-Verde.
Ahora se pasa el remote hacia la izquierda por debajo del volante.
En mi caso solo he amplificado detrás, pero sino tendriamos que cojer los cables de los altavoces de delante empalmarlos y llevarlos hacia la derecha del coche por detrás de la guantera.
Ahora viene sacar el cable de alimentación de la batería hasta el maletero es lo que me ha costado más encontrar como, pero al final esta chupao.
Abrimos el capo y a la izquierda hay un plástico a lo largo.
Se saca hacienco palanca en un tapón de plástico que hay cerca del parabrisas, con cuidado y tirando recto hacia arriba, si se tuerce se puede romper.
Desencajamos el plástico de la parte del parabrisas y tiramos de el hacia arriba.
Durante este proceso oiremos un clac que es un punto de sujección blanco que hay a media distancia.
Archivo adjunto  plastic_capo.jpg   114.86K   657 descargas
Si este punto se ha quedado en la chapa lo sacamos y lo ponemos en el plástico.
Archivo adjunto  clip_metall.jpg   216.41K   450 descargas
Ahora cerca del parabrisas vemos esto.
Archivo adjunto  forat_capo.jpg   90.39K   442 descargas
Bien ahora tenemos que desmontar un poco el paso de ruedas, con un destonillador fino tendremos bastante, si suponemos la rueda una esfera de reloj con sacar los dos soportes que hay a la 1 y las 2 más o menos hay bastante.
Los soportes son así.
Archivo adjunto  piu.jpg   74.94K   346 descargas
En cualquiera de las hendiduras de los lados ponemos el destonillador y hacemos palanca para sacar la parte central hacia fuera.
Cuando los hayamos sacado metemos la mano por el plástico del paso de rueda y lo doblamos hacia abajo sin miedo ya que después recuperará su forma.
Archivo adjunto  pas_de_roda.jpg   86.51K   377 descargas
Ahora por ahi vemos dos tapones que van al habitaculo, cualquiera de los dos nos servirá.
Archivo adjunto  taps_pas_de_roda.jpg   103.42K   365 descargas
Ahora podemos pasar el cable desde el motor y hacer punteria para pillar un agujero de el paso de rueda, para conseguir esto.
Archivo adjunto  forat_capo_cable.jpg   132.97K   377 descargasArchivo adjunto  cable_pas_de_roda.jpg   82.66K   374 descargas
Ahora nos vamos al interior del habitáculo y si metemos la mano por detrás del embrage y tocamos la parte interior del laterar del coche notaremos dos tapitas. Es dificil verlas pero se puede meter la cámara.
Archivo adjunto  taps_intern.jpg   96.63K   434 descargas
Arrancamos una con los dedos, da igual una que otra, pero saber cual es para saber que tapon empujamos desde fuera.
Ahora desde el paso de rueda empujamos el tapon correspondiente que caerá dentro del coche y ya podemos pasar el cable.
Archivo adjunto  cable_pasat_dins.jpg   91.25K   392 descargas
Yo he tapado el agujero de paso del cable con silicona para que no entre agua ni polvo y ahora ya podemos montar el plástico del capo y el del paso de rueda simplemente dandole de nuevo su forma, colocando los soportes en sus respectivos orificios y apretando la parte central para que queden fijos.
Ahora para pasar el cable de alimentación junto al remote hasta el maletero lo haremos por debajo de los plástico laterales que se levantan haciendo palanca con cuidado con un destornillador mismo, no hade falta sacarlos enteros, pues no sé como se hace pero a mi no me ha sido necesario.
Archivo adjunto  tapa_lateral.jpg   122.66K   427 descargas
Cuando se levante cuidadín que los clips metalicos segurmente se quedaran puestos y saldrá solo el plástico
Archivo adjunto  pius_platic.jpg   86.63K   348 descargas
Y hay que sacarlos haciendo palanca con un destornillador pequeño y ponerlo en las pestañas de plástico, que que si no despues no podremos montarlo ya que los plasticos se doblarían.
Para pasar la columna central va bien ayudarse de un alambre al que ataremos el los cables y nos haran de guia y los cojemos desde la puerta de atrás.
Archivo adjunto  cable_davant.jpg   126.82K   341 descargasArchivo adjunto  cable_darrera.jpg   137.59K   342 descargas
La de la puerta trasera es igual.
Y por debajo de la moqueta y el asiento posterior llega al maletero.
también va bien usar el truco del alambre.
Para pasar los cables de audio de ida y vuelta para los altavoces delanteros seria igual pero por el lado del copiloto, eso lo haré más adelante.
Ahora a montar el sub y el ampli en al maletero.
El sub es fácil, solo lo he tenido que atornillar al respaldo del asiento de manera que pueda abatirlo si es necesario.
El ampli es un brico más rústico, pero es que yo tengo manía de hacer las cosas con lo que tengo por casa.
He hecho 4 tonillos como este:
Archivo adjunto  cargol.jpg   127.35K   321 descargas
Y los he puesto el el techo del maletero en 4 agujeros con forma de cerradura que hay, tal que así.
Archivo adjunto  soports.jpg   75.02K   413 descargas
He cortado una madera del tamaño del ampli y le he hecho los 4 agujeros para los tornillos.
Para acertar los agujeros he hecho uno y despues he puesto unos taquitos de plastelina y lo he apuntado, así se me han marcado los otros tres.
Por el lado de abajo he rebajado la madera para que las tuercas queden escondidas, pues la parte inferior del ampli es plana.
Así queda la madera:
Archivo adjunto  fusta.jpg   93.65K   351 descargas
La he colgado y atornillado a los 4 tornillos que he colgado del techo y seguidamente me he metido dentro del maletero para atornillar la etapa a la madera, de este modo:
Archivo adjunto  ampli_montat.jpg   160.15K   715 descargas
Y todo el conjunto queda así.
Archivo adjunto  maletero.jpg   140.49K   826 descargas
Ya solo me queda conectar los cables.
El de alimentación a la bateria
Archivo adjunto  acabat_cable.jpg   130.24K   603 descargas
Y solo me faltan los cables de audio entre el ampli, el sub y los altavoces.
Que no lo he hecho porque oscurecía, pero eso es más fácil que el mecanismo de un chupete.
Lo único a tener en cuanta es que hay que poner un convertidor alta-baja entre entre la salida de los antavoces de la radio y la etapa, a no ser que la etapa acepte entrada de señal en alta, pero aún así recomiendo poner el convertidor y que la etapa trabaje de forma normal.
Respecto a la masa la conectarmos atornillando a cualquier chapa del maletero lijando antes un poco la pintura en el punto de contacto para que haga buena masa.
Un punto bueno puede ser este:
Archivo adjunto  masa.jpg   134.7K   659 descargas
Ahora una fotillo de regalo por ser buenos chicos.
A ver si encontrais las diferencias entre los Infinity y los Hondinity
Archivo adjunto  altaveus.jpg   94.75K   884 descargas
Editado por Xibeca, 11 March 2007 - 11:07:55.
JOYNO
JOYNO
  • 219 mensajes
  • Coche:HONDAS......
Buen trabajo tio y encima muy bien explicado con fotos incluidas y todo. A lo mejor me animo un día. (Ah te conteste a eso,por si no lo habias visto) Un saludo.
  • 45,226 mensajes
PERFESTO!!!!! B)
Bienvenido a Bricomanía.......
indiana
indiana
    Bellotero
  • Admin
  • 19,742 mensajes
  • Coche:CL9, EK4, GTI MKII
Muy bueno!!! :okk:
Pero hay un sitio más simple para pasar los cables al motor, a ver si saco una fotillo y os lo pongo.
Enhorabuena!!!
Xibeca
Xibeca
    VISCA CATALUNYA!!!
  • 1,452 mensajes
Pues lo he pasado por ahí, porque me lo ha explicado un mecanico de Honda.
indiana
indiana
    Bellotero
  • Admin
  • 19,742 mensajes
Si el sitio es muy bueno, pero hay otro mejor, y no hay que desmontar nada :ok:
Además en el foro sabemos cosas que ni los de Honda saben XD
ArnoldLayne
ArnoldLayne
    Born to run
  • Junta Directiva
  • 7,943 mensajes
Muy buen reportaje, si Señor :okk:
Salu2
AL
  • 45,226 mensajes
Muy bueno!!! :okk:
Enhorabuena!!!
Me interesa. Voy a hacerme con unos antinieblas y necesitop saber por dónde.... paso los cables....
KNIGTH
KNIGTH
  • 351 mensajes
  • Coche:Accord i-ctdi sport y Civic 6ª 1.4is 3p.
Muy buenos trabajos (el del coche y la explicación clara y detallada de todo el proceso). :okk: Me atrevería incluso a pedir si algún Administrador considera que puede ser chincheta en el "Car Audio, Video, GPS, electricidad, electrónica"
indiana
indiana
    Bellotero
  • Admin
  • 19,742 mensajes
Me parece bien lo de chincheta :okk:
Os pongo en un rato el sitio que os digo para pasar los cables...
Xibeca
Xibeca
    VISCA CATALUNYA!!!
  • 1,452 mensajes
Chincheta para mí.
:oops: :oops: toi emosionado.
indiana
indiana
    Bellotero
  • Admin
  • 19,742 mensajes
Bueno aquí están las fotos:
Originalmente por donde se ve el cable hay un taponcito de plástico negro, muy facil de quitar. El agugero sale directamente detrás de la consola, metiendo el cable de lado hacia los piés del conductor, pasa a la primera, luego lo lleváis donde lo necesitéis.
Lo rellenáis con algo para que no entre suciedad, yo puse ese rollito provisionalmente y a correr :ok:
Para el que no lo vea claro, eso esta detrás del motor... casi arriba, pero accesible facilmente desde el lado derecho, se puede meter la mano sin problemas.
Espero que os sirva.
Tulkas
Tulkas
  • 795 mensajes
  • Interests:Formula 1
  • Coche:i-CDTI
jejeje
Indi, yo lo he pasado por ahi el cable, aunque no le he metido relleno.
Y todos los cables, VGA, USB, .... los he pasado por el centro del coche, osea, quité el apoya-brazos, y con paciencia y hechando juramentos lo pasé por el centro hasta el asiento de atrás.
Aun no he puesto fotos porque no lo he terminado, pero espero inaugurarlo para mi viaje a Galicia de este mismo jueves.
Editado por Tulkas, 10 April 2006 - 11:35:06.
parruso
parruso
    BRICOGADGET, socio Nº1
  • 2,631 mensajes
Buen brico, Xiveca. En este foro somos todos unos bricomans....jeje
Lo unico que no detallas y espero que hayas hecho, es si les pones a los cables, algun tipo de proteccion al entrar y salir del motor. Es muy recomendable, e incluso imprescindible, en mi opinion, poner siempre un pasa muros o gomita que proteja el cable, ya que los agujeros que hay en el coche, acaban en chapa muy finita, y con la vibracion, al final la vibracion conseguira cortar el aislante y tocar el cable. En tu caso, al poner el fusible nada mas salir el cable, lo unico que te ocurriria es fundir el fusible.
En caso de no tener fusible a la salida, podria hasta pegarse fuego, asi que ojito con eso.
Por cierto, en vez de una chincheta (otra) creo que quedaria mejor en el post de la informacion, el principal, con enlaces a los bricos de cada forero, para que este todo bien organizado, y para que no llenemos la pagina de chinchetas, no? es mi sugerencia. ;)
alex_rott
alex_rott
  • 357 mensajes
  • Coche:honda accord 2.0 i-vtec
cabe la posibilidad que algun alma caritativa haga un PDF???
para imprimirlo en condiciones y estudiarlo ;)
graciassssss
Xibeca
Xibeca
    VISCA CATALUNYA!!!
  • 1,452 mensajes
Ahi va ese PDF
Editado por Xibeca1, 09 May 2006 - 20:29:08.
alex_rott
alex_rott
  • 357 mensajes
muxiiiiiiiiisimas gracias
Guille
Guille
  • 30,014 mensajes
  • Interests:JDM Culture ...
  • Coche:_Honda´s_
Muy Buen Curro :okk:
Milano
Milano
  • 3,499 mensajes
  • Interests:Dormir y jiñar
  • Coche:Furgoneta
muy bueno :ok:
Mon-He
Mon-He
  • 56 mensajes
  • Coche:Jacobo iCTDI Sport 2006
Xibeca, de q tamaño son los altavoces? son 6x9 o 5x7?
Esos Infinity son los 693.3i si no lei mal que son de 6x9, entraron en los huecos que traia el accord o has tenido que modificar?
Editado por Mon-He, 24 May 2006 - 01:48:30.
