Reguladores de caida, traseros y delanteros
239 respuestas en este tema
indiana
indiana
    Bellotero
  • Admin
  • 19.742 mensajes
  • Coche:CL9, EK4, GTI MKII
Hola gente, hace casi un año compre los reguladores de caida para los 2 ejes, hasta ahora no me he podido poner con ello y por fin los tengo instalados.
Partimos de la base, que no se si todos conocéis, que el Accord no lleva reguladores de caida, porque de serie no los necesita y su rigidez estructural y la soberbia suspensión no lo requieren.
Para empezar, solo es necesario en el caso de que se haya bajado mucho la suspensión, o que por algún golpe o defecto de fabricación se necesite regular las caidas. En mi caso que lo bajé unos 6 cm delante y 5 detrás, las caidas, negativas en este caso, sobre todo trasera, y aunque menor en la delantera es donde se produce un desgaste interior de los neumáticos acusado, llegando a perder tracción en la rueda interior en curva por la poca banda de rodadura en contacto con el asfalto. Detrás al no haber tracción y pesar menos el coche ese desgaste es casi inapreciable.
Bueno, vamos al lío. Hay dos opciones para regular la caida trasera, una es cambiar solo el brazo superior y su rótula, por uno ajustable en longitud y la otra cambiar 2 brazos inferiores fijos por otros ajustables.
Yo opté por el de Comptech, que me merece cofianza y su acabado y robustez es impresionante.
Foto del brazo regulable y el de serie a la derecha:
Archivo adjunto  PICT0008.JPG   165,89KB   564 descargas
El desmontaje del brazo trasero no tiene dificultad, solo un buen extractor de rótulas y en el lado izquierdo cuidado con el tubo del aforador de combustible que está muy cerca del tornillo del extremo interior y para meter la llave está algo justo.
Quitamos el clip de la tuerca de la rótula, aflojamos la tuerca unas pocas vueltas, hasta que queda un hueco para la punta del extractor, montamos el extractor y apretamos hasta que el eje de la rótula se despega de su alojamiento, quitamos la tuerca y ya tenemos ese extremo libre.
El otro extremo solo lleva un tornillo largo, aflojamos la tuerca, aquí hay que usar un tubo para hacer palanca porque hay que hacer mucha fuerza, con algo de maña y fuerza sale sin problemas. Siento no poder poneros fotos de este procceso, lo hice solo y era complicado estar a todo, pero no tiene complicaciones si usamos buena herramienta.
Montamos el regulable, primero el extermo interior que no tiene complicación, luego la rótula, apretamos su tuerca sin fuerza excesiva hasta hacer coincidir el orificio del eje con una ranura de la tuerca, metemos el clip original, es eficaz y simple de insertar, no necesita doblar un extremo, la tuerca también usé la original, me pareció mejor que la del brazo regulable.
El nuevo brazo lo ajustamos al largo del original provisionalmente, hasta que llevemos ha hacer una buena alineación.
Fotos del regulador trasero montado, rueda derecha:
Archivo adjunto  PICT0001.JPG   103,11KB   548 descargas Archivo adjunto  PICT0003.JPG   82,25KB   471 descargas
Vamos con los delanteros. El modelo es el de Ingalls, es exactamente igual que el de Comptech, se trata de sustituir la rótula del triángulo de suspensión superior por una con regulación, la extracción de la rótula del triángulo es lo más difícil, en principio se podría desmontar el propio triángulo y en una prensa sacar la rótula, pero con un buen extractor y algo de ingenio sale sin desmontarlo, más abajo lo explico.
Primero al igual que atrás, debemos soltar el clip de la tuerca de la rótula:
Archivo adjunto  PICT0005.JPG   181,15KB   380 descargas Archivo adjunto  PICT0006.JPG   120,18KB   311 descargas
Aflojamos unas pocas vueltas y montamos el extractor:
Archivo adjunto  PICT0009.JPG   93,01KB   314 descargas
Aquí vemos como se ha soltado ya:
Archivo adjunto  PICT0010.JPG   182,08KB   276 descargas
Quitamos la tuerca y tenemos suelta la rótula, ahora hay que extraerla de su alojamiento. Lo normal es desmontar el triángulo completo y usar una prensa. Yo usé una llave de vaso y el mismo extractor, debe ser de los buenos, el de la foto es un Irimo forjado que mete cera a base de bien. Quitamos el capuchón de goma donde va alojada la grasa de la rótula y metemos la llave de vaso, ajusta lo suficiente como para hacer salir la rótula por la parte de arriba del triángulo superior de la suspensión, ahí van unas fotos del proceso:
Archivo adjunto  PICT0017.JPG   176,99KB   249 descargas Archivo adjunto  PICT0020.JPG   171,33KB   211 descargas
Por fín sale del alojamiento (la foto es al día siguiente en la otra rueda):
Archivo adjunto  PICT0012.JPG   147,38KB   302 descargas
Bueno montar la rótula regulable es sencillo, ajusta perfectamente en el hueco de la original, solo hay que tener la precaución de poner el espárrago superior, hacia el interior, si lo hiciéramos al revés la regulación sería inversa, más negativa que positiva.
Montamos la rótula regulable y apretamos la tuerca superior, introducimos el eje en alojamiento del brazo, ponemos la tuerca y apretamos (no con fuerza excesiva) hasta hacer coincidir el agujero del eje con una de las ranuras de la ruerca, introducimos el pasador (este no es tipo clip como el trasero) y doblamos el extremo abierto
Fotos del proceso:
Bueno, pues ya solo queda comprobar qur todo está en su sitio, bien apretado, montamos las ruedas y a probarlo.
Quedó casi perfecto a la primera, gira perfecto y aparentemente las caidas en su sitio, aproveché para rotar los neumáticos y mañana lo llevaré a alinear y os cuento como ha ido la cosa.
Aspecto del pobre Accord, ya aproveché para rematar lo del radiador de aceite y reponer el resonador en busca de los CV perdidos XD y alguna cosilla más XD
Archivo adjunto  PICT0009.JPG   166,46KB   475 descargas Archivo adjunto  PICT0011.JPG   158,03KB   470 descargas
NAVARRO_Si
NAVARRO_Si
    COUPE´s TEAMCEPO #01#
  • 6.626 mensajes
Ese accord cada día está mas ..... :amen: :amen: :amen:
Muy bien explicado :ok:
honda_ctr
honda_ctr
  • 3.036 mensajes
  • Coche:honda civic type r
buen briko, y bien expklikado si señor!! jeej
k º as puesto ahora?
salu2
  • 45.196 mensajes
A JAM le encantará el brico. Tiene una leve caida atrás, creo recordar. Yo no me atrevo....
Indi.... ese plata....
inspira, nano, inspira....
Editado por IVTEC36, 05 julio 2006 - 23:14:40.
KiP_B16A2
KiP_B16A2
    Swap Man!
  • 3.428 mensajes
  • Interests:K'Series
  • Coche:Hondas Varios
Bonitos bricos! :P
ya preparando el accord para cuando te el renol por casa? jejeje es broma!
Editado por KiP_B16A2, 05 julio 2006 - 23:21:09.
Chalai
Chalai
    CHALAI - Accord TYPE-S Aprilia SMV 750 Dorsoduro
  • 1.742 mensajes
  • Coche:Accord 2.4 Type-S Gris Grafito Perlado
Bien hecho :ok:
IVAN CF
IVAN CF
  • 4.934 mensajes
  • Coche:M
precisamente ahora mismo estaba mirando esos aparatillos en la gran tienda 24h, (EBAY).
Muy bien explicado.
Huevo
Huevo
    Rombo power!!!
  • 7.192 mensajes
Pues la verdad que ha sido una currada, lleva su historia, y sobre todo el tener la herramienta adecuado lo es todo!!
Que bien hago fotos eh!! :lol:
Bonitos bricos! :P
:risa: que cabron
LONGINOS
LONGINOS
  • 1.099 mensajes
  • Coche:Accord I-ctdi Sport
Yo creo que el coche de INDIANA ya esta preparado para ser el primer coche que viaja a Marte.
INDI contacta con la NASA y que te den cita :ok:
Muy buen brico, para tomar ejemplo :hurra:
Spirit of St. Louis
Spirit of St. Louis
  • 815 mensajes
  • Coche:Accord 2.0i vtec
Será el primer coche ESPAÑOL porque en EE.UU. la cultura bricomaniática del mundo del motor está muy arraigada desde hace muchas décadas. Nos llevan 40 años de adelanto. Allí puedes ver verdaderas joyas del automóvil.
Otro lugar curioso es Cuba. Es increible los bricos de lujo que hacen para que coches de los años 50 todavía se vean por las calles de La Habana. Son capaces de realizar el molde de un bloque motor los muy bestias, o en convertir una camioneta en patera. Tienen mecánicos muy cualificados y que trabajan con medios paupérrimos.
Guille
Guille
  • 30.014 mensajes
  • Interests:JDM Culture ...
  • Coche:_Honda´s_
buen reportaje :lol:
PD: quiero un gato de esos :D
petete2
petete2
  • 967 mensajes
¡Chincheta ya! :D
IVAN CF
IVAN CF
  • 4.934 mensajes
  • Coche:M
Lo de cuba es cierto, aún hace poco recuerdo los comentarios de Fidel Castro...(penosos como siempre)
JAM
JAM
    Miembro viril
  • 6.580 mensajes
Gracias, Indi, ¡veo que has hecho los deberes y muy bien, como siempre! :okk:
Espero ese informe de alineación a ver si todo queda en su sitio.
Salu22 :ok::ok:
miguelote
miguelote
  • 495 mensajes
  • Interests:lectura-bricolage-musica-informatica-etc
  • Coche:Honda Accord CN1 Exe/Piel
Perdonar mi ignorancia qeu es un regulador de caida
indiana
indiana
    Bellotero
  • Admin
  • 19.742 mensajes
Es un dispositivo que hace que si las ruedas del tren trasero o delantero van así
/-----\ con caída negativa, o lo que es lo mismo la parte superior de la rueda hacia adentro y la iferior hacia afuera.
o así
\-----/ con caída positiva, a la inversa...
las puedas dejar así
|-----| con las caídas que recomienda el fabricante.
De esa forma tendremos el mejor compromiso entre duración de los neumáticos, comportamiento y agarre.
VERDOLAGA
VERDOLAGA
    sevillano
  • 9.311 mensajes
  • Interests:Al 0%
  • Coche:Accord, Crx, Frv.
pedazo de brico indi.. este tipo de post se agredecen mucho, porque es una manera de culturizarnos en este mundillo del automovil mas a fondo
Gracias indi ;)
skiper
skiper
    SkiPeR
  • 3.550 mensajes
  • Coche:204CV
YO FLIPO INDI :D :D :D
Toledano
Toledano
  • 9.327 mensajes
  • Coche:Accord 2.0 GLP
Otro que se une al club ... <_<
Desde que puse la suspensión sport no he hecho geometria de la suspensión, primero por que tenia las cubiertas casi agotadas y luego por que las puse nuevas y parecia que gastaba bien, pero ahora con 18.000Km las he rotado y comprobado el estado. El resultado es que están mal gastadas, sobre todo por dentro, las traseras están bastante escalonadas, por no decir cuadradas, por la parte interior sobretodo, así que he mandado el coche a mirarle la geometria, el resultado, está fuera de cotas y creo que precisa reguladores de caidas en el tren trasero. De momento solo he alineado el tren delantero, el trasero está tan mal que mejor será meterlo primero en cotas y luego alinearlo. Adjunto el informe de alineación.
PD: Indiii, help! XD necesito unos reguladores traseros :roll:
Judillas
Judillas
  • 386 mensajes
Primero Indi ..... J@$~#R que huevos.....
Bueno, a mi me pasa lo mismo creo en las traseras, entonces mi pregunta es, ¿eso en un principio esta mal o bien?, porque yo no lo veo normal, y entiendo que esta mal, por lo que ¿no hay garantia que cubra esa irregularidad?
