Montando un 2 Din
107 respuestas en este tema
MATRIX
MATRIX
  • 573 mensajes
  • Coche:ACCORD 2.2 i-CTDi
Bueno por fin ya tengo el 2 din montado y en marcha, así que os cuento un poco como lo he hecho por si a alguno le sirve.
Materiales:
1-Un 2din que os guste. A mi me ha salido por 500 € con portes incluidos, con GPS (con el Tomtom), DVD, Divx, CD, mp3, radio RDS, televisión, manos libres bluetooth, conexión para camara trasera etc. Mas sencillos los hay desde 200 € en ebay.
2-Adaptador de Honda que sustituye a la guantera central. 82 € en la Honda. Para el sport la referencia es: 08B06-SEA-600.
3-Cable Honda-ISO: 29 € en Honda
4-Interface para conectar el 2din a la toma aux. De 70 a 100 € en ebay. Los de la marca Connect2 van bien. El que tenga el audiolink del chino le vale.
5- Cable prolongador USB (3 €)
6- Cable prolongador de RCA (4,5 €)
7- Adaptador de jack a RCA (2€)
8- Pareja de Tweeter (unos 20 €)
9-Destornillador de estrella de punta imantada (fundamental que sea imantada para no perder tornillos)
10- Cinta aislante, clemas de conexión
El 2 din yo lo he montado como aux del original, pero la alimentación la he sacado independiente, lo que me permite llevar funcionando el navegador y a la vez escuchar musica por el equipo original.
Otra opcion es anular el equipo original y usar solo el 2 din. Para gustos los colores.
Yo creo que es mucho mejor como lo he montado yo, porque no se pierde el original.
Pues bien, lo primero es desmontar la consola central. Ya esta explicado mil veces en el foro, así que con el permiso de Queno os cuelgo su PDF (que esta en el Jacobator) de cómo desmontar todo, que esta muy muy bien explicado
Archivo adjunto  como_montar_audiolink_by_queno.pdf   1,42MB   1159 descargas
y este enlace de youtube en el que se ve como se desmonta
http://video.google....406744061594140
Os dejo también el manual de Honda de montaje y desmontaje
Archivo adjunto  Desmontaje_consola_Accord.pdf   373,25KB   949 descargas
Con esto el que no lo desmonte es para matarlo :lol: .
Una vez con todo desmontado como se ven en la foto
Archivo adjunto  P1260002.JPG   662,61KB   752 descargas
, debemos de montar 3 piezas metalicas que lleva el adaptador de Honda y sobre las que anclaremos el 2 din. Viene muy bien explicado en el manual de Honda
Archivo adjunto  P1270005.JPG   639,46KB   635 descargasArchivo adjunto  P1270006.JPG   601,74KB   514 descargas
Ahora desenchufamos el conector azul que va al radio CD original.
Archivo adjunto  P1270013.JPG   676,36KB   571 descargas
Su acceso esta un poco complicado pero se llega. Tiene una pestaña que hay que presionar a la vez que se tira hacia atrás
Ahora intercalo el cable Honda-ISO que he comprado entre el conector azul y el radio cd original. Lo utilizo solo para sacar la masa (-), el positivo continuo (cable amarillo) y el positivo bajo llave (cable rojo), para el 2 din y así no cortar ningun cable original del Jacobo, por si algun día hay que dejarlo todo como estaba.
Archivo adjunto  P1280022.JPG   339,1KB   591 descargas
Esquema de colores ISO para que no os perdais
Archivo adjunto  conector_iso_178.png   198,67KB   539 descargas
Esas tomas las conecto a la toma del conector del 2 din
Archivo adjunto  EC_7100BG2.jpg   29,85KB   688 descargas
Una cosa: la mayoria de 2 Din llevan un sistema para que no se vea el DVD en marcha, que va conectado o al freno de mano o a los pulsos. Ese cable del 2Din (que suele poner brake), si no lo conectais ahi, lo podeis conectar directamente a masa y arreglado.
Ahora el 2 din ya tiene alimentación.
La toma de audio la saco de los cables RCA del 2 din
Archivo adjunto  LF7100G_5.jpg   44,36KB   589 descargas
y las conecto al audiolink ( o interface que tengais).
El audiolink o interface lo conecto a su vez al aux del radio CD original (lo explica muy bien Queno).
Monto todo y trabajo finalizado.
Archivo adjunto  P2050028.JPG   355,71KB   1054 descargasArchivo adjunto  P2050029.JPG   508,67KB   1001 descargas
Como el 2 din tenia la toma USB trasera, lo que he hecho es sacar una toma USB por el frontal con un alargador de USB y tirando de Dremel
Archivo adjunto  P1270014a.JPG   196,73KB   559 descargas
Archivo adjunto  P1270015a.JPG   219,55KB   464 descargas
Una ultima cosa. El adaptador de Honda no tiene el tamaño Standard de un 2 din (es 2 cm mas ancho) :evil: . He tenido que colocar 2 suplementos para tapar los huecos laterales
Archivo adjunto  P2040025.JPG   620,05KB   880 descargas
2ª PARTE DEL BRICO:
Despues de una temporadilla con el aparatejo montado, que por cierto va muy bien, he vuelto a desmontar todo y he sacado el audiolink / xcarlink (que utilizaba de interface) de su ubicacion, oculto detras del 2din, y lo he colocado en la guantera del copiloto.
Archivo adjunto  P4130052.JPG   364,83KB   434 descargas. Cuando saque la foto aun no habia colocado bien los cables :) . Ahora esta perfecto :P
también he colocado dos tweeter escondiditos y los he conectado a la salida en altas del 2din que estaban sin utilizar. Recordad que la salida de audio del 2din que iba al audiolink la habia sacado de la salida en bajas (RCA) del 2din
Archivo adjunto  P4130054.JPG   421,29KB   316 descargasArchivo adjunto  P4130056.JPG   447,35KB   277 descargas.
Uno de los tweeter esta debajo de la guantera del copi ( a la altura de los pies). El otro tweeter esta escondido debajo del cuadro de mandos, cerca del pedal de acelerador.
¿Con esto que consigo?: pues que como ya sabeis en el audiolink no se puede llevar el jack y el USB conectado a la vez (o uno u otro). Ahora al llevarlo en la guantera puedo desconectar el jack que viene del 2 din y poner un lapiz de memoria con musica para ir escuchandola y a la vez puedo llevar el navegador conectado y escuchar las instrucciones o los radares por los 2 tweeter que he instalado.
Si por ejemplo quiero escuchar el 2 din a traves de los altavoces del coche como si fuese un equipo normal, no tengo mas que sacar el lapiz de memoria y conectar el jack y así se escucha el 2 din a las mil maravillas.
El esquema final orientativo de como queda todo el tinglado es este (espero que se entienda):
Archivo adjunto  ESQUEMA_CONEXION_2DIN.doc   30,5KB   557 descargas
Bueno yo creo que esta es la version final definitiva por que lo de desmontar medio coche cada vez que quiero hacer una mejora es un coñazo :lol: :lol:
Editado por MATRIX, 13 abril 2008 - 20:11:53.
Pintaius
Pintaius
  • 1.730 mensajes
Muy bien explicado y enhorabuena por atreverte.
Editado por Pintaius, 04 febrero 2008 - 21:38:14.
MATRIX
MATRIX
  • 573 mensajes
No me han salido las fotos en el orden que yo las habia metido :evil: . Las ha colocado todas al final y no coinciden las explicaciones con las fotos.
¿Alguien sabe como se pueden colocar a lo largo del texto? :huh:
Pintaius
Pintaius
  • 1.730 mensajes
Abre la pestaña administrar ficheros adjuntos, pones el cursor en el sitio del texto que desees y le das al icono de confirmar.
MATRIX
MATRIX
  • 573 mensajes
Graciassssssssssss :+:
ideo
ideo
  • 153 mensajes
  • Coche:Accord 2.0 Sport 2003 Accord 2.0 Elegance 2009
Bravo. enhorabuena. Te ha quedado de lujo.
VILI1
VILI1
  • 1.305 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 i-ctdi exe
ta bien, ya diras que tal funciona.................ehh y limpia la pantalla que queda como el ojete.. :roll: :roll:
MATRIX
MATRIX
  • 573 mensajes
:lol: :lol: es que lo acababa de montar y no lo habia limpiado aun.
Para redimir mis culpas prometo hacer otra foto con todo ya limpito :+: ,que es como suelo tener yo al Jacobo. B)
Por ahora funciona perfecto.
El DVD tiene muy buena calidad.
El manos libre conecta perfectamente con mi movil (un Nokia N73). Segun enciendo el 2 din ya conecta
El TomTom va rapidisimo. El unico pero, es que al ser la pantalla tan grande, se ven hasta los pixeles con los que estan hechas las lineas :lol:
El mp3 lo puedo oír en CD, en tarjeta SD o en una memoria USB.
La TV no la he probado por que no he conectado la antena.
La radio va regular. No va mal, pero tiene mejor recepcion la del Radio CD original
VILI1
VILI1
  • 1.305 mensajes
venga esa foto en cuanto la tengas, eso si, con el encendido pa ver lo de los pixeles si puede ser (osea, foto calidad, jeje) si no pue ser no pasa na, lo importante es que lo pruebes todo y digas que tal te va, :+: :+: :+:
Editado por VILI1, 04 febrero 2008 - 23:43:54.
MATRIX
MATRIX
  • 573 mensajes
Hecho :lol: . Mañana lo cuelgo a maxima resolucion.
Lo de los pixeles es simplemente que el Tomtom en una PDA que tendra una pantalla de 2" se ve muy definido, pero en esta pantalla al ser casi el triple, se ven mas los defectillos del TomTom. Si lo enchufasemos a una pantalla de plasma de 42" seguro que daba la risa :lol: :lol: :lol:
VILI1
VILI1
  • 1.305 mensajes
pues na, mañana corre que te corre y la posteas......... :+: :+: :+:
Maxmad
Maxmad
  • 187 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.2 I-CTDI Executive Edicion Especial
Myu guapo el brico y toda su explicacion. En cuanto me recupere economicamente un poko me atrevo a ello, jejejejejejeejejejje.
  • 5.386 mensajes
enhorabuena, queda de lujo......que manos teneis!!!!!! :roll: .( y cojones).....;).
zengha
zengha
  • 1.538 mensajes
  • Coche:Accord i-CTDi ---------A3 TDi quattro
Excelente trabajo Matrix. Lo que tiene delito es lo de Honda. Más de 80 € por un plástico que, además no permite el encaje perfecto de un equipo con unas medidas estándar. Honda haciendo amigos.
La conexión vía audiolink, cómo es? Conectas un cable USB del 2din al audiolink y éste a la radio de origen mediente el conector Honda (el blanco)?
MATRIX
MATRIX
  • 573 mensajes
Pues si, los de Honda tienen delito :-: . He tenido que hacerme 2 adaptadores para cada lado, de algo menos de 1 cm cada uno. La verdad es que han quedado perfectos, pero aun así es de juzgado de guardia.
Respecto a la conexion del audiolink lo que he hecho es lo siguiente:
El 2 din tiene 2 tipos de salida: Una normal que sale ya amplificada y que iria directamente a los altavoces (no las he usado) y otra que es RCA y que va en bajas (es la que he utilizado). He comprado unos cables que por un lado son RCA y por el otro terminan en una conexion tipo Jack, que es la que he conectado al audiolink. A su vez el audiolink lo he conectado a la toma aux con su correspondiente conector blanco y ya esta :lol:
El que no tenga audiolink tendra que comprarse un interface, que suelen tener toma RCA directamente.
Pongo una foto del 2din con el TomTom en marcha.
Al ser la pantalla muy grande, se aprecia como por ejemplo, las curvas estan hechas a base de rectas :roll: , cosa que en una PDA o en un TomTom One no se aprecia al ser la pantalla mas pequeña.
VILI1
VILI1
  • 1.305 mensajes
te ha quedado guapo guapo guapo..
y lo de las rectas para hacer las curvas...ni caaaso que está muy bien, si señor :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso:
yo no me atrevo ni siquiera a tocar el cenicero que soy muy muñon. :+:
eosuna
eosuna
  • 297 mensajes
  • Coche:HONDA ACCORD 2.2 i-CTDI Executive
Si señor perfectooooo. :+:
Yo quiero montar lo mismo pero algo mas barato.
Pense en un pantalla tactil conectada a un portatil.
MATRIX
MATRIX
  • 573 mensajes
Por ebay los encuentras por unos 200€ con las funciones basicas de radio, mp3, cd y dvd, y ademas en la mayoria tienes la opcion de conectarle en el futuro un gps box para tener el navegador
jzapata
jzapata
  • 189 mensajes
  • Coche:accord i-ctdi 2.2 Executive
Te ha quedado perfecto :+: Enhorabuena
Que es exactamente lo que le as puesto a los lados? porque yo no se lo que ponerle para que me quede bien
salu2
  • 45.215 mensajes
Esto es un BRICO.......
Con dos cooness....
