Piloto Avería Motor: ¿Problemas mas frecuentes?
46 respuestas en este tema
JOT
JOT
  • 305 mensajes
  • Coche:Honda s2000
esta mañana se me ha encendido el piloto de avería del motor y me va a tocar llevarlo a la honda $$ que me piden unos 70€ solo por la diagnosis... veremos el martes que le pasa y mientras no se si usar o no usar el coche joer! no gano pa disgustos primero el tapon del aceite que se me solto por no apretarlo adecuadamente (compre uno y al final estaba entre la carrocería y el motor aysss! ) ya hora esto :-S
¿Sabeis cuales son los problemas mas frecuentes por el que se suele encender? ¿recomendais el dejar de usar el coche hasta que sepa que le pasa? en principio había pensado en el catalizador por el kilometraje del coche... unos 112000km
PD: Ya se que pueden ser infinidad de cosas pero es para hacerme una idea de lo malo o insignificante q puede resultar el asunto... :uff:
Editado por JOT, 27 diciembre 2011 - 16:10:24.
  • 12.631 mensajes
No tienes nadie cerca que te pueda leer el código de error (sin tener que pagar, claro)?
Ánimo!
  • 7.946 mensajes
¿El funcionamiento del motor presenta algún síntoma o sonido extraño?. ¿Llevas supresor?
Espero que no sea nada grave.
AdrianSi
AdrianSi
  • 14.279 mensajes
  • Coche:Honda nsx '91, Honda Accord 2.4 cl9 track,
alomejor es la dichosa bomba de aire secundaria... yo llevo el chek encendido siempre por la mierda de la bomba ...
edu_lafabrica
edu_lafabrica
  • 1.462 mensajes
  • Coche:s2000, Triumph Street Triple R
+1 cuando se te aflojo el tapón, salió aceite, supongo... revisaste el nivel?
DaNié
DaNié
  • 2.330 mensajes
  • Coche:s2000
70€ por la diagnosis??? comprate un obd2 bluetooth...conectalo al movil con el torque si tienes android y leelo tu mismo...yo pille uno por menos de 30€ y de fabula...
http://motors.shop.e...4506.m270.l1313
http://clubhondaspir..._1#entry1821099
JOT
JOT
  • 305 mensajes
  • Coche:Honda s2000
Antes de nada gracias por vuestro interes!! Es un placer tratar con vosotros!! No llevo supresor y no noto ningun sintoma raro ni sonido... cuando me paso lo del tapon si que se me salio algo de aceite por el agujero del tapon, pero le cambie aceite y filtro nuevos este fin de semana(ya con el tapon claro jjjj)
No conozco a nadie de este foro personalmente, asi que si alguien de Madrid se ofrece... :roll:
Danié parece interesante eso que me indicas... y si! mi telefono es android voy a bajarme el programa ese del que hablas y comprarme el dispositivo bluetooth.
Editado por JOT, 28 diciembre 2011 - 07:34:54.
JOT
JOT
  • 305 mensajes
  • Coche:Honda s2000
Bueno esta mañana he cogido el coche y en principio no he notado nada raro, pero al llegar al trabajo tras unos 20km de trayecto normal, sin pisarle excesivamente (vamos, sin apenas entrar en VTEC) y parar el coche he notado que el ralenti no era estable, he leido casos en los que las rpm bajan hasta casi calarse, pero en mi caso el coche oscila sus rpm entre 1700-2000rpm ¿¿¿??? Esto ya me empieza a preocupar!!
¿¿Alguna idea??
edu_lafabrica
edu_lafabrica
  • 1.462 mensajes
Mira de limpiar la mariposa de admisión y los sensores igual el problema esta por hay...
dani2000
dani2000
  • 183 mensajes
Uff yo sino es por máxima necesidad evitaría usar el coche. Ojalá sea una parida pero por lo que pueda ser igual no vale la pena ir con esa incertidumbre.
DaNié perdona si ya lo has hecho, pero si no (no lo he visto tampoco lo he buscado :P ), te podrías currar un brico de ese cacharrete... ^_^
JOT
JOT
  • 305 mensajes
  • Coche:Honda s2000
uffff!! Perdon mi completa ignorancia... no se ni lo que es la mariposa ni los sensores voy a buscar por el foro info para ir aprendiendo un poquito...
¿de que sensores hablamos?
edu_lafabrica
edu_lafabrica
  • 1.462 mensajes
Hola hablamos de esto:
JOT
JOT
  • 305 mensajes
  • Coche:Honda s2000
Bueno ahora recuerdo que este sabado cambiando aceite y filtro soltamos la clavija del MAP (poco a poco voy asimilando conceptos jjjjjj) y la limpiamos, tal vez al ponerla no la apretamos debidamente... luego he leido en sportcarsclub algo relacionado con ponerle una brida por que tiende a soltarse :-/
Editado por JOT, 28 diciembre 2011 - 15:15:46.
edu_lafabrica
edu_lafabrica
  • 1.462 mensajes
a mi no se me ha soltado nunca pero los síntomas parecen de este problema, en cuando la conectes correctamente, el check engine no se te apagara hasta que no borres el código de error, una solución rápida es desconectar la batería dejarla unos segundos desconectada y volver a conectar de esa forma el check engine se apagara, si el problema esta resuelto.
DaNié
DaNié
  • 2.330 mensajes
  • Coche:s2000
Yo esperaria a leer el codigo con el obd2 antes de hacer el reset desconectando la bateria, Mas que nada porque alomejor no es de eso...desconectas la bateria..se va el check engine y jamas sabras porque saltó,,,y el problema puede persistir aun. A mi x ejemplo me salto el check engine por el sensor de picado, se borro y no volvio a salir...pero el sensor de picado seguia roto hasta que lo cambie.
JOT
JOT
  • 305 mensajes
  • Coche:Honda s2000
edu y danié os agradezco antes de nada el apoyo prestado! lo cierto es q cada vez me preocupa mas, no tiene pinta de ser nada grave, el coche funciona bien, estira y mientras no estes parado funciona bien, pero cuando paro en semaforos, rotondas... el coche no mantiene estable el ralentí, sube y baja de 1500 a 1700 (antes habia puesto 1500/2000 :-P) constantemente como un par o tres de veces por segundo...
el obd2 con el torque es totalmente fiable?? es una compra aconsejable?? es q pagar 70€...
Por cierto la clavija q soltamos no era la del map, la del map esta bien cogida con una brida.
Editado por JOT, 28 diciembre 2011 - 20:58:25.
DaNié
DaNié
  • 2.330 mensajes
  • Coche:s2000
si si es totalmente fiable. El obd2 pillate el mas barato que veas con envio incluido por ebay. Te tardara una semana y algo en llegarte a casa. El torque bajate la version "free" que ya te sirve para conectarte a la ecu. Ves bajandote el Torque ya si quieres....
Para ver los fallos tienes que conectar el bluetooth del movil,
conectar el obd2 al coche
esperar que ponga "conected ecu is OK"
luego le picas a actions...show logged faults para que te muestre el fallo que es
y cuando ya sepas el fallo que es y esté solucionado y quieras borrar el fallo...le picas a clear logged fault y se quitara el check engine, al quitar el fallo del check engine es como si hicieras un reset desconectando la bateria.
Al hacer un reset el coche pierde varios parametros que ira cogiendo a medida que hagas unos cuantos km....osea que el ralenti puede hacer un poco el tonto...algun tironcillo...pero nada...en 20km listo...eso es completamente normal e incluso recomendable ya que a veces se queda algo "dormido" y esto es una forma rapida de despertarlo.
Mirate este post en un comentario de Jokin para saber que hacer cuando borres el fallo y se haga el reset la centralita. Un saludo!
  • 12.631 mensajes
Maravilla de FAQ y posts chinquetas:
http://clubhondaspir...falta-potencia/
Ánimo y a ver qué dice el error!
Editado por Storm, 29 diciembre 2011 - 00:03:50.
JOT
JOT
  • 305 mensajes
  • Coche:Honda s2000
Ok!
De verdad q no entiendo nada esta mañana el coche seguía con el 'check engine' encendido pero el problema del ralentí se ha solventado... :huh:
Aun así creo q voy a pillarme el aparatejo este y ya os comentare... lo q me mosquea es q se quede encendido si el problema no persiste ya que no puedo saber si la luz ha sido una cosa momentanea por una serie de circunstancias que se hayan dado en un momento concreto(como soltarse algo, una mala conexion...) o es por algo que aun persiste :wacko:
DaNié
DaNié
  • 2.330 mensajes
  • Coche:s2000
con el aparatito sabrás por donde guiarte ya que te dirá exactamente porque saltó..
