Piloto Avería Motor: ¿Problemas mas frecuentes?
46 respuestas en este tema
JOT
JOT
  • 305 mensajes
  • Coche:Honda s2000
con el aparatito sabrás por donde guiarte ya que te dirá exactamente porque saltó..
Eso hare! ;)
Por cierto cosas de la vida ahora el coche ni tiene la luz de check engine encendida y el problema de ralenti ha desaparecido... no obstante cuando me llegue el odb2 veré q encuentro.
JOT
JOT
  • 305 mensajes
  • Coche:Honda s2000
para colmo ahora ya ni se enciende el 'check engine' ¿¿¿¿???? :boing:
No obstamte gracias por los consejos!
Editado por JOT, 30 December 2011 - 19:59:13.
DaNié
DaNié
  • 2,330 mensajes
  • Coche:s2000
jajajaja bueno pues mejor...sin el check encendido no creo que te de ningun error el OBD2...pero para el precio que tiene no esta demas tener uno en casa. Ademas te sirve para cualquier coche actual que tenga OBD2 no solo para el S2000....
abadoom
abadoom
  • 122 mensajes
  • Coche:Honda civic lsi 1995
Una pregunta el ralenti lo llevas inestable cuando el motor esta calentito? lease atascos y aire puesto?
Te lo pregunto porque yo tenia mal puesto el cable del acelerador y no me iba el ralentí como debía si no a casi 1500-2000 vueltas.
Un saludete
Editado por abadoom, 30 December 2011 - 22:33:56.
JOT
JOT
  • 305 mensajes
  • Coche:Honda s2000
Un saludete
si, lo del ralenti era una vez corria unos minutos con el, pues resulta q el problema del ralenti se fue el solito junto al check engine... :huh: caprichos del nene... de todas formas estare al tanto ;)
Danié ¿se puede dejar conectado el obd2 de forma permanente para no tener q estar quitando y poniendo??
DaNié
DaNié
  • 2,330 mensajes
  • Coche:s2000
Sí se puede dejar conectado, pero vamos...conectarlo es 1 segundo...no veo xq habria que dejarlo conectado. El torque no solamente te dice los fallos del check engine...sirve para muchas cosas mas que te dice la ecu, como temperatura del agua...presion de entrada del intake...rpm...etc...chorradillas...
JOT
JOT
  • 305 mensajes
  • Coche:Honda s2000
bueno por si a alguien le interesa o le pasa, antes de ayer lleve el coche a la honda (sucar motor de madrid) y el problema estaba en la valvula del motor regulador del ralenti (o algo así :-P), el codigo era 1519 - Idle Air Control Valve Circuit Failure. Y el arreglo consistio en limpiar la valvula q esta obstruida... ¿alguien sabe donde esta este chisme? el nombre era algo así como 'IACV' o similar (sorry jjj) y me dijeron que si se tenia que cambiar me costaría sobre unos 400€. Vaya!! :-S
  • 12,910 mensajes
Muchas gracias!
Me suena el tema (limpiar la válvula IAC) pero me queda duda de si aquí o en S2ki.
De todas formas, un brico:
http://www.s2ki.com/...lean-iac-valve/
See the item with the circle...that's the IAC:
Resized to 50% (was 1280 x 960) - Click image to enlarge
Unplug the socket and unscrew the two 10mm bolts. The IAC will swing away from the manifold.
What it looks like when removed...careful with the rubber gasket around the edge.
Spray the roller valve and chambers with brake cleaner or carb cleaner. You can also gently use a tooth brush, but be careful no bristles are left in the chambers.
A little oil on the rubber gasket before reassembly is a good idea. Just get your finger wet and run it over the gasket. You just want to get the gasket moist, not dripping.
Then screw the bolts back in (DON'T over torque...these are only 10mm bolts so they don't need wrath of God torque or they will break...as we've seen one owner do).
Plug the socket back in...it can be a pain when the rubber sleeve gets in the way.
You're ready to go.
If you are having trouble with the socket here is an alternative sequence to remove the IAC thanks to gospeedgo1:
1. move clips for coolant lines that are on the IACV
2. loosen the two 10mm bolts holding the IACV on
3. now you can pull the IACV up and easily pull back the rubber plug shroud and unplug the
connector (press bottom of plug)
4. hold 1 coolant line and IACV and twist them in opposite directions
5. repeat for other coolant line
6. clean IACV
P.D: Un hilo donde se menciona el problema:
http://clubhondaspir...annuevos-datos/
Un hilo muy completo de S2ki sobre problemas de ralentí (gracias, Deibit!):
http://www.s2ki.com/...kangeroo-probs/
Aprovecho para hacer este hilo chinqueta sobre problemas de ralentí y limpieza de la válvula IAC.
Editado por Storm, 05 January 2012 - 14:53:37.
JOT
JOT
  • 305 mensajes
  • Coche:Honda s2000
Muchas gracias!
joer! esta mañana me despierto y pienso: voy a buscar algun brico donde se explique como limpiar la dichosa... y me veo con esto jajjajaj ni que 'pintao'. Muchas Zenkius Storm!
Decir q el problema al día siguiente volvió, se encendió la luz de avería y las rpm volvían a oscilar, lo curioso de todo es que cuando el ralentí se estabiliza una vez esta ya el coche caliente, es cuando el problema se reproduce y las rpm oscilan (1500-1700) al ralentí, si en ese momento apago el coche, espero unos 5seg y lo vuelvo a encender el problema desaparece por tiempo indeterminado, desde ayer por la mañana que no me lo hace tras esto... como informático que soy, 'reiniciando se solucionan los problemas' jjjjjjj
Bueno a ver si BrianExperience me puede decir si finalmente ha hecho desaparecer el problema.
  • 12,910 mensajes
Muchas de nadas y mucha suerte con el problema!
Ya contarás.
Editado por Storm, 06 January 2012 - 15:55:26.
DaNié
DaNié
  • 2,330 mensajes
  • Coche:s2000
http://clubhondaspir...as-honda-s2000/
#32
JOT
JOT
  • 305 mensajes
  • Coche:Honda s2000
Hola Dannié, cual de todos es la valvula IAC?? por imagen entiendo que es esta:
pero en el listado de precios no se localizarlo, en ningun lado pone IACV o valvula de control de ralenti, sera la rampa de inyecion ( PFKL339600)¿?
Saludos!!
#33
DaNié
DaNié
  • 2,330 mensajes
  • Coche:s2000
Buenas! El chico del enlace que te pase tiene el colector de admision entero a muy buen precio. Aun asi preguntale si te vende el IAC. En la foto que puso storm..es lo que esta marcado con una redonda.
#34
AdrianSi
AdrianSi
  • 14,280 mensajes
  • Coche:Honda nsx '91, Honda S2000, Porsche cayenne
Saludos!!
esa es la solenoide del Vtec xDDD
JOT
JOT
  • 305 mensajes
  • Coche:Honda s2000
jjjjjjjjjjjj
:crazy:
Editado por JOT, 08 January 2012 - 05:24:20.
#36
benjamin
benjamin
  • 325 mensajes
  • Coche:civic d16a9 y accord type r
una duda que tengo. Si compro el aparato ese para leer los codigos me sera compatible con el iphone?
#37
DaNié
DaNié
  • 2,330 mensajes
  • Coche:s2000
Si , para el iphone hay otros programas diferentes de android también....pero el aparato es el mismo ya que va por bluetooth.
#38
csr19
csr19
  • 38 mensajes
  • Coche:M
Hola
Hasta donde yo se, para Iphone tiene que ser un lector OBD-II con WIFI en vez de con bluetooth, por el tema del capado de bluetooth del Iphone.
Hay igualmente en ebay, busca "obd2 wifi" por ejemplo
Editado por kaostotal, 08 January 2012 - 11:32:02.
#39
benjamin
benjamin
  • 325 mensajes
yo lo decia por el tema del bluetooth que el iphone no lo reconoce. Pero el tema wifi tendria que ser estando en una conexion wifi con el iphone no? Es decir que no podria buscar el fallo del coche si no tengo una conexion wifi cerca no?
#40
DaNié
DaNié
  • 2,330 mensajes
  • Coche:s2000
Benjamin habla con el forero Lake....
http://clubhondaspir...l__obd2__st__20
