Tutorial reglaje de valvulas (hoy me lo he currado)
57 respuestas en este tema
Ka2000
Ka2000
  • 557 mensajes
  • Interests:Todo lo que tenga ruedas o motor..
  • Coche:Honda S2000 AP1 2003
Hola a todos;
El día ha amanecido lluvioso en este lugar del norte de europa en el que habito.. Asi que como ya me habian llegado algunas herramientas especificas me he liado a hacer el reglaje de valvulas.
Realmente el coche no hace ningn ruido que me hiciera pensar que lo necesitaba.. Solo algunas veces el dichoso tensor de la cadena de distribucion hace aparicion.
Pero como el coche ya tiene 120.000km y no se si se lo han hecho o no, me he liado esta mañana.
Mi experiencia con reglajes ha sido con motos, pero esto es lo mismo pero mas grande asi que, a por ello!
Primero de todo preparar las herramientas necesarias
Las galgas especificas
Y el paciente ya listo para operar!
Bien lo primero que hay que hacer es desconectar todo lo que esta conectado a la "tapa" del corazoncillo de nuestro coche.. Conexiones electricas y algun tubito basicamente que salen muy facilmente.
Quedan a la vista las bobinas, que también tendremos que sacar.
Una vez sacadas tenemos que extraer las bujias.. Y queda tal que asi la cosa..
Una vez hecho esto empieza el acojone!! Quitamos la tapa con cuidado de no estropear la junta de goma y se ven cosas muyy raras ahi dentro.. Jaja
Tapa y tornillos bien ordenaditos para que no se pierda nada
Bien.. Ya estamos a corazon abierto, lo primero es colocar una llave de carraca en cigueñal para poder girar el motor y colocar los arboles de levas en las posiciones correctas que nos marca el manual para poder medir con las galgas.
Esta es la posicion de partida que nos marca el manual, tenemos que colocar las marcas tal que asi..
Y luego vamos girando el cigueñal en sentido horario hasta colocar las marcas de estas otras maneras;
Y asi es como queda en realidad
Esta es la vista general antes de "atacar" con las galgas y la llave para aflojar/apretar la tuerca y tornillo de ajuste.
El manual lo explica asi;
Estas son las tolerancias que explica en manual de taller
Como veis arriba siempre tenemos un margen de trabajo en el ajuste de las valvulas, como norma general dentro de lo recomendado en el manual tenemos dos situaciones;
-contra menos espacio dejemos de tolerancia mas prestaciones tendra el motor porque se aprovechara mejor el recorrido de la valvula pero también un mayor peligro de que alguna valvula se "pise" cuando el motor este caliente y trabajando a tope.
-si dejamos mas espacio de tolerancia el motor trabajara correctamente pero no iremos buscando sus limites, por lo que también sera mas fiable pues el riesgo de pisar una valvula sera menor.
Dicho esto se tantea con la mano el juego libre que hay y se verifica con la galga especifica, en este caso he utilizado una de 0,28 para escape y una de 0,23 para admision
Si hay demasiado espacio libre se aprieta un poco el tornillo con el destornillador y si la galga no entra se afloja el tornillo para dejar mas espacio y que entre.. La tuerca sirve para asegurar el tornillo mediante contratuerca. Aqui entra ya el tacto de cada uno.. No es lo mismo que la galga pase muy justa a que pase muy floja, es facil pero requiere un pelin de tacto.
Una vez hechas las valvulas de escape vamos a por las de admision..
Esta es la herramienta especifica que compre en Ebay, 50 Euros desde USA.. Las hay desde 15
Va muy bien porque te permite trabajar con el tornillo/tuerca muy facilmente, yo la recomiendo.
Y en principio ya esta! Lo mas importante es hacerlo sin prisa y asegurando cada paso, he tardado 4horas porque también he limpiado la zona y algunas piezas.
Ya de paso he aprovechado para cambiar la protecion de los colectores pues estaba rajada por temperatura y quedaba feo por otra casi nueva.
Antes de montar la tapa repasamos y limpiamos la junta de goma y la base donde asienta para asegurar que este OK (yo le di con un poco de aceite)
Y una vez hecho todo ya solo queda montarlo todo también poco a poco y usando la llave dinamometrica
Aplicamos el par de apriete indicado para cada tornillo, todo esto esta en el manual de taller del coche.
Ya esta!! Ahora rezamos y le damos al boton de START.. Si arranqua el coche sin ningun ruido raro todo ha ido OK ;)
Espero que os haya gustado.
Editado por Ka2000, 23 marzo 2014 - 10:07:48.
danylson
danylson
  • 2.380 mensajes
Felicidades , eres un puuto crack con los huevos bien puestos para ponerte en hacer esto .
Gracias por el gran brico , q seguramente a más de uno les servirá .
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
PLL
PLL
  • 101 mensajes
  • Coche:S2K
:aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso:  :aplauso: :aplauso:  :aplauso: :aplauso:  :aplauso: :aplauso:
Así se hace!! un trabajo de primera, como se merecen nuestras máquinas!!!
Y un fantástico brico. Si fuese más valiente lo haría yo también... :amen:
  • 12.650 mensajes
Hola a todos;
Bien!
P.D: Lo añado a la entra que tenemos en el FAQ con los demás reglajes que la gente ha ido haciendo:
http://clubhondaspir...-2#entry1944482
http://clubhondaspir...je-de-valvulas/
  • 44.991 mensajes
CON UN PAR...... :aplauso:
Pd. ¿Cada cuanto hay que hacer reglaje?...... :blink:
Ka2000
Ka2000
  • 557 mensajes
Me alegro que os guste!
Al final estaban bastante bien en general solo alguna en admision un pelin pisada en el 4 cilidro y en escape algunas un pelin abiertas en el 1 y 3
No se si sera placebo pero lo noto mas fino entre 4000-6000rpm, a parte del Vtec tenia un pelin de bache.
Editado por Ka2000, 22 marzo 2014 - 22:22:32.
civicnz
civicnz
  • 1.112 mensajes
  • Interests:Bufff...
  • Coche:Civic EF
Muy bien explicado si señor! ;)
Con el útil para ajustar las válvulas me has dejado :boing: . Podrias decir el nombre con el que la venden? esta genial la verdad, y total por dos duros facilita bastante.
Ka2000
Ka2000
  • 557 mensajes
Lo compre en Ebay.com y la verdad que facilita mucho la tarea.
El nombre;
10mm UNIVERSAL VALVE ADJUSTMENT TOOL
Añado que si quereis también existen galgas especificas ( yo he comprado 0,23 para admision y 0,28 para escape) el juego completo sale por unos 35 aqui.. instrumentacion-metrologia.es
Editado por Ka2000, 23 marzo 2014 - 10:02:00.
Kekos
Kekos
  • 145 mensajes
  • Coche:S2000 AP1
Buen curro te has pegado y muy bien explicado Carlos!  :choka:
civicnz
civicnz
  • 1.112 mensajes
  • Coche:Civic EF
Muchas gracias Ka2000, en proceso de compra! jejeje
Ka2000
Ka2000
  • 557 mensajes
Bueno pues ya esta cambiado el dichoso tensor de la correa de distribucion..
Comprado en hardtopguy ( no ha llegado a 200 louros con envio y aduanas)
Como han dicho montar el temsor en si es un momento, lo unico "complicado" es quitar la caja del filtro de aire y quitar el clip de seguridad una vez instalado.
Ahora a ver que tal se comporta :)
Archivo adjunto  image.jpg   158,62KB   27 descargas
Editado por Ka2000, 01 mayo 2014 - 10:03:58.
Lorelan
Lorelan
  • 112 mensajes
Gracias por el tuto carlos! Viene bien para los que se atrevan a hacerlo (que no es mi caso :P)
  • 12.650 mensajes
?!? El ruido que hacía era exagerado? Ha mejorado mucho?
DrV
DrV
  • 31 mensajes
  • Coche:FN2 / Fit
El proximo reglaje lo hago yo, gracias!
XaviPower
XaviPower
  • 1.430 mensajes
  • Coche:EXS2000 05' Black
Ese ruido de canicas no se va cambiando el tensor, es parte del life style del S2000..... Jajaja
Enviado desde Tapatalk2
Ka2000
Ka2000
  • 557 mensajes
A mi me hacia ruido el tensor unos segundos cuando encendia el coche en caliente, si aceleraba un poco se iba pero era molesto.
Ahora ya no lo hace :)
El tipico y leve tiki tiki que hace este motor sigue ahi of course..
SrK
SrK
  • 237 mensajes
  • Coche:S2000 '05 (MY04) Royal Navy Blue / Accord '09 CU2
Gracias por el aporte Ka2000.
Una pregunta, ¿donde compraste las galgas?, porque encontrar 0.23 y 0.28 no es del todo fácil.
Un saludo y gracias de nuevo.
salsk8
salsk8
  • 614 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Espectacular brico!
Cada cuanto se hace este ajuste?
epsylon8
epsylon8
  • 1.958 mensajes
Puffff..... Ni webos tengo, ni el miedo me deja.
+ 10
Ka2000
Ka2000
  • 557 mensajes
Las galgas las compre a una ferreteria de elementos de precision en españan, vendian online. Ya no guardo factura y no me acuerdo
