[BRICO] Radio doble DIN en Accord VIII con premium audio system
758 respuestas en este tema
#301 Quinipepardo
Quinipepardo
  • 320 mensajes
  • Coche:Accord VIII 2.0 LifeStyle [CU1]
Escrito 07 septiembre 2019 - 23:09:01
Puff Chrivi vaya brico, supergracias. Y a todos.
Después de leer el brico completo unas tres veces.
Estoy decidido:
  Ya tengo:
  · Marco adaptador doble din para accord con referencia CARAV 11-062 (Unos 41€ con envio)
  - Cable / interface para Honda Accord VIII con sonido premium de la marca Pioneer con referencia CA-R-HON-005AE (Unos 120€ con envio) Lo fabrica pioneer, no significa que sea para radios pioneer, vale para todas.
Me falta :
  - Radio doble DIN a elegir (Estudiando ATOTO, si no lo veo claro Pioneer)
  - Camara de marcha atras. Esperando a la radio.
Tengo un par de dudas, a ver si los que lo tenéis solucionado me podeis ayudar.
1 - El cable de antena de un solo conector, me podríais decir dónde lo habéis conseguido??
2 - No me ha quedado claro la conexión de los mandos del teléfono en el conector del Bluethod.
Cuando decida la radio y la monte, la mostrare.
Editado por Quinipepardo, 07 septiembre 2019 - 23:12:34.
#302 accept
accept
  • 1.018 mensajes
Escrito 08 septiembre 2019 - 11:41:26
El cable es este
https://m.es.aliexpr...wE&gclsrc=aw.ds
Lo de los mandos del tlf no te van a funcionar los dos y ademas es algo complicado yo los tengo en subir y bajar cacion los de descolgar y apagar la radio cuando cunfigures en la radio los botones del volante lo puedes poner como te digo por ejemplo en pulsacion corta pones subir cacion y pulsacion larga descolgar tlf y cuando alguien te llame solo tienes que pulsar el boton de subir cacion durante dos segundo y se descuelga el tlf.no se si me entiendes lo que te digo eso es comfigurar en la radio los botones como quieras
#303 Quinipepardo
Quinipepardo
  • 320 mensajes
Escrito 08 septiembre 2019 - 16:55:26
Gracias Accept.
Cuando tenga la radio intentaré lo que me dices.
#304 hacc
hacc
  • 292 mensajes
  • Coche:Accord 2.0 I-VTEC Executive
Escrito 19 octubre 2019 - 15:09:31
Por fin me he animado y he pedido la interface, el marco y una pantalla 2din de la marca xtrons. En unos dias me llega, en cuanto la monte pongo fotos. La unica duda que tengo es si para poner y quitar la radio es necesario quitar el marco adaptador o se extrae como las radios normales, alguien lo sabe?. Saberlo es sobre todo para ir montando mientras el marco hasta que me llegue la pantalla.
#305 Quinipepardo
Quinipepardo
  • 320 mensajes
Escrito 19 octubre 2019 - 18:30:13
Chrivi lo puso en la primera entrada y ahi sigue un PDF y un video.
Editado por Quinipepardo, 19 octubre 2019 - 18:30:27.
#306 accept
accept
  • 1.018 mensajes
Escrito 19 octubre 2019 - 20:09:14
Se pone y se estrae como la radio original todo junto
Editado por accept, 19 octubre 2019 - 20:11:44.
#307 hacc
hacc
  • 292 mensajes
Escrito 19 octubre 2019 - 22:05:30
Pues entonces tendré que esperar a tener la radio, gracias.
#308 hacc
hacc
  • 292 mensajes
Escrito 22 octubre 2019 - 21:30:55
A ver si alguien me puede ayudar, me ha llegado hoy la interface pioneer y una pantalla 2din xtrons y tengo una duda con los controles del volante y me quiero asegurar antes de ponerme manos a la obra. El compañero chrivi en el primer post indica que el conector macho jack de la interface va conectado a la nueva unidad para controlar los mandos del volante, sin embargo mi radio tiene en su lugar 2 cables sin terminales llamados key1 y key2, que se suponen son para esa función. ¿Alguien sabe si hay que comprar algun tipo de terminal adaptador para conectar dichos cables con el jack de la interface?
#309 accept
accept
  • 1.018 mensajes
Escrito 23 octubre 2019 - 11:58:35
Puedes comprar una hembra jack y soldar los cables key 1 y key 2 o soldarlos directamente al terminal jack de la interfaz yo los tengo soldados directamente al terminal jack de la interfaz mi radio también es xtrons
Editado por accept, 23 octubre 2019 - 11:59:58.
#310 hacc
hacc
  • 292 mensajes
Escrito 23 octubre 2019 - 12:55:28
muchas gracias accept, voy a preguntar en una tienda de electronica por un adaptador y sino lo sueldo
#311 xaBee
xaBee
  • 14 mensajes
  • Coche:Honda Accord VIII
Escrito 25 octubre 2019 - 11:36:06
Para un Accord 8 i-dtec sin sonido premium no necesito nada de esto:
3·Cable / interface para Honda Accord VIII con sonido premium de la marca Pioneer con referencia CA-R-HON-005AE (Unos 120€ con envio) Lo fabrica pioneer, no significa que sea para radios pioneer, vale para todas.
4·Terminales tipo "bala" para conectar a los terminales de la interface y no tener que soldar.
O sea, cualquier radio de 2 din y el embellecedor es suficiente? No hay problemas de compresor ni nada parecido?
Una duda, la pantalla de arriba se anula? Y cómo controlo por ejemplo el aire acondicionado?
#312 accept
accept
  • 1.018 mensajes
Escrito 25 octubre 2019 - 13:46:30
Para accord 8 sin sistema premiun necesitas otra interfaz no la de pioneer y es mas barata si encuentro el el modelo de interfaz te lo pongo por aqui lo del aire acodicionado y comprensor eso solo pasa en el accord 7 diesel tu no tienes ningun problema te funcionara como siempre
Editado por accept, 25 octubre 2019 - 13:47:10.
#313 xaBee
xaBee
  • 14 mensajes
Escrito 25 octubre 2019 - 15:30:23
Gracias por la respuesta! Y cómo se controla el aire? La pantalla de arriba queda funcional aunque instale una de doble din? Esa es mi duda...
Si alguien me recomienda un taller en barcelona o alrededores para que me lo montara con una cámara trasera, se lo agradecería mucho.
#314 hacc
hacc
  • 292 mensajes
Escrito 25 octubre 2019 - 17:49:54
A ver si alguien me puede echar una mano. No consigo hacer que suene la pantalla 2din que estoy instando. Despues de conectar la pantalla a la interface pioneer y esta al cableado del coche se me quedan libres 2 conectores blancos, ademas de 1 iso de los 2 que trae la radio, ya que la interface solo trae 1, tiene esto algo que ver??.8cfda8b7070f3c7eca3ab9f1ab099ce9.jpgdd0e85449bd1392d12652e0fc048a51d.jpgb82dcb41d5719a488a31171177e03a54.jpg
Enviado desde mi LEX722 mediante Tapatalk
#315 accept
accept
  • 1.018 mensajes
Escrito 25 octubre 2019 - 19:29:31
La pantalla de arriba te queda funcional solo te mostrara la temperatura y los ajustes del A/C lodemas se pierde la hora y la informacion del equipo original la informacion de cacion y todo eso cd.radio ect
Creo que solo puede quedar un solo conector blanco sin conecta uno de esos conectores blancos va conectado a alguno de los 3 conectoes grises de la interfaz tienes que conectar tres conectores ala interfaz creo que son dos grises y uno blanco de los cables originales van conectados a la interfaz no te puedes engañar solo encajan los conectores correctos en la interfaz revisa bien el primer mensaje del post que radio vas a poner? Porque a mi me pusieron una xtrons y creo que tuvieron que cambiar o puntear un cable del arnes para que funcionara si ves que se te hace complicado llevalo a un buen car audio para que te hanga las conexiones poco te van a cobrar como mucho 2 horas si eso lleva las molduras y todo sacado y asi les ahorras tiempo
Editado por accept, 25 octubre 2019 - 19:45:05.
#316 hacc
hacc
  • 292 mensajes
Escrito 25 octubre 2019 - 19:43:38
Pues es una xtrons tq709ipl, si me pudieras decir que cable te modificaron te lo agradeceria. Saludos
#317 accept
accept
  • 1.018 mensajes
Escrito 25 octubre 2019 - 19:50:22
Pues yo tengo la tl 709 p o algo asi es que yo hace un año que la puse y me la pusieron en un car audio y la verdad que no me acuerdo cual fue el color si era un cable azul del conector iso creo que es uno que esta suelto y creo que tienes que darle corriente para que funcione el amplificador
Editado por accept, 25 octubre 2019 - 19:53:51.
#318 hacc
hacc
  • 292 mensajes
Escrito 25 octubre 2019 - 20:36:01
Ahora que lo dices he dejado un cable azul sin conectar que no sabia donde iba, ponia en la etiqueta "Back-car", es decir, parte trasera del coche. Puede ser al que te refieres, probare a conectarlo, gracias
#319 accept
accept
  • 1.018 mensajes
Escrito 25 octubre 2019 - 20:38:06
No el que te digo es el numero 2 creo que pone automatic antena el que dices creo que no eso si no estas seguro yo no conectaria nada y lo llevaria a que me lo conecten no valla aser que hagas algo mal y estropees la radio yo no me la jugaria. una pregunta configuraste el amplificador?
Editado por accept, 25 octubre 2019 - 20:44:47.
#320 hacc
hacc
  • 292 mensajes
Escrito 25 octubre 2019 - 20:48:08
No he llegado a configurarlo porque no se oia nada por los altavoces.
