Reglaje DOHC + RX7 + SOLETE
60 respuestas en este tema
Rure_WKD
Rure_WKD
    Italian Job!!!
  • 7.352 mensajes
  • Coche:DelSex...L'ibiza...L'Xsara
Pues bien, habia notado en el coche ya el sonido de taques que llega por puro desgaste a nuestros coches, e informandome, la gente recomendaba una periodica regulacion de unos 90.000km entre ellas, tengo 120.000km y estaba seguro que nunca se le habia hecho, y yo lo notaba no redondo.
Pues con la ayuda del magnifico Adry (PIÑA en el foro) y Albert (dueño del RX7 y futuro poseedor de un EG K20) nos pusimos hoy al lio, no sin antes documentarnos y demas jajajaja ademas hoy hacia un día a pedir de boca en cuanto a tiempo....
Nos preparamos, libro de Motores termicos de 1º de Automocion jajajaja, Fotocopias de manual de taller, herramientas y buena gente....y nos ponemos al lio, bueno, dejamos a Piña ponerse al lio al menos con los primeros para que pudiera mas o menos enseñarnos luego.
Aqui os pongo mas o menos como va...
En 1er lugar quitaremos la tapa que cubre los cables de las bujias en la tapa de balancines, con llave del 10....son 4 tornillos:
Posteriormente retiraremos la tapa de balancines, todo con llave del 10:
Para extraer la tapa de balancines, tendremos que soltar ese conducto que une la tapa de balancines a la admision, que con un alicate se kita sin ningun tipo de problema la abrazadera y despues simplemente es tirar
Y nos encontramos esto, pero debemos de tener el coche totalmente frio!! porque si no, las medidas de holgura no serian las reales:
Por lo que decidimos andar y andar dentro del pueblo perdido de la mano de Dios al que fuimos, y dimos con una tienda donde aparte de preguntarnos que regalariamos a nuestras gatitas, también nos vendieron este delicioso matagusanillo jejejeje:
Aprovechamos a dejar enfriar el coche, y mientras sustituyo la junta de la tapa de balancines, y también es recomendable la junta de las bujias, pero realmente no estaban mal, asique hay se quedaron:
Una vez frio, ponemos el piston Nº1 en PMS, la marca UP de la polea, tiene que estar perfectamente orientada hacia arriba, para mover el motor, no pudimos mediante el cigueñal, y pasamos de quitar la correa, por lo que lo hicimos moviendo el coche, no necesitareis mas de 1 metro, ya que apenas hay que mover el coche:
Localizaremos los tornillos de ajuste, ya que los B tenemos taqués mecanicos, y con una llave de tubo de 10-11 aflojaremos minimamente la tuerca destacada en rojo:
Una vez esta aflojada, meteremos las galgas de espesor, teniendo en cuenta que: ADMISION:0,15-019mm y ESCAPE:0,17-0,21mm
Introcudiremos una galga perteneciente al maximo de holgura de cada una, para hacernos una idea de lo que precisamos correjir o directamente metemos la galga de 0,15mm para correfir admision y la de 0,20mm para escape, y desde hay apretamos
Para ajustar, con la galga una vez dentro, debemos sujetarnos la tuerca anteriormente aflojada (la que marké en rojo en la fotografia) con una llave de 10, y jugar con un destornillador plano con lo que viene siendo el tornillo que es quien realmente ajusta, no debe de quedar la galga aprisionada dentro, si no que debe entrar y salir, no con mucha facilidad. Nosotros nos guiabamos para saber que estaba bien, cuando la galga salia medio a tirones, señal de que no estaba ni demasiado justo ni demasiado suelto
La operacion es asi con todos los cilindros, a continuacion pondre donde debe estar la señal de UP para operar en cada cilindro, recomiendo seguir este orden:
-Primer pistón: UP apuntando al cielo, la señal de UP debe estar orientada perfectamente hacia arriba.
-Tercer pistón: Giraremos el cigueñal 180º en sentido contrario a las agujas del reloj para que la marca UP quede hacia el lado de "escape" es decir, hacia el morro dl coche. O si no, mover el coche hasta que veamos la señal en su lugar.
-Cuarto pistón: Giraremos el cigueñal 180º en el sentido contrario al de las agujas del reloj respecto de la posicion anterior. De manera que la señal de UP quede mirando hacia abajo.
-Segundo pistón: Giraremos el cigueñal 180º en el sentido contrario al de las agujas del reloj respecto de la posicion anterior. De manera que la señal UP quede mirando hacia admision o lo que es lo mismo, el culo del coche.
Lo demas igual, si haceis como nosotros de marcar los tornillos, no tendreis problemas al montaje....
Ahora os pongo las fotos que hicimos despues, con ese bonito RX7 de 405cv, en fase de restauracion y mi solete, con un notable cambio y el motor mucho mas redondo y con algunos años de encima.
Detalle del RX7.....rueda de repuesto con neumatico lleno de palabras japonesas jajajajaja
LUDA-LMG
LUDA-LMG
    * the world is yours
  • 10.354 mensajes
  • Coche:?
Que pasa que no le echais tomate y aceite al pan? Que vergüenza...
No entraba ninguna acodada en vez de usar la plana? Asi parece un poco incomodo de hacer jaja
A ver si dejas de tunear ya el solete... y te vienes aqui coño. :risa:
PD: sobretodo no pintes esa tapa de balancines jaja
jorgifumi
jorgifumi
  • 606 mensajes
  • Coche:CRX del Sol VTI '93
Cacho de brico, muy interesante y muy bien explicado, gracias!
PIÑA
PIÑA
  • 2.172 mensajes
  • Coche:¿EK H22? Ex-CRX ED9 '91 (Rojo) Ex-CRX ED9 '90 (Blanco)
Luda, las acodadas no entraban ;) Usamos la plana para apretar, pero para fijarlo bien, con la de tubo. Siempre dejabamos un pelin mas de holgura, ya que la de tubo no era hueca y no podiamos meter un destornillador para evitar que girara, asi que dejando un pelin mas de holgura, al apretarlo firme, desaparecia, dejandolo como debe ser. Lo dejamos en 0.15 y 0.20 simplemente por que no teniamos galgas de menos de 0.05mm, con lo cual, poner 0.17 era imposible ;)
Rure_WKD
Rure_WKD
    Italian Job!!!
  • 7.352 mensajes
Jajajajajajaja mucho que teniamos pan jajajaja
Ademas una vieja nos dijo que se iva a hacer lesbiana para probar jajajaja que maja la mujer jajaja
J@$~#R la tapa de balancines me tiene rayado, no se si rojo rugoso o que...porque negra aburre jajajaja ademas yo vivo con el capo abierto :lol:
Recomendable, se aprecia muy bien la mejora
Gracie amore, pasarlo bien esta noche y guardame alguna rusa o algo.
LUDA-LMG
LUDA-LMG
  • 10.354 mensajes
  • Coche:?
putadon jaja, la de tubo suponia que seria mas que imposible usarla ahi jeje, si hubiera entrado una acodada hubiera ido mucho mejor seguro, pero si no queda mas remedio... con la plana como habeis tenido que hacer jaja
yo por no tener no tengo ni ese juego de galgas, lo perdí el año pasado... :oops:
:risa: :risa: :risa:
Lo que sea pero siempre rugoso, a no ser que pintes la tapa como aquella de la bandera... en ese caso es aceptable que sea lisa, pero olvidate de colores candy tuneros. :lol:
BlackRex
BlackRex
    --I love Jdm--
  • 4.619 mensajes
buen brico :okk:
PIÑA
PIÑA
  • 2.172 mensajes
Jajajajajjajaja, J@$~#R Rure, vaya gay, vaya foto XD Anda, pasate esta noche que te hago un machote y dejarás las nenazas para otros XD
albertM
albertM
  • 40 mensajes
  • Coche:RX7 FD3S
jejeje la verdad es q a sido una mañana muy agradable ,nos hemos echado nuestras risas eh¡¡¡¡ lo del bocadillo creo q fue lo mejor jajajaj
Rure_WKD
Rure_WKD
    Italian Job!!!
  • 7.352 mensajes
No olvidemos que se siente al dejar el coche descapotado, mi medio motor sobre el suelo y yo a 2 km de el sin verlo ni nada, y encima las viejas distrayendo jajajajajaja
Rure_WKD
Rure_WKD
    Italian Job!!!
  • 7.352 mensajes
J@$~#R en este subforo las cosas de mecanica interesan menos que el apareamiento de las avispas jajaja
SrBrit0
SrBrit0
  • 1.188 mensajes
  • Interests:De todo un poco...
  • Coche:Buscandolo
uhhhh!!! motor rotativo... se me cae la baba...
piolo
piolo
    EG SQUAD #66
  • 2.635 mensajes
  • Coche:Hiji-six
gracias por el brico tio! cojonudo! que guapo el Fc.... mmm :P
Rure_WKD
Rure_WKD
    Italian Job!!!
  • 7.352 mensajes
FD :)
A ver si te animas tio!
piolo
piolo
    EG SQUAD #66
  • 2.635 mensajes
  • Coche:Hiji-six
a ver.... tengo que comprar las galgas, la pintura y las juntas....
PIÑA
PIÑA
  • 2.172 mensajes
FD :)
Seguro que es FD?? En el bastidor creo que ponia FC3...pero vamos, qeu no se...que en Mazda se cero patatero, como si me dices que lleva un V6, yo me lo creo XD
LUDA-LMG
LUDA-LMG
  • 10.354 mensajes
  • Coche:?
FC3 son los anteriores los 2gen jeje, este RX7 almenos en japon era FD3S. :okk:
Rure_WKD
Rure_WKD
    Italian Job!!!
  • 7.352 mensajes
The third and final generation of the RX-7, FD (with FD3S for the JDM and JM1FD for the USA VIN)
PIÑA
PIÑA
  • 2.172 mensajes
Gracias hamijos, siempre se aprende algo nuevo ;)
Rure_WKD
Rure_WKD
    Italian Job!!!
  • 7.352 mensajes
:lol: Llamamos al escri para que le haga el reglaje a algun rotativo
