PROBLEMAS CON LAS REVOLUCIONES...BAJAN.."NUEVOS DATOS"
72 respuestas en este tema
BrianExperience
BrianExperience
  • 1.372 mensajes
Pues el otro día cojo el coche despues de tener el embrague nuevo, y noto que bajan las revoluciones..digo..cosa mia..o que como el embrague es nuevo..no me he acostumbrado..(consuelo momentanio) pero a la que pasan un par de dias me doy cuenta cuenta que solo lo hace cuando paro la marcha i suelto el acelerador...por ejemplo, llego a un ceda, o a un stop reduzco, freno levanto el pie del acelerador i bajan las revoluciones a 200..400...hace un amago de calarse...pero no con lo que esto corresponde una bajada como de tension en el habitaculo, pero al momento se reponene las rpm y sigue bien...
He hecho el protocolo de reseteo correctamente y que va.. sigue haciendolo...
lo lleve al mecanico i en parado dejaba de hacerlo mira unas cosillas del motor mira el freno i toketea un poko i me dice da una vuelta que ahora no lo hace...total lo cojo, doy la vuelta a la manza i efectivamente! no lo hace...mi sorpresa, llego a la puerta del taller y...lo vuelve hacer...mierda...
Total que no se que cooooño! puede ser! estoy desesperado...que e comprado un S2000? o un trasto? porque salgo de una..me meto en otra.
A ver si alguien sabe que puede pasar...
Gracias de antemano.
Editado por BrianExperience, 19 abril 2009 - 21:09:47.
rikitaun
rikitaun
    Rikitaun
  • 4.262 mensajes
  • Coche:TapeRR
tiene pinta de de la Valvula de relenti suuuucia!!!! :D :D :D
los EP3 hacen algo parecido ;)
Dark_Sniper
Dark_Sniper
  • 632 mensajes
  • Coche:s2000
a pero que eso no es normal?? :mellow:
el mio también lo hace el parar y que bajen que casi se cala y luego se suben y se mantiene yo creia que era por que como tengo la bateria muy pocha y las bujias son las de serie aun pues eso que seria de ahi.
BrianExperience
BrianExperience
  • 1.372 mensajes
J@$~#R eres el segundo que me dice no es normal? pero que va a ser normal??? si tu llegas a un Stop cuesta arriba tienes que tener el coche revolicionado porque aunque agas el juego pedal desde que se tiene el freno pisado i vas hacer el juego de acelerador embrague...te hace el amago de calarse i es un peligro...
Has probado a cambiar la bateria minimament? y luego las bugias? o las dos cosillas...?
Touge Master
Touge Master
    Troppo vero
  • 2.934 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Es normal. Lo hacen muchos S2000.
No le daría más importancia ya que, al parecer, no tiene solución fiable.
Una de las soluciones que se cree que puede funcionar es, resetear la centralita, hacer el protocolo de ralentí, y cuando ocurra el problema no acelerar el coche para que no baje de vueltas. De esta manera se deja que la ECU vaya aprendiendo la mejor posición de la válvula de ralentí.
PD: Cuando ocurre también se oírá un ruido de vibración proveniente d ela palanca de cambios ¿no?
  • 7.946 mensajes
Tiene razón Touge. Es algo frecuente, sobre todo al poco de arrancarlo. A mí antes me lo hacía más, pero desde que puse bujías nuevas parece que ha disminuido. Últimamente no me lo suele hacer. A verces también, al circular entre el tráfico, muy lentamente, parando y echando a andar constantemente, me da de tirones al acelerar desde abajo. No hay más que pisar el embrague, dar un acelerón y deja de hacerlo.
BrianExperience
BrianExperience
  • 1.372 mensajes
correcto a lo de la palanca...pero no creo que no pueda tener solucion...i que hacemos los que nos pasa eso? jugarnosla en un stop? es que alguna solucion tendrá..digo yo..no se... a la espera a ver si alguien le sucedió y lo aregló, no obsntante gracias :)
La solucion entonces es hecharle mas gasolina i darle acelerones? y luego que te multen por acelerar inecesariamente...Algo tiene que haber, a ver si entre todos lo sacamos, porque para mi es realmente incomodo conducir así...antes no me lo hacia... la verdad, así que tiene que haber algun porque no?
Touge Master
Touge Master
    Troppo vero
  • 2.934 mensajes
  • Coche:Honda S2000
A mi, me lo hacía casi siempre, sucediendo más a menudo cuando el coche está caliente y nunca se me llegó a calar.
No te preocupes.
Bestia negra
Bestia negra
  • 4.212 mensajes
  • Coche:Civic
Limpia la valvula y no se que más puedes hacer... bujias y esas cosas bueno no creo que tengan mucho que ver.
BrianExperience
BrianExperience
  • 1.372 mensajes
No te preocupes.
A ver si el que se cale no es un broblema...la cosa es que el otro día en un stop empinado fui a salir no me acordaba de la mierda de las rpm...y casi le meto al coche de atras porque se me fue patras porque no llego la respuesta del pedal por culpa de las rpm...y luego en otro quise rectificar i vale rectifique pero a la que hagas 10 stops así el mismo día ya puedes ir a la gasolinera...2 veces al día..xx
Touge Master
Touge Master
    Troppo vero
  • 2.934 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Estoy casi seguro de que no es por tener la válvula sucia.
Al pasar de la centralita de serie a la ECU AEM ya no me lo hace.
Bestia negra
Bestia negra
  • 4.212 mensajes
  • Coche:Civic
Vamos que es fallo de centralita no??? vaya "gracia"...
BrianExperience
BrianExperience
  • 1.372 mensajes
Si fuera un error de centralita saldria desde el principio no?
Touge Master
Touge Master
    Troppo vero
  • 2.934 mensajes
  • Coche:Honda S2000
De la centralita, o de la velocidad de reacción de la válvula de ralentí o de ambas cosas a la vez.
Pero vamos, que yo no veo que sea para tanto, es de las cosas del S que me he llegado a acostumbrar, como del ruido de los muelles del disco de embrague al desacelerar.
neopitsolid
neopitsolid
  • 49 mensajes
  • Coche:peugeot 106 gti
Joer tio pues yo a soniditos de esos no me acostumbraria es mas trataria de quitarlos.
Que suene lo que tiene que sonar no?? B)
BrianExperience
BrianExperience
  • 1.372 mensajes
+1 yo me he propuesto ir quitandolo poco a poco...porque no..no pot ser...
'Neín'
'Neín'
a mi también me pasa, yo pense que solucionaria con el cambio de electronica, si es como dice Jose, me lo confirma, no me tiene especialmente preocupado
BrianExperience
BrianExperience
  • 1.372 mensajes
No me creo que no os preocupe tio...es que no me lo creo.. tal vez no sea lo mismo, no? porque yo creo que es motivo..no se
BrianExperience
BrianExperience
  • 1.372 mensajes
Cables de masa? algo me comentaron que creeis?
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
  • Coche:MY08 Honda S2000
si son rojos como los que tengo yo, son bonitos.. :) no esperes mucho mas que eso.
