CAI o no CAI?
180 respuestas en este tema
#61
s2000gib
s2000gib
  • 263 mensajes
  • Coche:MY00 S2000, Fiesta 1.3, CBR1000RR-05
Para los ITB tienes que modificar toda la electronica, y la ganancia es muy pequeña para lo que cuesta, creo que eran 1000 € solo la admision sin contar con electronica, para una ganancia de 10cv a lo sumo y creo que decian que ni eso
lei en algunos lugares que puedes llegar hasta sacarle unos 30-40 caballos. para aquel que no quiero turbo ni compresor creo que podria ser bueno. también depende supongo del escape/testpipe y colectores pero eso la cambiarias para un turbo or compresor y obviamente del tuner...
#62
s2kcarbono
s2kcarbono
  • 1.257 mensajes
  • Coche:Porsche 911 (993)Turbo Power kit 450cv
30 o 40 cv... :lol3: No hombre no, ademas con los ITBS se chupan mucho aire caliente, no creo que sea efectivo
#63
hrcrothmans
hrcrothmans
  • 650 mensajes
  • Interests:Correr en moto de circuito.
  • Coche:s2000
Peroooo entonces no entiendo nada :)
por un lado tougemaster dice que con poner un cooling plate y un filtro ya tiene uno una buena admision...( o sea como la de serie porque por lo que entiendo la de serie ya es buena)...y por otro que da igual lo que pongas porque si no tocas centralita nada.
Vamos que me da que me quedo como estoy :D
#64
s2000gib
s2000gib
  • 263 mensajes
pues habre leido mal los dyno graphs?
itbs
a mi me encanta la idea porque nunca tendras la salida de un apex/curva con un turbo como lo puedes tener 'a lo natural'. el motor responde mas rapido cuando le pisas.
y mas jeje
#65
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
  • Coche:MY08 Honda S2000
itbs
Que maravilla de coche.. :)
#66
s2000gib
s2000gib
  • 263 mensajes
eso seria un sueno e Deibit!
#67
BAZOCA
BAZOCA
  • 1.083 mensajes
  • Coche:S2k
No entiendo la etapa de potencia con los subwoofer.
#68
  • 12.880 mensajes
Muy buenas,
Primero decir que, hasta ahora, era reticente a tocar la admisión de serie pero llevo una temporada dándole vueltas al tema.
Alguién podría explicar EXACTAMENTE cómo funciona la admisión de serie (cómo circula el aire desde el frontal del coche hasta la entrada de la caja de la admisión de serie)?
De las 3 opciones que hay (CAI, Short RAM y Snorkel), qué recomendais? Experiencias?
Personalmente, estoy dudando entre la K&N Fipk (que montó Touge) o un Snorkel (http://forums.s2kca....ead.php?t=19596). En el primer caso dudo de la eficacia del heatshield sobre el radiador y, con el segundo, tengo miedo de tapar parte del flujo que debería llegarle al radiador.
Muchas gracias.
Bueno, les pongo unas fotos de la que lié ayer.
Después de haber encontrado documentación sobre cómo desmontar el faldón delantero (http://clubhondaspir...ro/diffuser.pdf), me puse a ello para estudiar un poco la admisión de serie:
Lo que salió de dentro del faldón:
Tal y como pensaba, los deflectores negros sobre el radiador no permiten el paso del aire hacia la admisión (dos primeras fotos) y parece que el único camino (muy restrictivo y, para colmo, indirecto) es a través de las hendiduras que se ven en la pieza negra (dos últimas fotos):
No lo veo.
Ayer también encontré esto:
http://www.s2ki.com/...owtopic=144738/
Creo que lo único que le puede faltar es un escudo térmico entre el tubo y el radiador (sólo se lo ha puesto por el lado del motor) y conseguir que la entrada de aire sea lo más recta y perpendicular al morro posible (no lo ha resuelto bien).
Qué les parece?
Edit: Vuelvo a subir mis fotos y el PDF con las instrucciones para desmontar el paragolpes delantero:
Edit: Vuelvo a corregir la ruta del PDF ya que no iba (?!?):
Editado por Storm, 20 diciembre 2014 - 11:57:29.
#69
Type.r.2005
Type.r.2005
  • 1.405 mensajes
  • Coche:A C C O R D - AP1
lo mejor unas trompetillas con sus calcetines y un buen agujero en el capo :queteden2:
#70
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
el problema es que ese deflector tiene que cumplir dos funciones..
la primera es la de dirigir aire al radiador.. y la segunda la de dirigir aire a la admisión, si redirigiese todo el aire a la admisión, querría decir que no se esta dirigiendo aire al radiador (y viceversa).
He visto gente que se instala snorkel, y que elimina del todo el deflector.. pero ese me parece un error (ya que entonces el radiador sufrirá de falta de circulación de aire.
Editado por deibit, 16 julio 2010 - 12:05:12.
#71
zapatilla
zapatilla
  • 1.455 mensajes
no me parece que tenga como principal funcion dirigir aire al radiador,mas bien es una pieza estetica que hace de tapa,ya que sin ella el vano se ve feo
#72
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
No hombre, la pieza esta ahi para dirigir aire al radiador (muchos coches la tienen, no es algo inventado por Honda), no se gastaria Honda cientos de miles de dolares en una pieza invisiblemente-estetica retorcidamente montada (un plastico plano arriba ya bastaría si no)
Honda llama a esa pieza "air guide plate"
Editado por deibit, 16 julio 2010 - 13:26:14.
#73
  • 12.880 mensajes
Ok, entiendo. El deflector conduce el aire por su parte de abajo hacia el radiador pero, al tener esas rendijas, permite cierto aire hacia la admisión, no?
El problema es que ese aire no es directo con lo que ni aprovecha la velocidad del coche para forzar la entrada ni está a la temperatura ambiente porque proviene de la zona alta del hueco entre el faldón y el radiador (aunque no la más alta del todo. Ahora empiezo a entender el diseño del deflector y su posición respecto al radiador).
De todas formas, lo que yo quiero es usar aire de fuera y que la velocidad del coche fuerce la entrada del mismo. Ahora mismo no ocurre ni lo uno ni lo otro.
#74
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
Nop, para eso necesitarias un snorkel orientado al exterior(delante o detras del radiador por debajo)..
Editado por deibit, 16 julio 2010 - 13:32:08.
#75
zapatilla
zapatilla
  • 1.455 mensajes
no le quiero quitar merito a la pieza de plastico(o quizas si lo este haciendo)pero echando un vistazo,no me parece que sea mas importante para Honda redirigir aire al radiador que cubrir esa zona,de todas formas la estetica retorcida que tiene a mi me gusta(mas que si llevara un plastico plano)
#76
  • 12.880 mensajes
Eso es, a eso voy.
Una vez entendido cómo funciona el diseño original, se puede INTENTAR mejorarlo (a costa de asumir más riesgos) para meter más aire frío a más presión.
Ala, a darle al coco!
Muchas gracias!
Editado por Storm, 16 julio 2010 - 15:40:58.
#77
  • 12.880 mensajes
para los excepticos el diseño del admision de S2000 esta muy bien estudiado, el aire que entra por la parte central es desviado hacia arriba donde esta la toma de la caja que a su ver tienes un tunel en la parte de arriba que conduce el aire al filtro.
hala ha hablar al otro hilo
muy bien, que interesante esta esto, a ver si entre todos llegamos a una idea comun de como mejorar un poco si cabe la admision original, todo esto me vino a la cabeza a raiz de que un amigo compro una admision JS racing y decia que el coche le iba mejor con la admision original y una cai de spoon.... asta vendio la js y todo...
bueno eso es efecto placebo, sin numeros el feeling es dificil, Yo he tenido J Racing, Comptech, AEM y ahora el snorkel Password JDM y por feeling dificil puedo decir cual va mejor, si te puedo decir cual es mas ruidosa, si hacer tiempos en un circuito o sin ir a banco poro se puede saber de la potencia o rapidez de respuesta
De mudanza!
Bueno, lo dicho en su día.
Personalmente, lo que busco es forzar la entrada de aire desde el frontal del coche de una forma más directa.
Supongo que te refieres a la admisión original y un snorkel de Spoon, no?
O sea que poca diferencia has notado no?
#78
zapatilla
zapatilla
  • 1.455 mensajes
Bueno si quereis mi opinion yo he tenido el snorkel con centralita sin modificar y no note ninguna perdida,ahora llevo la admision j's(claro que también llevo ECU j's)la diferencia es tal en la zona alta que ahora noto mas la patada del vtec(ya no sabria decir si es porque ha perdido algo de medios o porque ha ganado mucho arriba)
Editado por zappatilla, 15 septiembre 2010 - 17:15:00.
#79
mikaS2000
mikaS2000
  • 1.022 mensajes
  • Coche:HONDA S2000
si, me refiero a la admision original, pero con un filtro spoon el snorkel de spoon y la susodicha mod de la division interior, por cierto s2000_europe, creo que me parecio leer por ahi que la admision AEM te dió buenas impresiones, esas admisiones CAI yo pense que eran las que peor iban, pero veo que no, y son varatas en comparacion a las otras
Editado por mikaS2000, 15 septiembre 2010 - 17:20:57.
#80
Type.r.2005
Type.r.2005
  • 1.405 mensajes
llevo toda la mañana leyendo como un campeón... y sin duda la que mas parece que se nota en banco es la aem v2 ( de las baratas digo )
estoy en proyecto de fabricación de una admisión en acero inoxidable... si alguien fuera tan amable de darme las medidas exteriores de la tuberia de una aemv2 ( la parte mas gruesa y luego el tubo que es mas fino) lo agradecería.
stay tuned!! :karateka:
y aquí teneis el post definitivo sobre admisiones, que os aproveche...
http://www.s2ki.com/...howtopic=634401
