Ayuda Urgente Pierde Aceite bastante!
#81
Escrito 15 septiembre 2010 - 18:26:39
#82
Escrito 15 septiembre 2010 - 18:41:49
edito, ha tener en ciuenta lo que dije yo y el ferre
si eso que os hagan lo mismo
Editado por skiper, 15 septiembre 2010 - 18:43:16.
#83
Escrito 15 septiembre 2010 - 21:49:35
Hay latiguillos de varios metros en muchas máquinas hidráulicas sin ese "aditamento" y no rompen por sobrepresión.
El caso es que en los modelos gasolina también lo lleva
#84
Escrito 16 septiembre 2010 - 07:05:52
Llamadlo X. el caso es que si esa es la función, no lo hace bien o tiene defectos al crimpar.
no, que salio mal no te lo va a negar nadie, pero la idea de la funcion era esa, y por lo que lei mas arriba, esa zona recibe demasiado calor del turbo, verdad? pues ahi tienes el fallo de diseño: metal y goma en contacto con presion y cambios de temperatura = a agrietamiento en los extremos.
#85
Escrito 16 septiembre 2010 - 07:30:34
Si por narices tiene que llevarlo, que lo dudo, al menos una protección más eficiente ante las fuentes de calor.
He estado mirando varios montajes de direciones asistidas, entre otros, varios modelos de Honda anteriores y no lo llevaban, siendo el largo de ese latiguillo similar y no hay referencias de ningún fallo, por lo que me da que es prescindible esa "reducción". Quizá usaban manguera de mejor calidad en modelos anteriores y no era necesaria esa "ñapa"
#86
Escrito 16 septiembre 2010 - 08:49:15
lo mismo esta ñapa era mas barata, que poner calidad..... si no de donde van ha poder bajar precios, en los coches, pues de poner embragues de mierda, bombasdireccion mismamente... mierda....asientos que se mueven... aki eluniko que tenia un sueño era Soichiro, los de ahora kieren beneficios
resumiendo, manguera calidad.. 20€
manguera menor calidad 15€ + luego pillamos de repararlas 300€
jajjajaj si hasta el mas tonto hace lapicez
eso si no cuentan que luego viene, menos 30.000 pues el cliente marcho ha la competencia
Editado por skiper, 16 septiembre 2010 - 08:52:19.
#87
Escrito 16 septiembre 2010 - 10:12:59
En cualquier caso es un fallo de fabricacion o crimpaje y seguro que su degradacion es fruto del uso. Yo por ahora 130.000 km y no hay fugas.
#88
Escrito 16 septiembre 2010 - 10:57:03
Ese latiguillo es imposible que se joda por ahi a causa del calor del turbo, ya lo comente en otro post. La temperatura que alcanza esa zona del motor a regimen normal no es lo suficientemente alta para degradar nada, ademas el turbo y colector estan bastante alejados.
Pues yo llevo 90.000 km que para un diesel es nada y ya ha salido la fuga.
#89
Escrito 16 septiembre 2010 - 11:49:30
Si lo que pasa y el porqué ya lo sabemos. Como veo que entiendes de latiguillos ¿no crees que "eso" se puede eliminar? ¿o cambiarlo de sitio para alejarlo del escape, turbo, etc?
eliminarlo no creo que se pueda, a saber el estado de la goma debajo de la chapa... lo logico es tu idea inicial: tubo de mayor calidad, sin inventos estupidos. lo mejor a la hora del fallo es tubo hidraulico universal y listo. facil, barato y seguro
pd: es facil que el fallo sea por tema de temperatura. el fallo solo se detecta en diesel, y el sistema de direccion es similar entre modelos, no?
#90
Escrito 16 septiembre 2010 - 13:19:06
¿Y no podrian ser las vibraciones del motor?
Ese latiguillo pasa muy cerca del motor, y si roza y con las vibraciones ...
No se , yo de esto ni idea, es por aportar alguna posible causa.
#91
Escrito 18 septiembre 2010 - 00:17:00
No roza en ningun sitio y las vibraciones no le afectan en primera instancia. Yo sigo diciendo que es un fallo de fabricacion en el tubo, o lo que es lo mismo, que ese tubo no es adecuado para la funcion que realiza.
#92
Escrito 13 julio 2012 - 10:17:09
#93
Escrito 13 julio 2012 - 12:23:33
#94
Escrito 13 julio 2012 - 12:33:59
y no sabes que valores tiene?? el SAE.....
#95
Escrito 13 julio 2012 - 13:10:38
#96
Escrito 14 julio 2012 - 20:31:13
#97
Escrito 15 julio 2012 - 16:27:40
En el el taller hemos hecho ya muchos latiguillos eliminando el interior y el casquillo crimpado, que no es más que para reducir ruido, precísamente el diámetro en ese punto del casquillo que produce la fuga, el diámetro interior es mayor.
El manguito tiene internamente un alma de acero en espiral para reducir ruido y en la zona del casquillo una pieza de diámetro mayor para sujetar el conjunto.
Hemos comprobado y no solo en coches Honda, que los que llevan la pieza crimpada de aluminio, fallan pronto, no así los que lo llevan en acero galvanizado. Lo mismo ocurre en los Volvo con los tubos de aluminio de la cremallera, se van que da gusto.
Problemas similares los hemos resuelto de la misma forma en Mecerdes, BMW y Volvo y todos a plena satisfacción, solo se nota en parado un poquito más ruidosa la dirección si el motor es silencioso, nada exagerado.
#98
'MIKELACCORD'
Escrito 11 junio 2013 - 00:35:36
'MIKELACCORD'
Aupa foreros:
En mi opinión la dirección del accord, en mi caso un 2.4 del 2005 es una basura. Tiene 200.000km y fuga líquido de servo por casi todas las uniones de los tubos a cualquier cosa (bote de rellenado, bomba, ...) y en el empalme ese de la tapa de balancines también pierde. Lo vigilo y voy rellenando, llevo así un par de años.
Por no comentar el tacto que tiene. Parece que el volante es el de la PlayStation, no notas nada la carretera. Le da igual ir hacia un lado k hacia otro. No tiene aplomo. Eso si, cuando vas a matxete es un coche de circuito; pero para circular normalmente ....
Tengo una duda ¿alguien ha trasteado la bomba para bajar la presión del líquido? ¿alguna válvula reguladora? A mi entender existe un exceso de presión en el circuito hidráulico. Gracias de antemano.
#99
Escrito 10 agosto 2014 - 01:34:21
#100
Escrito 16 octubre 2017 - 18:06:10
Es normal?
