Nivel de aceite por encima del maximo
Escrito 03 diciembre 2010 - 12:42:33
Con el motor caliente, lo paras, esperas unos minutos y mira el aceite.
De todos modos la diferencia en hacerlo en frío puede ser muy pequeña, en ningún caso para que exista 1cm de diferencia en el nivel.
Escrito 03 diciembre 2010 - 12:44:51
Escrito 03 diciembre 2010 - 15:09:31
Yo siempre lo he mirado en frio pero hace un tiempo me surgio la duda y todos los sitios donde miré ponen que hay que mirarlo 5 minutos despues de que el motor alcance la temperatura de servicio.
Escrito 03 diciembre 2010 - 15:31:28
Y digo yo, la diferencia de medirlo en frio y medirlo en caliente suele ser que en caliente marca un poco más. Lo que yo tenia oido era que si rellenabas aceite en frio y llegabas a la mara superior luego en caliente te habrías pasado.
Es al revés, en caliente marca menos.
Escrito 03 diciembre 2010 - 16:52:16
En caliente marca algo más, el aceite se dilata y ocupa más volumen
Escrito 03 diciembre 2010 - 18:36:58
Creo que es así. En mi conce se mide así. Llega el coche, caliente, y lo paran, lo dejan un rato para que se asiente el aceite, y le meten la varilla. Esa es la medida que el fabricante recomienda tomar al taller como referencia.El nivel de aceite se mira con el aceite caliente pero en reposo, es decir si has llegado con el motor en marcha y te ha mirado el nivel ten por seguro que has medido de menos, por que por el motor queda aceite que tarda poco, pero no es instantáneo el llegar al carter.
Escrito 03 diciembre 2010 - 20:55:12
Editado por Puskitas, 03 diciembre 2010 - 20:55:38.
Escrito 04 diciembre 2010 - 02:41:47
Mirad el manual, en el mio pone (hace cacho que no lo miro) que tienes que poner el marcha el coche 30segundos y mirarlo con la varilla. Repito en mi manual lo pone, hace un frío que las pela y me da pereza ir al garaje a mirar el manual. Pero si alguien me lo pide lo haré.
Esto es para que el aceite suba al filtro ya que con el tiempo el aceite baja en su totalidad, cuando se cambia el aceite se hace esto, se pone al maximo, se arranca unos segundos, se para y se vuelve a poner al maximo.
Editado por MerLiNz, 04 diciembre 2010 - 02:42:20.
