a vueltas con el radiador de aceite
38 respuestas en este tema
TitoS2000
TitoS2000
  • 367 mensajes
Efectivamente depende de la instalación, lo que pasa es que yo estaba pensando en un radiador como el del link que he puesto, que está formado por una tubería que va dando vueltas con curvas de 180º, y cuanto más larga sea esa tubería que va dentro del radiador y más curvas tenga, pues mayor caída de presión tendrá. Otra cosa es que el radiador no sea de ese tipo...
Por cierto, ha desaparecido un mensaje mío y otro de Tougemaster. :huh:
Editado por TitoS2000, 02 diciembre 2011 - 20:03:34.
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
  • Coche:MY08 Honda S2000
Si era uno de "yo vendo esto" y otro de "yo lo compro" entonces la desaparición tiene una explicacion lógica :lol:
XaviPower
XaviPower
  • 1.430 mensajes
  • Coche:EXS2000 05' Black
El tito deibit haciendo de las suyas,...... menudo peligro.... jajajajaja!!!!
  • 12.898 mensajes
Efectivamente depende de la instalación, lo que pasa es que yo estaba pensando en un radiador como el del link que puesto, que está formado por una tubería que va dando vueltas con curvas de 180º, y cuanto más larga sea esa tubería que va dentro del radiador y más curvas tenga, pues mayor caída de presión tendrá. Otra cosa es que el radiador no sea de ese tipo...
Ah... vale. Éso sí porque estás alargando la longitud total del circuito.
P.D: Y éso? Se han borrado 2 mensajes?!?
Touge Master
Touge Master
    Troppo vero
  • 2.934 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Bueno, reformulo el mensaje.
Yo ahora mismo llevo instalado un radiador Setrab con racorería y manguitos metálicos Goodridge y placa sandwitch termostática Mocal. Creo que es fundamental un radiador de primerísima marca para evitar caída de presión. Igualmente ocurre con los manguitos.
  • 12.898 mensajes
Joer.. Deibit!
Últimamente pareces un ninja!
Sigiloso y letal limpiando el foro!
Ja, ja, ja!!!
Editado por Storm, 02 diciembre 2011 - 11:58:38.
MerLiNz
MerLiNz
  • 4.207 mensajes
no, los radiadores mocal no hacen un serpentin, unicamente son X filas de izquierda a derecha, entre mas grande sea, mas filas tiene, resumiendo, como uno de agua...
PD: habia leido mal la respuesta de touge
Editado por MerLiNz, 02 diciembre 2011 - 11:56:42.
TitoS2000
TitoS2000
  • 367 mensajes
Ok, entonces no tenías ningún cacao :P , en todo caso lo tenía yo que estaba pensando en un radiador de aceite tipo serpentín, que también los hay.
MerLiNz
MerLiNz
  • 4.207 mensajes
Imagen Enviadaalguien ha usado alguna vez estos manguitos?? se llaman aeroquip, traen un racor especial, calientas la goma, lo introduces y yasta, no necesita abrazaderas, yo no me fio mucho de este sistema, pero segun dicen es bastante fiable, alguien lo ha probado?
edu_lafabrica
edu_lafabrica
  • 1.462 mensajes
  • Coche:s2000, Triumph Street Triple R
Bueno realmente aeroquip es el nombre genérico que se utiliza para todos los rácores y latiguillos de tecnología aerospacial... yo no los he usado nunca nadie me ha dicho nada bueno de ellos yo uso los tipo AN estos no usan abrazadera, mejor un video para que lo entendáis.
DaNié
DaNié
  • 2.330 mensajes
  • Coche:s2000
no se ve el video...
#32
  • 12.898 mensajes
Ahora, sí.
Los que dice Merlinz usarán un material termorretráctil y los que dice Edu aprisionan el tubo entre las dos piezas de cada terminal.
#33
MerLiNz
MerLiNz
  • 4.207 mensajes
si edu, eso ya los habia visto, lo que hace es agrandar el tubo dentro del racord y asi evita que se escape.
Los que yo digo no son termoretractil, es raro, lo tienes que calentar para que entre, y una vez lo dejas enfriar ya no se escapa, ni aunque le des calor, para sacarlo la unica forma que dicen es rajando el tubo. La verdad es que es muy sencillo su instalacion, pero no llego a entender como se queda el tubo ahi sin salirse.
#34
edu_lafabrica
edu_lafabrica
  • 1.462 mensajes
supongo que deve ser un material bastante especial, de todas maneras ya te digo que no lo he visto en ningún coche de carreras... yo no me la jugaría y menos en un tubo de aceite....
MerLiNz
MerLiNz
  • 4.207 mensajes
si, esque son para "coches de carrera", los montan mucho en rally y preparaciones asi, también los usan como manguitos de gasolina, lo unico que pasa es que no esta muy extendido, yo hasta hace 1 año no sabia que eso existia, supongo que cuando mocal, y mas fabricantes venden los manguitos seran porque dan resultado, no creo que una marca se manche las manos de esta forma.
(este no se fiaba y le ha puesto las abrazaderas XD)
vamos resumiendo, que hay gente que las ha puesto, no es muy tipico aqui en españa, pero ya sabemos, que españa es la ultima XD
yo ya lo tengo decidido, le quiero cambiar el radiador de sitio, cuando lo haga usare estos manguitos, he estado leyendo en foros y son bastante fiables, yo conozco un caso de uno que le hicieron los manguitos metalicos con la prensa y todo, y se le escapo uno de ellos!! asiq si no te puedes fiar de lo mejor, puede que de esto si.
Editado por MerLiNz, 03 diciembre 2011 - 13:38:31.
#36
  • 12.898 mensajes
Vaya, entonces puede que sea un material con "memoria" y vuelva a su estado original una vez que se a podido meter el manguito en el terminal calentándolo.
Por cierto, dónde se ve en esa instalación el termostato?
#37
MerLiNz
MerLiNz
  • 4.207 mensajes
a que te refieres que donde se ve el termostato? Si te refieres al termostato de aceite, va en el sandwich, es un sandwich mocal con termostato, aun asi esa foto la he sacado del google XD
#38
  • 12.898 mensajes
El sensor de temperatura está en el sandwich, sí, pero es el propio sensor el que abre el paso del circuito?
Editado por Storm, 04 diciembre 2011 - 13:22:54.
#39
MerLiNz
MerLiNz
  • 4.207 mensajes
no no, sensor no tiene por lo que se ve, al sandwich mocal no le puedes montar sensores ya que no trae agujeros, a no ser que se los hagas tu, el termostato para que loveas bien es este:
es la parte negra que ves metida por el lateral
