Poblemas con el Refrigerante en civic coupe
54 respuestas en este tema
sevichenko
sevichenko
  • 2.494 mensajes
  • Coche:Honda civic coupe
Hola hamijos, estoy teniendo unos poblemas con el liquido refrigerante y el radiador, resulta ser que cuando llevo un rato conduciendo y ya ha cogido la temperatura el coche, el liquido refrigerante sale a presion por el tapon del radiador y no se que puede ser, ya he cambiado el tapon y el termostato a ver si era y sigue haciendo lo mismo.
el coche no se ultracalienta, se queda en su temperatura pero claro, porque no se le acaba el anticongelante, si se le acabara...
el caso es que en un trayecto de 7km me chupa medio deposito del anticongelante, y no se que puede ser, si radiador, o que... :(
que opinais? gracias tios!
gavi23
gavi23
  • 714 mensajes
  • Coche:Honda Civic ESI EG5
el tapon lo cambiastes ya por otro igual no?? y esta bien purgado el circuito sin nada de aire noo??
sevichenko
sevichenko
  • 2.494 mensajes
jarl?? purgarl??
Toyboy
Toyboy
  • 1.945 mensajes
  • Coche:CRX
junta culata ?¿
sevichenko
sevichenko
  • 2.494 mensajes
junta culata ?¿
don't jodas, y eso es caro?
gavi23
gavi23
  • 714 mensajes
hombre si es junta culata y no tienes ni idea de hacerlo.. en un taller si te cobraran carillo...
sevichenko
sevichenko
  • 2.494 mensajes
malditos duendes...
Toyboy
Toyboy
  • 1.945 mensajes
  • Coche:CRX
el sistema de refigeracion de tu motor funciona a presion .... es normal con el motor caliente que tenga presion...
la agua que te la bebe debe aparecer en algun lado: tienes alguna perdida, te la mete en el aceite, ...no puede desaparecer :D
si no la pierde ni te la mezcla con el aceite y la temperatura esta bien, diria que no hay por que alarmarse ;)
sevichenko
sevichenko
  • 2.494 mensajes
ya pero no me preocuparia si no me bebiera el liquido refrigerante enterito, es decir si no me entero se queda seco y se me dispararia la temperatura y la cagariamos.
con el aceite no hay problema, saco la barilla y esta igual que siempre.
el tema es que si que la pierde y por eso me alarmo, eso que decian del aire, como la puedo sacar? igual es eso, no?
paco hatchback
paco hatchback
  • 367 mensajes
  • Coche:eg4-5
arranca el coche en frio con el tapon del radiador quitado y mira que no burbujee, si tiene muchas burbujas es junta culata, quiere decir que la compresion de un cilindro te se pasa al circuito de refrigeracion el coche mantrenda la temperatura hasta que se quede sin agua. mira eso y ya diras.
Toyboy
Toyboy
  • 1.945 mensajes
  • Coche:CRX
+1
sevichenko
sevichenko
  • 2.494 mensajes
ya lo probé lo del radiador, pero ni en frio ni en caliente con el tapon quitado burbujea, aunque no estaba a rebosar el anticongelante...
gavi23
gavi23
  • 714 mensajes
no te lo tirara por la bomba de agua noo?? y as olido los gases de escape.. aver si huele a anticongelante kemado... cuando ami se me fue la junta culata... ami me ervia, se calentaba y por el escape olia al anticongelante aparte de la humarea que eso echava...
revisa bien el tapon y sobre todo sangra el circuito para que no tenga aire.
sevichenko
sevichenko
  • 2.494 mensajes
vamos por partes.
Por el tubo de escape ni huele ni tira humos (buena señal espero jeje)
donde huele a anticongelante es en la zona del motor, es decir por el radiador y todo eso.
yo no se si tirara el agua por la bomba, pensaba que era por el tapon, pero esque como no se donde esta la bomba... yo veo el motor, la barra de torretas, el filtro de aire y los colectores to salpicaos como si se lanzara el agua desde el tapon, ahora bien, si la bomba de agua esta también por ahi pues puede ser.
como sangro el circuito? el tapon puse un spoon original y mas de lo mismo.
gavi23
gavi23
  • 714 mensajes
lo del escape si sera buena señal;)
no tendras algun manguito algo picado?... o el radiador un poco picado..
la ubicacion de la bomba de agua es por la zona de la distribucion, casi abajo cerca de la polea del cigueñal. pero si te tirara agua por ahi aria charquitos en el suelo (pienso yo)
para sangrar el circuito... que motor llevaS?
sevichenko
sevichenko
  • 2.494 mensajes
lo del radiador puede ser, pero el manguito no pues los toque todos estando caliente el coche y no estaban mojados ni nada.
el motor es un d16y8 el 1.6 SR 125cv vtec vamos
gavi23
gavi23
  • 714 mensajes
vale, no tienes el manual de taller? que hay explica bien como sangrar el circuito..
sevichenko
sevichenko
  • 2.494 mensajes
si si que lo tengo, tendria que mirar en el apartado de radiadores no?
gavi23
gavi23
  • 714 mensajes
en refrigeracion o algo de eso.. te pondra como sangrar el circuito, pero es bien facil:)
sevichenko
sevichenko
  • 2.494 mensajes
Hola! he estado mirando lo de sangrar el circuito, no pone nada de quitarle solo el aire, pone en el sangrado que es para quitar todo el liquido que hay en el circuito y luego meter mas en proporcion 50-60%.
al fin y al cabo es lo que hice yo, se me quedo medio vacio el deposito porque lo escupe, y le puse mas hasta la linea de MAx del deposito.
