Poblemas con el Refrigerante en civic coupe
Escrito 04 December 2010 - 14:58:46
lo he hecho todo como debia, el aire en caliente, el boton de reciclar aire encendido, etc...
también he de decir que cuando acelero, el nivel del agua sube, es decir cuanto mas acelero (mas calentito me pongo, no en serio) mas sube el nivel de anticongelante, igual por eso sale por el tapon cuando voy en marcha, puede ser?
Escrito 05 December 2010 - 01:11:49
hola peña, estoy liado con lo del sangrado, ya he hecho lo del taponcico de abajo y ahora ya le he puesto liquido otra vez al radiador y al deposito, he dejado el tapo abierto y he arrancado, pero lleva media hora y no salta el vwentilador, eso si, no se caliente mas de lo normal.
es normal de que te suba el nivel
Escrito 05 December 2010 - 03:11:19
No se que mas facer, despues de no se cuantos sangrados, haber cambiado el termostato, etc...
Escrito 05 December 2010 - 11:14:00
pues no se hamijos, ya no se que mas probar, incluso en trayectos cortos que ni se llega a calentar el tubo de abajo del radiador (el de arriba si) ya sale agua disparada, y lo raro es que habiendose bebido el deposito de reserva, si abro el radiador caliente, el anticong esta a rebosar.
Puede que tengas el radiador lleno de porqueria, si quitas el tapon puedes ver si tiene barrillo o cal acumulada..
Escrito 05 December 2010 - 11:38:03
y a traves del tapon no se ve nada rado.
si fuera ese el problema, cual seria la solucion?
Escrito 05 December 2010 - 14:02:45
intenta solucionar lo de la fuga
en caliente las 2 mangueras del radiator deben de ser calientes, asi te aseguras de que el termostato abre
yo al crx le tuve que tapar medio radiator, con carton si no, no paso de 60ºC y me muero de fio dentro ....
Editado por Toyboy, 05 December 2010 - 14:03:57.
Escrito 05 December 2010 - 14:06:22
lo de que intente solucionar lo de la fuga a que te refieres?
no se porque puede ser la verdad, porque estando con el capo abierto y revolucionando el coche a 2000-3000 durante un minuto o asi, no sale nada por el tapon, es solo cuando voy en marcha, no lo entiendo la verdad.
Escrito 06 December 2010 - 19:19:16
A- func normal
B- Vacio, pasa liquido desde deposito de intercambio al radiador
D- mucha presion sobra liquido envio de liquido al deposito de intercambio.
F- Aliviador de presion( no te toca)
Algo que hice antes de cambiar el radiador es echarle un liquido limpiador de radiador y circuito Este y empezo a salir como un barro marron del circuito, lo hice 3 veces y al final cambie el radiador por Este.
Y tienes razón me aparecio un olor dulzon quemado que parecia azucar requemada y la temp comenzaba a subir, por eso empeze toda esa andadura.
Para saber si te esta tirando liquido al interior del motor mira el tapon del aceite y solo tiene existir aceite cuando lo miras este por dentro, le pasa el dedo y miras resultados, algo blanco entonces tienes liquido en el aceite del motor o sea junta de culata con fugas u otra cosa como han dicho antes.
Espero te ayude, no soy mecanico solo que me paso lo mismo.
Disculpa el tocho pero algo es algo.
Saludos y espero te ayude.
Editado por xela, 06 December 2010 - 19:20:06.
Escrito 06 December 2010 - 19:42:13
En cuanto al aceite, esta limpia, tanto en el tapon como en la barilla de aceite.
Comprar un radiador ahora, con lo que vale ese por ejemplo no esta enmis planes, asique ya veremos...
por otro lado lo del deposito de intercambio me pasa al contrario, se me vacia, imagino porque sera del unico sitio que puede coger mas liquido el radiador cuando lo gasta expulsandolo por el tapon.
Escrito 06 December 2010 - 20:31:52
Escrito 06 December 2010 - 20:48:57
la conexion a que te refieres? el tubito? va bien, no tiene escapes ni obstrucciones
#32
Escrito 06 December 2010 - 22:49:24
#33
Escrito 06 December 2010 - 23:50:52
No tiene porque mezclar el agua con el aceite, incluso puede que no aprecies las burbujas, a mi me paso parecido y fue culata, loque pasa que en vez de mezclar agua/aceite metia presion en el circuito y me la tiraba por el deposito pequeñito de anticongelante.
Suerte!
#34
Escrito 07 December 2010 - 00:38:05
Escrito 08 December 2010 - 03:02:49
#36
Escrito 08 December 2010 - 13:10:36
#37
Escrito 08 December 2010 - 19:06:51
Si tienes posibilidad saca el aceite y mira como está, así te aseguras de la culata.
Escrito 09 December 2010 - 04:28:19
en el bote pone que hay que echarselo directamente al radiador, entonces imagino que sera mezclado con el liquido que haya ahora mismo en él, y luego vaciarlo y echarle refrigerante de nuevo, por lo que me tocara comprar oootra garrafa mas de anticongelante, por cierto aconsejais que compre mineral de ese que aguanta menos 30º y que dicen que no se oxida el radiador?
el que llevo ahora es del verde, -18º creo
un saludo!
#39
Escrito 09 December 2010 - 06:28:26
mmm puede ser que sea eso lo que me hace? que tire el liquido por el tapon del deposito en vez de por el radiador y que por eso se vacie?
por el tapon del deposito o por el radiator es la misma cosa
en el radiator si se supera 0.9- 1.1 bares de presion, el tapon del radiator ¨abre¨ y la presion+ refrigerante pasan en el deposito.
Editado por Toyboy, 09 December 2010 - 06:30:54.
#40
Escrito 09 December 2010 - 13:13:31
