radiador de aceite greedy experiencias y montaje
47 respuestas en este tema
  • 12,910 mensajes
Bueno efectivamente tenia las sondas colocadas al reves...
Ahora bien puestas la temperatura sube igual de rapido que antes hasta 85 grados y solo ahi se nota que abre el termostato...asi que fenomenal!
Por el contrario ahora si noto que la presion de aceite cuando abre el termostato baja un par de decimas lo cual es logico...pero esta dentro de la tolerancia.
Asi que encantado con el invento!
Perfecto, éso ya tiene más sentido.
Qué temperaturas tenías antes del invento en diferentes circunstancias (calle, autopista, circuito)?
Editado por Storm, 04 March 2013 - 14:53:59.
hrcrothmans
hrcrothmans
  • 650 mensajes
  • Interests:Correr en moto de circuito.
  • Coche:s2000
Ahora nunca pasa de 100 grados ni en circuito...antes en circuito pasaba de 140, en calle 120 en tramos rapidos...
foguete
foguete
    CTR
  • 3,582 mensajes
  • Coche:k20a
una pregunta...que aceite usas para constractar las temperaturas
hrcrothmans
hrcrothmans
  • 650 mensajes
  • Coche:s2000
ahora llevo redline 5W40...
foguete
foguete
    CTR
  • 3,582 mensajes
  • Coche:k20a
Pero es con el que has puesto los datos de como se tew queda rodando el coche con radiador?
gracias
hrcrothmans
hrcrothmans
  • 650 mensajes
  • Coche:s2000
gracias
si es el que llevaba antes del radiador y durante el radiador :) no he cambiado de aceite....solo rellenado con algo mas...
edu_lafabrica
edu_lafabrica
  • 1,462 mensajes
  • Coche:s2000, Triumph Street Triple R
http://autobacs-asm....g/asm/index.php mirad esto me pacere una opción muy interesante aunque algo cara, parece que puede tener una instalación muy limpia a parte se resuelve el problema de que cueste de subir la temperatura.
a ver si nos dan mas información....
  • 12,910 mensajes
Edu, el link apunta al índice del blog. A ver si nos puedes poner el del artículo para saber de qué hablabas.
Ok, meto este tema (4 hilos de HrcRothmans sobre el tema) al FAQ:
http://clubhondaspir...-4#entry1987933
Adri s2k
Adri s2k
    esedoska
  • 1,134 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Ya que habéis subido el tema comento mi experiencia.
Hasta que no monte los relojes de presión y temperatura del aceite vivía muy feliz :)
En efecto el aceite se calienta que da gusto pero bajo mi experiencia no es necesario el desembolso en un radiador de aceite salvo si el coche no es atmosférico.
La opcion mas coherente es la que yo hice, que consiste en Fanswitch BuddyClubb, termostato Mugen, tapón radiador Blitz hasta 1.3 bar. y manguitos silicona Samco azules (dato importante el color :D) el que sea cada cosa de una marca es por que iba cuadrando pedidos de otras cosas a diferentes distribuidores y para lo que es te vale la marca que sea.
Lo que he notado es que la temperatura tarda muuuucho mas en llegar a los 140º y ya no he vuelto a llegar a los 150º.
Para mi, es mod mas sencilla y efectiva que el montar un radiador de aceite.
deibit
deibit
  • 6,047 mensajes
  • Coche:MY08 Honda S2000
La marca del termostato si que afecta..
el objetivo es mantener la temperatura del agua el máximo tiempo posible entre 70 y 90 grados.
Tanto el Mugen como el Spoon empiezan a abrir a 68 grados, pero el de Spoon se abre del todo a 78 y el Mugen se abre del todo a 83.
El de Spoon se abre tal vez "demasiado pronto" para un coche que también tenga que circular en la calle (irás mas tiempo con el coche frio, cosa que mola lo mismo que llevarlo muy caliente..)
Ah.. y un matiz, los >2006 no tienen switch físico (lo controla la ECU)
Adri s2k
Adri s2k
    esedoska
  • 1,134 mensajes
  • Coche:Honda S2000
el objetivo es mantener la temperatura del aceite el máximo tiempo posible entre 70 y 90 grados.
Lo de las marcas me refiero al utilizar una cosa de una marca, otra de la otra...
No tiene por que ser todo Spoon, ni todo J's Racing... y el termostato tienes razón pero no creo que notemos esos 5º de diferencia...
Eso si, os pediría no utilizar marcas como Mishimoto o con nombres molones fabricado en China con calidades muy dudosas
#32
  • 7,974 mensajes
Pero las modificaciones que dices, Adri, son para controlar la temperatura del agua, no para el aceite. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
#33
Adri s2k
Adri s2k
    esedoska
  • 1,134 mensajes
  • Coche:Honda S2000
David, estas de lunes eh!!! jajaja
La función del radiador es la de refrigerar el motor el cual se calienta a medida que se revoluciona.
Entonces con esta modificación lo que hacemos es que el motor empiece a "enfriar" antes, por lo tanto la temperatura del aceite en este caso es mas estable.
#34
Type.r.2005
Type.r.2005
  • 1,405 mensajes
  • Coche:A C C O R D - AP1
brutal, algunos deseando que el coche no se caliente tanto, y yo intentando que el mio coja temperatura mas rapido porque a 100 no pasa de 83 grados el aceite...
circulando fuerte mucho rato lo mas que he visto han sido 125 grados en el dichoso reloj de ebay...
  • 7,974 mensajes
Ya, hombre. Pero lo que yo no veo tan claro es en qué proporción baja la temperatura del aceite cuando baja la del agua. Es decir, en qué medida podemos decir que si conseguimos que, en uso intensivo, el agua no pase nunca de 103 grados (p. ej. que es a lo máximo que yo he visto la de mi S en un atasco), la temperatura del aceite nunca pasará de X grados? ¿Y que si una vez que entre a soplar el ventilador del radiador, el agua baja a 88, el aceite a su vez, a qué temperatura bajará? En otras palabras, ¿cuál es la relación entre la temperatura del agua y la del aceite?. ¿Realmente podemos controlar la una  controlando la otra, o puede que consigamos que el agua esté en límites de temperatura aceptables y sin embargo el aceite se mantenga sobrecalentado?, porque si en realidad hay relación directa entre una cosa y la otra, es posible que simplemente importe controlar que el agua no suba demasiado de temperatura y de ese modo nos dará igual no tener monitorizada la temperatura del aceite, porque sabremos que no se disparará por encima de lo deseado, ya que el agua no lo ha hecho. ¿No?
Editado por S2000Gr, 04 March 2013 - 18:28:55.
#36
MerLiNz
MerLiNz
  • 4,207 mensajes
Lo unico que tiene que ver el agua con el aceite es en el intercambiador, pero si el aceite esta demasiado caliente el intercambiador no da a basto y el aceite se seguira calentando. Luego, esta claro que el agua enfria todo el bloque y culata, pero el agua no suele pasar de los 100ºC cuando segun estais comentando el aceite llega a los 140ºC
Yo antes sin radiador el aceite me llegaba a los 120-130ºC y el agua no subia de 100ºC, ahora con radiador de agua y radiador de aceite el aceite nunca me ha subido de 105º ni el agua de 98ºC, todo esto hablando de verano a las 3 de la tarde dandole caña sin parar.
El caso es que se puede controlar en muy poco % la diferencia del agua al aceite, puedes bajar el agua unos 5-10ºC como mucho (unos 90ºC minimo), y el aceite bajara 5ºC como mucho, si ya sube a 140-150 pues echa cuentas...
Editado por MerLiNz, 04 March 2013 - 18:36:08.
#37
deibit
deibit
  • 6,047 mensajes
el aceite nunca me ha subido de 105º ni el agua de 98ºC, todo esto hablando de verano a las 3 de la tarde dandole caña sin parar....
Mmmm.. Yo la verdad me "preocuparía" si el aceite en condiciones extremas nunca me pasase de 105. No porque 105 sea malo, sino porque tiene toda la pinta de que el coche funciona demasiado tiempo con temperaturas por debajo de 80 grados.
#38
MerLiNz
MerLiNz
  • 4,207 mensajes
deibit el radiador de aceite lleva un termostato, en condiciones normales va a unos 90ºC, es lo bueno de los radiadores con termostato, que siempre van bien de tª
#39
  • 12,910 mensajes
Claro. Si lleva un termostato el circuito es el de serie (se calentará lo mismo que sin el radiador) hasta que se abre (para enfriar el aceite y volver a bajarlo del límite del termostato).
De todas formas, en su momento también intenté que la gente con relojes pusiese sus datos para referencia de los demás:
http://clubhondaspir...r/#entry1898692
-Datos recogidos: Estaría bien saber los datos que os da con el coche recién calentado, en ciudad, tramo, autopista y circuito, por ejemplo.
Editado por Storm, 04 March 2013 - 21:21:53.
#40
deibit
deibit
  • 6,047 mensajes
Y cuando se activa el termostato no baja de repente la presión del aceite?
