Proyecto Accord 8ª i-DTEC Type-S mr.xkr
834 respuestas en este tema
#521
  • 5.738 mensajes
@fontanator: Muchísimas gracias por el enlace. A ver comento por puntos. Efectivamente el GA-NET es caro, pero es que cuando les pregunté por API o información de funcionamiento para que yo pudiese programarlo en el CarPC, solo me indicaron que había un programa que lo hacía y punto, pero nada que pudiese programar yo, por lo que lo descarté. Ahora lo que quiero hacer es decodificar el bus de la pantalla (el HVAC) para poder mostrarlo en el display del CarPC o hacer displays independientes.
Sobre el Griffin Powermate, estoy un poco desilusionado, es una pasada, pero solo tiene ruleta para el volumen y pulsación. Pensé que además tendría movimiento pad (adelante, atrás, izquierda y derecha), así que lo cambiaré por un 3D SpaceNavigator ¿lo has visto? Una pasada:
http://www.3dconnexi...enavigator.html
Eso si, una pasada de caro, a ver si lo encuentro más barato en algún sitio.
Asi que el Griffin lo venderé.
Gracias chicos, sin vuestro apoyo ya me hubiese derrumbado hace tiempo, hay veces que a uno se le salen los pelos de las dificultades que se encuentra en el camino.
FerK24Z3
FerK24Z3
  • 3.088 mensajes
El 3D Connexion lo tenemos en el trabajo para CATIA, yo no lo uso, pero se usa a menudo... vale 100 eurillos, que es dinero, pero tampoco me parece una brutalidad si el carpc queda chulo... y sino, siempre puedes venderselo a alguien que use CATIA, aunque en España cada día menos gente... jajajaja.
Yo sigo apoyandote y si hay que probar cosas me dices, pero yo todo lo de hackear buses y demas, me suena a que se sale, pero no tengo ni zorra de como hacerlo la verdad.
#523
Y yo no valgo pa más, pero mi apoyo moral lo tienes siempre. Y si puedo echarte una mano en buscar cosas por internet o pijadas así, pero que llevan mucho tiempo, no tienes más que decírmelo. A tus órdenes, mi capitán!!!
#524
  • 5.738 mensajes
jajajaj, gracias Carba, por ahora lo único que busco es un marco similar al original, puede ser tanto de NAV como sin NAV, ya haré yo que el agujero sea más grande, pero sería ideal que fuese una pieza original. Lo malo es que las originales cuestan de 400 a 600€... un trozo de plástico. Es la mayor aberración que he visto nunca, y pienso hacérselo constar a Honda España, a ver si les dan un toque de atención.
  • 45.315 mensajes
Lo mismo escribo una gilipoyez. Lo mismo no, seguro..... pero lo mismo algo así puede servir de base....
http://www.ebay.com/...nshade&_sacat=0
#526
  • 5.738 mensajes
oye, algo es algo, quizás eso sea más interesante de lo que pueda parecer :)
#527
fontanator
fontanator
  • 234 mensajes
  • Coche:Accord 8ª 2.0
Necesitas decodificar las dos líneas de comunicación con la pantalla (Clima + Unidad de Sonido), es sencillo media hora de Osciloscopio y listo, son cuatro botones, subo un esquema.
El  HVAC es el sistema de A/C, Calef y Ventilación del coche (aprovechando subo un Manual de autodiagnóstico del mismo).
Del 3D conexión, hay dos tamaños, el más grande te va a resultar difícil integrarlo (8cm de diámetro) y del pequeño que es más jugoso no sé si conserva todas las funciones de su hermano.
No te desesperes, tómatelo con calma si no… no sale, a estas cosas hay que buscarles el placer.
Porque aún no has descubierto tu potencial electrónico.
  • 5.738 mensajes
Cada vez que hablas @fontanator me brillan los ojos.
Primero te agradezco la información, me viene de perlas, no se cómo tienes esa información tan buena tan perfectamente catalogada.
Lo segundo, uff, pensé que solo era el DUET RX/TX, ahora son dos, y el otro no tengo ni idea de qué tipo será, de hecho acceso a osciloscopio no tengo, aunque algo tendré para ello (puerto paralelo con The Fabulous Logic Analyzer), pero intentaré sacarlo con ayuda de un amigo :)
Eso si, todo con calma, que si no los nervios se me salen.
  • 5.738 mensajes
Esta tarde he continuado un poco con el retrofit, que lo tenía muy parado.
Lo primero que he hecho ha sido limpiar el exceso de sellador de los bordes. Esta es para mi la peor tarea que hay que hacer, de lejos, y que además lleva bastante tiempo porque son 3 pasos:
Primero quitar con un cuchillo el exceso más grande. Se usa una pistola de calor para ablandarlo:
Se debe quedar más o menos plano:
Con los propios excesos, se van despegando los restos:
Parece fácil, pero es muy molesto, difícil, y además está muy pegado, cuesta mucho hacerlo. Esta es la tercera tarde en la que he dejado más o menos un faro listo, y aun me falta detallarlo un poco.
Lo segundo que he hecho es la electrónica de conmutación de los intermitentes, la luz diurna y las largas LED. El funcionamiento será:
- Al conectar luz de posición, se encenderá la luz diurna. No es como debe hacerlo, pero prefiero controlar cuándo quiero que se enciendan.
- Al conectar luz de cruce, la luz diurna se vuelve luz de posición.
- Al activar el intermitente de un lado, la luz diurna de ese lado se apaga. Creo que se verá mejor el intermitente apagada que atenuada.
- Las largas son LED si las cortas están apagadas. Así puedo echar largas LED sin encender la bombilla de xenon. Las largas LED por la noche no se usarán, puesto que las pruebas que hice no me permitían mantenerlas más allá de 10 minutos sin que se calentasen en exceso.
Esencialmente son 2 relés, uno con un condensador para aguantar el relé mientras haya intermitencia y el otro para conmutar las largas LED (por eso es más grande) y un regulador de tensión step-down switched para reducir el brillo en funcionamiento en posición. Todo analógico.
Lo iba a colocar aquí inicialmente, porque hay espacio:
Pero he encontrado mucho más espacio aquí:
Es debajo del agujero de cambio de bombillas de las cortas, lo cual me permitiría manipular la electrónica en el futuro extrayendola por ahí. Lo que hay ahora mismo en ese lugar es la resistencia para aumentar el consumo de los intermitentes y que no haga hyperflashing por detectar la bombilla fundida al tener un consumo de solo 6W.
Bueno, también he tenido que cortar el casquillo de la luz de posición, porque iba a chocar con el disipador de las largas LED. Ahí he dejado una foto del casquillo cortado, a falta de cortar los conectores y soldarles el cable, que no he hecho porque previamente tengo que buscar el polo positivo, que es el único que necesito.
Y por último, estoy buscando el conector del balastro original... ¿para qué? Pues para hacer la instalación plug&play, puesto que el balastro que voy a usar para reemplazar el original usa conector estándar de 12V.
No tengo foto, pero también he adaptado la tapa original donde iban conectadas las largas, le he puesto un pasacables y la he sellado.
Y por hoy eso es lo que tengo hecho. Lo que queda para terminar:
- Instalar las segundas largas LED, como habreis visto, está recortado el reflector pero no colocado el disipador y largas. No está hecho porque tengo que ver si me coje el decorativo en el primero o tendré que recortar algo, y así tengo experiencia para el segundo faro (que es este).
- Encontrar el dichoso conector original. Si no lo encuentro, pues tendré que cortar el cable, y poner un adaptador, pero ya no me gusta eso de tener doble conector.
- Estoy esperando a que me lleguen unas cajas de plástico para meter la circuitería dentro, y aislarla del calor, condensación, etc.
- Soldar y pasar algunos cables, cerrar, probar y usar <- de esto tengo unas ganas...
  • 45.315 mensajes
:palomitas:.......... :baba:
#531
Eso ya va tomando forma, no? Ya queda menos. Ánimo, mr.!!!
#532
  • 45.315 mensajes
El AMO....
El PU-TO-A-MO.......
#533
FerK24Z3
FerK24Z3
  • 3.088 mensajes
Simplemente impresionante....
#534
  • 5.738 mensajes
Hasta que los tenga listos no se pueden decir estos comentarios, que me conformo con ellos y me da pereza seguir jejeje
#535
:meparto:  Noooooo, que hasta que no vea esos faros instalados y a pleno rendimiento, yo no puedo dormir tranquilo!!!!
#536
Dresnot
Dresnot
  • 99 mensajes
  • Coche:Honda Accord Tourer 2.2 Executive 8ª Gen
Madre mia el Mr, tiene un club de fans y todo jajajja sabeis como se llama eso? CARPETERAAAS jajajaja.
Gracias por mostrarnos los avances del proyecto, esperemos poder ver pronto los faros montados
Scyla
Scyla
  • 3.002 mensajes
  • Coche:Accord TypeS
muy buena...seguire atento al post :choka:
#538
pepsilina
pepsilina
  • 880 mensajes
  • Coche:accord2k7
Cuchillo de ALBACETE power
#539
  • 5.738 mensajes
Ese cuchillo es una maravilla :D
#540
henry79
henry79
  • 213 mensajes
  • Coche:honda accord I-DTEC Executive gris volcano
Vaya pinta que tienen esos faros... :baba:  :baba:
