Lectores OBDII y software recomendado
118 respuestas en este tema
#61
chico_honda
chico_honda
  • 1.225 mensajes
Nadie sabe nada? :(
#62
  • 45.313 mensajes
Valores Frontal Area S2000
http://ecomodder.com...nt_of_Drag_List
Frontal Area formula = Height * Width * .84
(Height and Width in feet)
Frontal Area formula = (Height/12) * (Width/12) * .84
(Height and Width in inches)
CdA formula = Cd * Frontal Area
Cálculo Final Drive Ratios.
http://clubhondaspir...ooth/?p=1843925
#63
hache28
hache28
  • 152 mensajes
  • Coche:s2000
Hola buenas.
En este tema de los OBD estoy perdidísimo. Esto entre otras cosas serviría para cuando haces un trackday medir los tiempos de vuelta y que te salga la velocidad, g's y todas estas pijadas en el vídeo?
Para esto cual le pondríais? Me podéis recomendar uno? Que tendría que pillar, obd u obd2? Es de 2006 el coche.
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
  • Coche:MY08 Honda S2000
No, para eso no sirve el OBD.. pero los datos del OBD pueden ayudar a completar la información de un tracklogger
Lo que tu dices se puede hacer solo con GPS.
Si tienes un iphone o un ipod touch (con base GPS) puedes usar esto: http://www.gps-laptimer.de/Home.html Bueno, bonito y barato
En cuanto al lector OBD2, si tienes un 2006 lo mas probable es que tenga que ser compatible con Extended-CAN (al menos en mi 2008 es asi). La buena noticia es que el bus de tu OBD es mucho mas rápido que el de los S2000 antiguos, otra buena noticia es que tu coche tiene sonda lambda de banda ancha así que podrás monitorear la mezcla con precisión... aunque eso tal vez solo te es de utilidad si tienes la electrónica modificada, los S2000 antiguos tienen una sonda "binaria".
La mala noticia es que no todos los lectores OBD2 son compatibles con Extended-CAN, da igual que sean caros o baratos.. yo he probado caros (muy caros) que no van y muy baratos que no van (pero que si funcionan con los modelos antiguos de S2000 que son "solo" CAN)
#65
hache28
hache28
  • 152 mensajes
  • Coche:s2000
Gracias Deibit.
He estado mirando en ebay y aquí mismo en España son muy baratos, valen 15-20€ con bluetooth y todo.
No tengo Iphone, tengo un Android a tope gama de catálogo, hay algún software para hacer tiempos en el Jarama, por ejemplo?
Estos programas como lo hacen? Tiene que descargarte mapas de los circuitos o le indicas un punto inicial y cuando vuelves a pasar cuenta la vuelta?
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
El barato puede funcionar, pero ya te digo que es importante que sea compatible con extended CAN (29bits) y no solo CAN (11bits) Loggers para Android seguro que hay, pero yo solo he usado los de iPhone (es lo que tengo montado en el coche) Los circuitos te los puedes descargar o también puedes definir tu en que punto está la salida, cada vez que el GPS detecte que pasa por allí, detectara que has acabado la vuelta :) también puedes poner una capa visual con el Google earth , o sincronizar video con la información que captura el logger, como por ejemplo el tiempo, la posición en el circuito.. Y los hay a los que le puedes conectar sensores externos (las posibilidades son infinitas) :)
#67
  • 45.313 mensajes
DashCommand va de PM para todo eso. Te memoriza el circuito y luego te va dando un gráfico del mismo con tiempos por vuelta y zonas coloreadas del mismo, verdes de aceleracion, naranjas de y rojos de decelracion, con la marcha en la que vas en cada zona y te lo puede grabar...... DashCommand para Android se anuncia compatible con OBDII BleTooth, no con Wifi.
#68
hache28
hache28
  • 152 mensajes
  • Coche:s2000
Y no sabéis de ninguno que no precise de OBD? Digo para contar los time laps, porque es en realidad lo que quiero.
Me he bajado el dashcommand y a ver si funciona sin obd.
Editado por hache28, 15 febrero 2013 - 12:12:23.
#69
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
Haciendo una busqueda rapida en Google Play..
https://play.google....ackmaster&hl=en
#70
XaviPower
XaviPower
  • 1.430 mensajes
  • Coche:EXS2000 05' Black
Yo utilizo el racechrono para Android y me va bastante bien, el lector obd sólo lo utilizaría para las revoluciones y por eso de momento no lo tengo.........tiempo....jajaja
Enviado desde Tapatalk2
#71
hache28
hache28
  • 152 mensajes
  • Coche:s2000
Muchas gracias!
Ahora que le he hecho un brico al galaxy para que vaya el GPS fino fino es lo que andaba buscando!
#72
npulsar
npulsar
    F20C
  • 2.111 mensajes
  • Coche:...
Yo he comprado éste, que básicamente es el más barato que he encontrado, pues en principio no pensaba darle mucho uso... curiosidad sin más.
http://www.ebay.es/i...984.m1439.l2649
$T2eC16Z,!zQE9s3stvlkBR6B-tIeIg~~60_12.J
Hace un rato he estado probando el conector OBD2, con el coche encendido pero sin salir del parking porque hay una tormenta brutal. Aparentemente funciona todo muy bien. He probado con el Torque Lite y tiene muy buena pinta. Vale la pena el Pro? Me he configurado en un momento esta pantalla... mola.
Por otra parte el conector ODB2 veo que tiene un led rojo y que siempre esta encendido, esté el coche encendido o no. Quien tenga un conector de estos... lo dejais siempre puesto? Esa era mi intención, más que nada por lo escondido que esta el conector pero ahora me da miedo que se vaya descargando la batería.
Editado por npulsar, 04 octubre 2013 - 20:10:26.
#73
HVFour
HVFour
  • 217 mensajes
  • Coche:Accord '07 2.0 iVTEC K20A6
Si es bluetooth te quedaras sin batería puesto que está continuamente buscando el móvil para enlazarse.
Enviado desde el S2
#74
  • 45.313 mensajes
Por sí queréis dúplex.......
http://www.ebay.es/i...B:WNARL:ES:1123
#75
MerLiNz
MerLiNz
  • 4.207 mensajes
Busca por ELM327 Bluetooth...
El único problema de eBay es que todos los que venden són clonicos (aunque juren y perjuren que llevan el chip ELM327)
El Chip ELM327 vale 32€ suelto (solo el chip). el 99.9% de lectores que se ven por eBay con clónicos.. que la mayoría de veces van bien pero otras no (pero por el precio que cuestan, vale la pena arriesgarse)
Yo tengo un ELMSCAN Bluetooth.. ese si que lleva el chip original (pero claro, el cacharro no vale 40€) smile.gif
El ELM327 originalmente es una MCU programada con un codigo especifico. Lo que han hecho los "chinos" es copiar ese codigo y grabarlo en la misma MCU (creo que era un pic de microchip). Osea que al final estas comprando lo mismo a un 80% mas barato, un pic cuesta 2-4€ como mucho (a los chinos menos que los compran por miles) de ahi su bajo precio por ebay. Es mas, creo haber leido que uno compro un elm327 lo abrio y se encontro que tenia un pic con las letras que le ponen en fabrica de microchip, mientras que los ELM327 originales no tienen letras porque se las han borrado.
PD: He buscado mas info y es un PIC18F2480, desconozco si en otras versiones utilizan otro pero en la 1.0 es ese.
Editado por MerLiNz, 06 octubre 2013 - 13:39:31.
#76
TitoS2000
TitoS2000
  • 367 mensajes
Ya me ha llegado el ELM327. primero lo he probado un par de dias con el Dashcommand en mi Accord, y ha funcionado todo perfectamente. Hoy lo he intentado con el S2000, y solo me marca las rpm y temperaturas, lo demás nada de nada.
Alguien sabe porqué puede ser?
#77
  • 45.313 mensajes
A mí me lo marca todo. Lo mismo has configurado mal el coche....
#78
TitoS2000
TitoS2000
  • 367 mensajes
Me puedes decir que has puesto en cada parámetro?
#79
naxo91
naxo91
  • 265 mensajes
  • Coche:s2000
Yayo, a que le llamas todo?
#80
TitoS2000
TitoS2000
  • 367 mensajes
Los parámetros de obd2 los he dejado sin rellenar en auto (MAP, MAF, etc). Con el Accord lo dejé así y funcionó.
La raro es que las rpm si las coja no?
