Peso de piezas OEM y aligeramiento
peso aligerar ligero oem aligerar piezas peso de piezas
34 respuestas en este tema
kenwood
kenwood
  • 622 mensajes
Buenas. me resulto interesante leer esto, sabia que hacia mas efecto x2 quizás, pero nunca imagina que X4. esto es cierto?
Considero interesante ver como afecta al comportamiento del coche, su frenada, agarre en curvas, agilidad......el incrementar o disminuir peso en su masa NO suspendida.
Primero de todo, empezaremos diciendo que se considera masa NO suspendida y masa suspendida en un coche.
masa no suspendida:
En un coche con suspensión, la masa no suspendida está constituida por la masa de la amortiguación, ruedas y otros componentes directamente conectados a ellos, como rodamientos, neumáticos, amortiguadores y los frenos del vehículo si están incluidos fuera del chasis.
masa suspendida:
La masa del cuerpo y otros componentes soportados por la suspensión constituyen la masa suspendida.
hay una regla que dice que sumarle a las ruedas 4kg de peso es como sumarle 16kg al coche, 4 veces más.
En definitiva: 1 gramo en una rueda equivale aproximadamente a 4 gramos en el coche.
entonces yo me pregunto storm esos amortiguadores de 7,25 menos de peso de masa no suspendida corresponden a 29 kilos de masa suspendida?
https://www.forococh...d.php?t=1721353
http://www.pistonudo...ta-al-vehiculo/
Gerinski
Gerinski
  • 3.185 mensajes
Por lo que respecta a la suspensión en sí (muelles y amortiguadores) y los palieres, se considera que su masa se reparte 50% como suspendida y 50% como no suspendida, pues uno de sus extremos va fijado a un elemento no suspendido y el otro a uno suspendido.
  • 12.898 mensajes
Suspensiones OEM vs Ohlins:
http://urgedesigns.com/?page_id=340
The OEM S2000 dampers weigh in at about 51lbs (23,1332 Kgs) across all four corners while the Ohlins DFVs come in at about 35lbs (15,8757 Kgs).
http://clubhondaspir...k/#entry1960627
Ohlins:
Front: 9,25 = 4,195729 Kgs.
Rear: 8,15 = 3,696778 Kgs.
De todas formas, tengo que pesar las OEM, las Bilstein y las Ohlins.
Acabo de pesar OEM y Bilstein (https://clubhondaspi...14#entry2376641):
-OEM: 4,456 y 4,453 Kgs las delanteras (R y L) y 5 Kgs las traseras.
-Bilstein: 5,1 Kgs todas.
Nota: Por debajo de 5 Kgs pesado con báscula de cocina y por encima con la de baño. :chino:
P.D: Las Ohlins se montaron sin llegar a pesarse. :uff:
Editado por Storm, 10 octubre 2020 - 13:17:28.
kenwood
kenwood
  • 622 mensajes
16 lbs of Weight Savings
The Ohlins DFVs are designed in Sweden and machined in Japan out of aluminum.  Aluminum allows the shock to dissipate heat better and shed about 16lbs over the OEM S2000 dampers (35 vs 51lbs).   16lbs is a significant weight savings for on a sub 2900 lbs car.  More importantly the 16lbs savings is on unspring weight, further improving handling by improving wheel dynamics.
https://urgedesigns.com/ohlins-dfv/
  • 12.898 mensajes
Excelente, gracias. :choka:
Me llevo algunas cositas al hilo de las Ohlins. :chino:
  • 12.898 mensajes
Sí, creo que me faltan por pesar admisión y colectores de serie:
http://clubhondaspir...modelo-ca-1922/
http://clubhondaspir...-private-label/
Colectores de escape de serie: Según dicen aquí:
http://www.gotuning....products_id=258
22 lbs = 9.979 Kgs.
Los tengo a mano para poder pesarlos. :chino:
Editado por Storm, 22 septiembre 2021 - 14:35:18.
  • 12.898 mensajes
Va:
-Colectores de escape OEM: 9,25 Kgs.
-Admisión OEM: 4,3 Kgs.
:chino:
  • 12.898 mensajes
11 Kgs cada Federal 595RS-RR delantera en 225/45ZR17 94W XL:
https://clubhondaspi...20#entry2403032
Editado por Storm, 02 noviembre 2021 - 20:07:31.
  • 12.898 mensajes
Bomba de aire secundaria (quitada con el kit): 3,5 Kgs.
P.D: Info:
https://clubhondaspi...-2#entry2422227
  • 12.898 mensajes
  • 7.973 mensajes
1280 kgr con el depósito lleno hasta la boca.
Llevo puesto el catalizador y la admisión de serie, ya que ayer pasó ITV. Y un kit anti pinchazos en lugar de la rueda de emergencia.
Editado por S2000Gr, 18 noviembre 2024 - 09:37:37.
#32
  • 12.898 mensajes
Mola. :choka:
#33
  • 7.973 mensajes
Va:
:chino:
La admisión OEM debe pesar algo más, creo yo. ¿Esos 4,3kgr son sólo de la caja con su tapa o incluyen el tubo gordo y el filtro también?
Supuestamente la K&N Fipk que yo monto pesa 4.9 kgr y es mucho menos tocha que la de serie.
#34
  • 12.898 mensajes
Completa, claro. Qué sentido tiene pesar PARTE de la admisión? :uff:
  • 7.973 mensajes
Hoy lo he vuelto a pesar. 1240kgr ha dado.
https://clubhondaspi...tu-s/?p=2459371
Editado por S2000Gr, 01 enero 2025 - 20:08:54.
