Accord 8ª conexión a OBDII con ELM327 Bluetooth
141 respuestas en este tema
#81
TRACKER
TRACKER
  • 5,665 mensajes
Hoy ha sido "shipped" desde Hong Kong. Ya tengo el Torque y el Dashcommand instalados y a la espera jejeje
#82
  • 5,738 mensajes
Eso es ser previsor :D
#83
Sagarte
Sagarte
  • 187 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 i-ctdi Exe
Me acabo de hacer con el aparatito... Y tengo un problema: no soy capaz de enlazarlo con el Torque en mi Android.
Lo primero que hago es vincularlo al Móvil, y hasta ahí perfecto, pero luego abro el Torque y en "Adapter Status" no me conecta.... Alguna idea de que puedo estar haciendo mal?? :klonk:
#84
JAM
JAM
    Miembro viril
  • 6,581 mensajes
A ver si entre todos hacemos una tabla resumen de los parámetros que hay que meter, para configurar correctamente los datos de cada una de las motorizaciones de los Accord ...
A mi me pide: ajuste de boost, a nivel del mar 14,7???, eficaciencia volumétrica: 85 % ???? el protocolo, de momento tengo seleccionado el que es completamente automático, pero hay 16 tipos más, no se si habrá otro mejor para los Honda.
El DashCommand pide más cosas, entre otras hay que cargarle un perfil, y ninguno de los que he visto se adapta a nuestro Accord ...
Comprueba que no tienes ningún movil, Parrot o adaptador o manos libre por Bluetooth que te esté interfiriendo la comunicación entre el móvil y el Elm327
Salu22 ;)
Editado por JAM, 08 February 2012 - 09:51:17.
#85
  • 5,738 mensajes
Tarda muuucho tiempo en conectar, asegurate de haber enlazado antes el adaptador en configuración inalámbrica -> bluetooth
La clave creo que es 0000 o 1234 o 12345... no lo recuerdo, pero son de ese tipo.
#86
Sagarte
Sagarte
  • 187 mensajes
Ok. Si en eso no hay problema, yo enchufo el aparato al coche (se enciende una lucecita roja), luego con el movil mediante bluetooth busco el obd, lo enlazo pniendo el codigo (1234 en mi caso) y me pone "vinculado, pero sin conexion). Luego abro el torque, y ahi viene el problema, no conecta con el OBD....
Hay algun parametro en "setings" que deba configurar para que me encuentre el obd bluetooth??
#87
  • 5,738 mensajes
A mi asi mismo me funciona, a ver si no lo tienes bien conectado, normalmente no encajan muy bien, el mio se queda algo fuera del conector.
#88
JAM
JAM
    Miembro viril
  • 6,581 mensajes
Creo que va a ser lo que te dice mr.xkr, puesto que cuando lo vinculas, debe ya tener conexión, con la ECU del coche. Es como el router Wifi, por poner un ejemplo, cuando conectas cualquier dispositivo portatil o el PC, primero te lo vincula, pero si no tiene conexión, no puedes navegar por internet. Revisa los contactos, por si hubiera alguna patilla doblada o algo.
Salu22 ;)
#89
pepsilina
pepsilina
  • 880 mensajes
  • Coche:accord2k7
sabes que es, que no entra del todo bien, a mi me paso lo mismo y un forero me dijo que sacara el conector, entra muy justo y como es gordete no entra bien, te da la alimentacion pero no recibe datos de la ecu, yo lo probe en otros coche y de p,m he pasado de desmontar el conector pero es eso.
#90
Sagarte
Sagarte
  • 187 mensajes
Ya lo tengo!!!
Era la tontería mas grande que os podáis imaginar :klonk: . Resulta que Vinculaba el móvil al OBD, y todo bien, pero entraba en el Torque y no me conectaba, y es que resulta que en el Torque también hay una opción para vincular al OBD (aparte de la del móvil), no se si me explico....
En fin que esta funcionando al 100%. Las primeras impresiones son buenas, aunque creía que me daría mas datos de los que me da. Para algunos parámetros no hay datos y no funcionan, pero bueno, por 15€ para "curiosear" un poco esta bien.
Gracias a todos por las respuestas... :chino:
#91
  • 5,738 mensajes
El ELM327 es una interfaz genérica, y como tal, solo puede acceder a datos estándar, y algunos ni siquiera están disponibles para tu modelo, algunos son específicos de gasolina, otros de diesel, y también están los propios de cada marca.
Te vendrá de perlas para ver y borrar los códigos de error, que eso si que funciona más o menos bien.
Sagarte
Sagarte
  • 187 mensajes
No, si estoy contento... Ya imaginaba que algunos datos no estarían disponibles.
En cuanto a lo de los códigos de error, nunca en 5 años me ha dado ningún error, pero no esta de mas poder verlos y borrarlos.
Ahora a ver si consigo descubrir que significa cada cosa, porque el ingles y yo no nos llevamos muy bien que digamos...
#93
TRACKER
TRACKER
  • 5,665 mensajes
Bueno ya me ha llegado hoy el aparato pero tengo un problema con el dashcommand, no me conecta y me dice "interface not found" osea q no me dtecta el ELM. El caso es que con el Torque funciona correctamente. Os suena de que puede ser???
#94
  • 5,738 mensajes
Configuración, por que si en Torque funciona, en el DashCommand también debería, pero no te sabría especificar.
#95
TRACKER
TRACKER
  • 5,665 mensajes
Pues tengo todo correcto aparentemente en modo de conexion ELM. Le doy a conectar y se tira un rato "connecting to OBD II" Despues me da el error anterior. A ver si me podeis decir que configuracion de conexion teneis vosotros.
#96
  • 5,738 mensajes
Es que si te pone eso, es que no ha encontrado el puerto COM del puerto serie que crea el ELM327, ¿es bluetooth? Si es así hay que emparejarlo. Cuando lo emparejes te asignará un puerto COM12: (p.e.) y ese lo tienes que especificar en el DashCommand.
Si es de cable y no sabes cuál es, hay un truco con el REGEDIT se puede ver localizando la rama
HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\DeviceMap\SERIALCOMM y aparecerá el COM que conectes cuando lo enchufes.
Antes de enchufar el ELM327 ves los que hay, y cuando lo enfuches te aparecerá.
También vale para ver los puertos bluetooth.
TRACKER
TRACKER
  • 5,665 mensajes
Es BT y el Dashcommand es en Android. El programa no permite configurar los puertos, solo elegir el modo de conexion. Emparejado ya lo tengo correctamente si no fallaria también el torque..... Es raro de narices el tema.
#98
  • 5,738 mensajes
Ah, pensé que era el DashCommand de PC :D
En el de Android debería funcionar igual que el Torque. Lo que pasa, es que DashCommand probablemente esté más "fresco" y probablemente tengan algunos detalles en la implementación de la interfaz.
Envíales un correo a los creadores, a ver si te dicen algo.
s2!
#99
TRACKER
TRACKER
  • 5,665 mensajes
Creo que el ELM no vale para el Dashcommand..... Si cambio de dispositivo en opciones por el PLX si conecta pero solo me hacer diagnosis y encima muy basica, pero no me deja ver nada mas. Yo creo que no es compatible.
#100
sar11
sar11
  • 652 mensajes
  • Coche:Honda Accord
Perdona si no es indiscrecion cuando pedistes el aparatito y cual es tu destino.
Yo lo pedi el día 6 de febrero y soy de Salamanca y todavia no me ha llegado y espero que no se demore mucho porque tengo ganas de trastear con el.
