Accord 8ª conexión a OBDII con ELM327 Bluetooth
141 respuestas en este tema
#41
Angelillo9
Angelillo9
  • 1.483 mensajes
ya ves el cuadro del gt-r babas babas ya lo vi yayo por cierto en el Ipad esta gujoso ademas segun topgear estas configurador por los de playstation mas babas aun... en fin pero la cuestion esque tu Ipad no llega a integrar el en el accord por lo menos para mi punto de visto, pero por la parte contraria estan todos los pros que no son pocos...
Editado por el.angel.0001, 27 septiembre 2011 - 00:26:07.
#42
Sonda
Sonda
  • 564 mensajes
La utilidad que tenga todo eso....bueno nunca se sabe como se iniciará uno al tunning :D......o a pagar multacas :uff:
SSSSSSSSSSS
#43
Angelillo9
Angelillo9
  • 1.483 mensajes
Por cierto me voy a ver el capitulo que esta tremendo ;) ese el de 330d que preparan en compecion del 24h de lemans yo me ago pajitas XD
#44
  • 45.313 mensajes
Por aquí más info...
http://clubhondaspir...ost__p__1848517
#45
brujomen
brujomen
  • 23 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.2 i-CDTi Sports `06
Hola yo tengo un Honda Accord 2.2 Sports del 2006, sabeis si le vale exactamente el obdII especificado en la primera pagina para mi modelo...gracias.
#46
indiana
indiana
    Bellotero
  • Admin
  • 19.758 mensajes
  • Coche:BB1, EK4, GTI MKII, CE4CB4T
Buen tema Mr. :+:
Te vale cualquier OBDII.
Yayo tienes desde hace años las relaciones y más datos aquí: http://clubhondaspir...has/accord7.htm
Por cierto Deibit afina mucho :+:
Para comparar como avanza la tecnología os dejo un link, algunos seguro que no lo conocen XD
Yo llevo desde siempre conectado un ELM327 sin problema :lol:
http://www.hondaspir...rdenata&start=0
Por cierto ese conretamenta consume 4mA en reposo, los nuevos con BT y demás consumirán algo más pero no una barbaridad.
#47
pepsilina
pepsilina
  • 880 mensajes
  • Coche:accord2k7
a mi el obd II no me entra, me piye obd II vgate bluetooth, me tocara desmontar el plastico para ponerlo.
¿ a vosotros os entra bien xddd eso suena mal el obd claro ?
#48
indiana
indiana
    Bellotero
  • Admin
  • 19.758 mensajes
Si la verdad es que donde está el conector, al entrar o salir del coche a veces le pegaba con el pié, lo solté de la ubicación original y lo llevo horizontal y resuelto :+:
#49
pepsilina
pepsilina
  • 880 mensajes
  • Coche:accord2k7
Eso como se desmonta? Es facil?
#50
indiana
indiana
    Bellotero
  • Admin
  • 19.758 mensajes
En el 7ª el conector lleva unas pestañas a modo de clip y sale de la chapa que lo soporta, luego lo puedes poner en otra posición.
#51
DeFToNYc
DeFToNYc
  • 1.802 mensajes
Ahora miro lo que usas....
También me pide este valor: VOLUMETRIC EFFICIENCY
... is needed to tune to accuracy of the fuel consumption related extended parameters when the fill-up calibration is not used. A value between 60 and 85 an approriate starting point.
Y este: MAF PID
..... (Mass Air Flow) PID is needed for the fuel consumption relates extended parameters. Posible value are SAE.MAF, CALC.ESTIMATED_MAF, or another MAF sensor.
Y este: MAP PID
MAP (Manifold Absolute Pressure) is needed to calculate boost pressure or vacuum. Possible values are SAE.MAP, CALC.MAP_A, CALC.MAP_B or anotare MAP sensor
Y este: Lambda (actual) PID (optional) is used to more accurately calculate the fuel consumption related extended parameteres. Possible values are SAE.LAMBDA, SAE.x.LAMBDA (where x is a sensor id), or another lambda sensor.
Y este: Lambda (commanded) PID (optional) is used to more accurately calculate the fuel consumption related extended parameteres. Possible values are SAE.LAMBDA, SAE.x.LAMBDA (where x is a sensor id), or another lambda sensor.
¿Alguien sabe cual es el MAXIMUM ENGINE SPEED? de un Accord 2.0 con un K20A5. ¿7200 rpm?
¿Y el MINIMUM ENGINE SPEED?
Y el FRONTAL AREA (?) se expresa en m2... is needeed for fuel consumtion related exteded parameters. The vehicle´s owner´s manual is a good source for this number ( :blink:)
Encontraste al final estos valores, he podido rellenar algunos pero casi todos los que pones ahi.. ni idea :S
#52
brujomen
brujomen
  • 23 mensajes
Alguien me puede decir que tengo que configurar en el profile del torque que tengo que poner en cada pestaña para un honda accord 2006 2.2 cdti 140 CV...mil gracias.
Engine Displacement ( litres )
Weight in kilogrammes ( Torque and Hp calcs need this )
Fuel Type
Aqui he puesto Diesel
Boost Adjustament ( usually - 14.7,0 or 14.7 )
Atmospheric pressure adjustment at sea level
Max dial RPM
Volumetric Efficiency´s % ( usually 85 )
Fuel Cost ( don´t enter currency symbols )
Accumlated distance travelled - Odometer ( kilometers )
MPG trim adjustment ( for people who believe their MPG is off by a small amount - this allows you to adjust it. A value of 1 == no adjustment, 0.9 means lower, and 1.1 means increase )
Advance - Enable this profile to use it´s own dashboard layout and custom PIDS rather than the global dashboard / PIDS lists
Use separate Dashboard layout ( Marca esta opcion o desmarcada )
A ver si alguien me sabe rellenar esos datos. gracias.
Editado por brujomen, 12 noviembre 2011 - 13:52:03.
#53
  • 45.313 mensajes
Luego te pongo pantallazos o mándame tu email.....
#54
k24a
k24a
  • 1.507 mensajes
y si ya lo sabeis eso mismo para el 2.4... :abrazo:
#55
k24a
k24a
  • 1.507 mensajes
Llevo 1 mes utilizando la aplicacion Torque y DashCommand, y me surgen algunas dudas, a ver si alguien sabe resolverlas:
- Volumetric efficiency % (¿que hay que poner?)
Y esto me pide, pero no se si una vez conectado me dará los valores automaticamente...
- MAF PID
- MAP PID
- Lambda (actual) PID
- Lambda (commanded) PID
- Final drive ratios
- Wheel circumfere (llevo llanta 16)
- Curb Weight
- Additional Weight
- Drag coefficients.
- Frontal area
- Maximum engine speed.
- Minimun engine speed.
- Shift point.
- Tire rolling resistance coefficient.
- Speed correction
Gracias, :boing:
#56
  • 45.313 mensajes
No subí unas fotos con mi configuración?
#57
k24a
k24a
  • 1.507 mensajes
el mio es un 2.4 no 2.0, a parte de que no se ven las fotos
#58
flamenkito
flamenkito
  • 1.680 mensajes
  • Coche:Accord i-dtec 2.2 Exe
Subo el tema, que opinais sobre este conector OBDII
http://www.cablediag...Products/ELM327
Estoy detras de alguno y por el precio te viene con sofware en castellano. Se puede elegir con blutú o con USB.
No se cual sería mas ideneo mi movil es symbian...pero el portatil tiene blutú aunque no lo e usado nunca.
¿Que me recomendais? Son 50€ pero creo que pueden estar bien amortizados.
#59
  • 5.738 mensajes
Perdona por no contestarte antes, lo dejé marcado como leido desde el móvil y quería contestarte desde el PC. No hace falta que compres ese, si te fijas es chino también, y los programas son piratas o versión demo, te los bajas de internet y listo.
Más barato, el mismo que tengo yo (o sea que te funcionará) y bluetooth, que te lo recomiendo (tuve USB pero dan problemas con el ordenador, a mi se me colgaba por culpa de las diferencias de tensión/parásitos):
http://www.ebay.com/...=item45f7dfb0b4
Además, así puedes acceder con el móvil, y con el PC con un dongle de $1 ya puedes acceder.
flamenkito
flamenkito
  • 1.680 mensajes
Gracias por la respuesta! Entonces cogere este modelo, aparte que también viene con drivers y la diferencia de precio se nota.
Supongo que programas luego se pueden encontrar por la red para usarlos.
Un saludo!
