Configurar mando a distancia Civic sexta generación
75 respuestas en este tema
#61
  • 14,943 mensajes
Por menos de 30 pillas alarma con arranque desde el mando y todo
#62
Swarley
Swarley
    SuiT Up!
  • 1,189 mensajes
  • Coche:Civic Coupe Si
Yo me acabo de pillar uno de estos de ebay y va bien, eso si, el original me ha dejado de funcionar...lo veo rarisimo porque yo no he tocado nada relacionado...alguien sabria por que?
#63
bautigar
bautigar
  • 269 mensajes
  • Coche:civic ek3
http://m.ebay.es/itm...0292?nav=SEARCH
Por ejemplo esto?
Lo que dos cosas
Tiene mucha complicacion instalarlo?
Y el receptor o algun chisme hay que dejarlo a la vista?
Gracias, si ese me sirve me lo compro ya.
#64
  • 14,943 mensajes
Depende de como seas de hábil buscando cables, siguiendo las instrucciones no hay ploblema ahora nsi no tienes ni idea ni nociones mejor llevalo a un taller
#65
Swarley
Swarley
    SuiT Up!
  • 1,189 mensajes
por ejemplo ese si, pero tu tienes cierre centralizado? porque sino tendras que comprar a parte los motorcillos neumaticos...
El receptor lo llevo debajo/detras de las tapas del volante
Y de acuerdo con CRXRED, sino sabes mejor llevarlo a un taller...
#66
bautigar
bautigar
  • 269 mensajes
  • Coche:civic ek3
Bueno algo de idea tengo, estudie informatica y ya le hice cosillas al ibiza, y si que tengo cierre centralizado y también tenia mando pero lo perdio el anterior dueño
#67
bautigar
bautigar
  • 269 mensajes
  • Coche:civic ek3
El forero Mstrkvsh compro un mando ir y lo programo siguiendo estas pautas.
Me pregunto, si esto se puede hacer con cualquier mando ir, podria utilizar hasta el el s4 ya que puedo utilizarlo para muchos dispositivos con mando por ir.(tv, projectores, aire acondicionado)
#68
  • 38,179 mensajes
Yo compré un mando IR d eun boton de Rover y no logré configurarlo.
#69
'raziel1977'
'raziel1977'
Ponte un poco cabezon haber si suena la flauta y si no, receptor fuera. Una cosa, a ver si la pila esta un poco pocha y no tira con mucha fuerza la señal. Te lo digo porque a mi me pasa con la puerta del garaje de mi casa cuando la pila anda en reserva
tiene que tener un parpado fuerte, vigila si aun cambiando la pila, al pulsar el mando, la luz se ve floja, ami me paso esto y era un condesador que le habia roto una pata de tanto pulsar
Hola buenas ...Siento reflotar el tema, pero resulta que mi mando también fallaba y li abbri, pero el condensador estaba suelto y no tengo muy claro cual era su posicion....Mi intencion era arregrarlo. Si alguien me puede ayudar le estaria muy agradecido....Tengo un civic coupe lsi del 97Graciassssd66ba4fa10bf3a3218a8804a3c53e28f.jpg
Editado por raziel1977, 04 December 2014 - 15:50:47.
#70
bautigar
bautigar
  • 269 mensajes
  • Coche:civic ek3
Busca los dos puntos de soldado que se vea que se ha podido soltar de ahí, por forma del soldado y por distancia entre puntos, y pruebas no pongo la mano en el fuego pero creo que no tienen posicion los condensadores
#71
Bujias
Bujias
  • 353 mensajes
  • Coche:MB3
Desde mi humilde opinión diría que va en sentido horizontal entre los dos LEDs. Aparte que la caja del mando tiene la forma.
Las patitas puede que fueran soldadas donde pone C1 al lado del LED transparente.
Ya nos contarás.
Por cierto asegúrate de la polaridad del condensador (+) y (-) en su sitio. Pruébalo antes de soldarlo
#72
autocritico
autocritico
  • 28 mensajes
  • Coche:Honda Civic ek3 ; Renault 4TL
Buenas, eso es un condensador electrolítico, y tiene polaridad, el negativo lo indica la franja gris con el símbolo negativo que te marco en rojo, por lo que deberías soldar las patillas al circuito haciendo coincidir los colores verde y azul.
Espero que te sirva, un saludo.
'raziel1977'
'raziel1977'
Efectivamente es como y donde habeis indicado.
Ya esta funcionando de nuevo. Ahora a ver si consigo una carcasa que este bien pues el condensador se solto por la presion en el boton de apertura .
Gracias amigos por las respuestas.
Saludos...
#74
edu1991
edu1991
  • 63 mensajes
  • Coche:Honda civic MB3 1.5 vtec D15z8
Hola a todos, OS comento tengo un civic mb3, el cual llevaba mando a distancia, pero cuando lo compré no me lo dieron, y ahora en un desguace he cogido un mando de un rover 400, que debo hacer para programarlo?? Un saludo.
#75
Negr0
Negr0
  • 580 mensajes
  • Coche:civic coupe 2000
Me interesa
#76
FriSseR
FriSseR
    JoRge HCC
  • 5,135 mensajes
  • Coche:HCC D16Y8 Vtec
yo tengo el mando IR roto (lo apañe con masilla y un taladro para pasar un aro) pero estoy cansado de tener que estar al lado de la ventanilla para que funcione, o que desde el maletero no puedo abrir..tnego un kit universal pero hace tiempo me puse con el y no había manera de que funcionase...
alguno que funcione bien ? (si no es de llave plegable me da igual con que sea por radiofrecuencia me vale ya que asi no tengo que J@$~#R la llave original para quitar el transponder)
