bujias comidas, gasto de aceite y compresion
30 respuestas en este tema
#1 naxo91
naxo91
  • 265 mensajes
  • Coche:s2000
Escrito 31 julio 2013 - 15:07:35
hola buenas
tengo un par de "problemillas"
el primero es que me cambiaron las bujias hara unos 1000kms o 2000kms como mucho y han salido asi:
Archivo adjunto  IMG-20130730-WA0002.jpg   72,86KB   26 descargas
no se si sera debido a que no son las que debe de llevar o a que hay algo mas roto
el segundo es el gasto elevadisimo de aceite que creo que se debe a las guias y retenes de valvula.
se ha mirado la compresion y en el 1º cilindro es de 13 en el 2º-12,5 en el 3º 14 y en el 4º 12
también os dejo una fotillo con unos muelles que compre hace tiempo a adrian_si y he montado recientemente despues de pasar la itv.
Archivo adjunto  IMG_20130720_002710.jpg   174,86KB   18 descargas
un saludo
#2 Storm
  • 11.995 mensajes
Escrito 31 julio 2013 - 15:15:55
hola buenas
un saludo
Buenas,
Dices que no son las bujías que deben? Y cuáles son?
Las nuestras:
http://clubhondaspir...-3#entry2019537
Edit: Léete todo el hilo ya que también hay un link en el primer post sobre consumo excesivo de aceite.
Lo poco que sé (he aprendido a raíz de mis misfires, más bien) sobre el tema de la compresión:
http://clubhondaspir...r/#entry2019540
http://www.s2ki.com/...768461-misfire/
3/17/10: well, i finally took my car the a shop. They did a compression testing:
(95, 210, 215,215). My compression in cylinder 1 was really low. Then they did a leak down testing found out my exhaust valve are leaking in cylinder 1.
Suerte y ánimo!
Editado por Storm, 31 julio 2013 - 15:22:31.
#3 deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
  • Coche:MY08 Honda S2000
Escrito 31 julio 2013 - 15:28:39
Si estoy leyendo bien el rango térmico (10??) de esas Champion tiene pinta de estar mu mal..aunque no se exactamente la conversión entre NGK y Champion..
Según esta pagina, parece claro que esta lejos de ser la correcta:
http://www.sparkplug...GK_PN/PFR7G-11S
Las Champion equivalentes parece ser las que tienen rango termico 7 (como las NGK vamos..)
#4 naxo91
naxo91
  • 265 mensajes
  • Coche:s2000
Escrito 31 julio 2013 - 15:44:57
storm, tu pediste las bujias a oscaro si no recuerdo mal no? te han ido bien? las pido alli o voy a la honda por ellas?
probare con las que corresponden a ver si no se las come, si se las come alomejor me han dicho que pueden ser inyectores.
estoy pidiendo presupuestos para hacer culata ya...
#5 deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
Escrito 31 julio 2013 - 15:50:21
Haciendo la conversión inversa de esas Champion (si he leído bien el numero claro)
http://www.sparkplug...MP_PN/RC10PYPB4
O sea tus Champion son equivalentes a unas NGK con grado 5
eso es *MUY* caliente.
#6 naxo91
naxo91
  • 265 mensajes
  • Coche:s2000
Escrito 31 julio 2013 - 15:57:27
¿entonces es normal que esten asi?
tengo que comprarlas YA otras en condiciones, voy a la honda a por ellas? o las compro en otro sitio? muchas gracias por contestar tan rapido
#7 deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
Escrito 31 julio 2013 - 16:15:56
yo las compro por ebay por la referencia de NGK, en uk se acostumbran a encontrar mas baratas..
no quiero alarmarr a nadie.. pero viendo como han quedado las bujías, me preocuparía mas de como esta el motor por dentro...
#8 naxo91
naxo91
  • 265 mensajes
  • Coche:s2000
Escrito 31 julio 2013 - 16:36:43
la compresion la dió despues de ver las bujias con lo que presuponemos que esta bien
estas son las correctas? y  de precio?
http://www.ebay.es/i...54af8022&_uhb=1
#9 deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
Escrito 31 julio 2013 - 16:43:29
Esas mismas.. de precios no estoy muy al día la verdad..yo me pillo las baratas que haya en eso momento y que sea de alguien con buen feedback
#10 morenosport
morenosport
  • 255 mensajes
  • Coche:Honda S2000 / Opel astra
Escrito 31 julio 2013 - 17:07:29
¿qué síntomas notas al conducirlo? La falta de compresión me huele que será por la culata.
#11 MerLiNz
MerLiNz
  • 4.207 mensajes
Escrito 31 julio 2013 - 17:35:43
el problema de las bujias es que lo que ha desprendido ha podido dañar el cilindro porque una se ve que se le ha roto hasta la ceramica.
Yo haria lo siguiente:
-Prueba compresion seco y mojado (echandole un tapon de aceite de botella de coca-cola por el hueco de la bujia) con eso te aseguras que no hay daño en los segmentos
-Limpieza de inyectores la rotura de las bujias puede estar ocasionado por una mezcla pobre, yo por si acaso le haria una limpieza para despejar dudas (comentale al que te las limpia que te verifique el caudal que dan en el estado actual y despues de limpiarlos)
-Cambiar retenes de valvulas
-Poner bujias en condiciones (las oem creo que son de platino) con su grado correcto termico
Y luego despues de eso ya vas viendo como va la cosa, revisa las bujias cada X kms y ves el color que cojen y si sigue quemando aceite
La compresion creo que para tu coche era 2bar de diferencia maximo entre cilindros y estas justo justo, lo que no recuerdo cuanto era el minimo, aun asi vete a probar primero lo barato
Editado por MerLiNz, 31 julio 2013 - 17:37:18.
#12 Storm
  • 11.995 mensajes
Escrito 31 julio 2013 - 21:16:19
Al final, en Oscaro, sí:
http://clubhondaspir...s/#entry1952504
http://clubhondaspir...-2#entry1953504
Naxo, revisa BIEN el coche porque algo no va bien ahí (y puede que no sea SÓLO el haber montado las bujías que no tocaban).
Suerte y ánimo!
#13 deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
Escrito 31 julio 2013 - 21:50:20
antes que mirar los inyectores yo probaria con las bujias nuevas.. tiene pinta de que los electrodos se han fundiido por detonación pero no por mezcla pobre, sino por ser las bujias demasiado calientes.
Todo puede ser.. pero analizalo por partes..
y sobretodo haz que verifiquen que nada se ha quedado dentro..
#14 MerLiNz
MerLiNz
  • 4.207 mensajes
Escrito 01 agosto 2013 - 00:13:05
si son las rc10pypb4 son equivalente a las ngk grado 5, osea 2 grados MAS CALIENTES, en caso de ser asi los que te han montado las bujias HAN METIDO LA PATA HASTA EL FONDO. Si es asi yo iria a reclamar de cabeza, estas cosas no son tonterias, esas bujias pueden causar daños en el cilindro y piston incluido segmentos, vamos una averia de 2000€ minimo
#15 Storm
  • 11.995 mensajes
Escrito 01 agosto 2013 - 14:51:42
+1.
+1.
#16 Ka2000
Ka2000
  • 555 mensajes
  • Interests:Todo lo que tenga ruedas o motor..
  • Coche:Honda S2000 AP1 2003
Escrito 01 agosto 2013 - 20:23:53
No entiendo porque no se montan siempre las bujias recomendadas.. Por ahorrar dos duros?
#17 MerLiNz
MerLiNz
  • 4.207 mensajes
Escrito 01 agosto 2013 - 21:36:24
No, todas las bujias valen igual sea cual sea el grado termico, es decir, una de grado 5 te cuesta igual que una de grado 7. Yo mas bien pienso que es porque no tienen en stock las correctas y sacan otras "parecidas" para hacer la venta y tener que evitar esperar.
#18 naxo91
naxo91
  • 265 mensajes
  • Coche:s2000
Escrito 01 agosto 2013 - 22:05:18
si que son especialitas si.
en mi ciudad no las tenian en ningun lado, y las mas baratas 70€
en la honda me han dicho que las de origen son DENSO no NGK.
ya e pedido las de ebay llegaran la semana que viene hasta entonces el coche paradito...
lo de verificar que se haya quedado algo dentro, me han dicho que hay que abrir asique nada, a ahorrar un poco y espero poder abrir lo antes posible
de momento cambiare las bujias y espero que no vuelva a pasar lo mismo con las que debe de llevar.
muchas gracias a todos  :abrazo:
#19 deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
Escrito 01 agosto 2013 - 22:27:54
En tu Honda o mienten o nunca han visto un S2000 acabado de salir de fábrica.
Pero si que es verdad que las Denso están listadas como compatibles en el manual del taller.
#20 naxo91
naxo91
  • 265 mensajes
  • Coche:s2000
Escrito 01 agosto 2013 - 22:34:07
¿spanishtan?  :crazy:
