Temperatura funcionamiento I-Ctdi
25 respuestas en este tema
rrs13
rrs13
  • 779 mensajes
No tengo info de los Accord, pero por hacer un apunte porque hay gente que del anticongelante piensa como del líquido de frenos o el aceite de la caja de cambios... Que son de por vida
¿El anticongelante cuántos años tiene? Es recomendable sustituirlo y bien, con diálisis, cada 5 años. No digo que Honda lo contemple así, lo comento como regla general para cualquier coche. Si es un coche de fin de semana podrá estar más años, pero coche de diario 5 años está bien, y por supuesto poner un líquido de calidad con la homologación de cada fabricante.
Muchas veces los problemas son simplemente por un mantenimiento inadecuado
Hola,
En mi caso se cambió hace 6 meses.
He estado buscando más info por el foro y si que he logrado ver las temperaturas aprox a la que saltan los electroventiladores, pero desconozco si aplican de igual forma a motor gasolina y diesel
93-94 grados salta el electro con una primera velocidad
101-102 grados salta el electro con velocidad alta.
A ver si alguien puede ver en el esquema del sistema de refrigeración del motor i-ctdi si aplican los mismos valores, en cuyo caso tendría que llevar la prueba más allá de los 102 grados para comprobar que todo está ok
JuJo84
JuJo84
  • 1.396 mensajes
Los sistemas de refrigeración de los coches tienen mas presión que la atmosférica, eso quiere decir que el líquido anticongelante
no hierve a 100⁰ como el agua sino cerca de 120⁰.
Además cuanto más alta temperatura trabaje un sistema de refrigeración líquido más diferencia abra con el exterior y en consecuencia más calor evacua.
Si la aguja no te subió a la zona roja que el límite que marca honda, entiendo que está bien.
Dicho esto, si tienes el líquido cambiado, bien purgado sobre todo, radiadores limpios en buen estados? Los electroventiladores se activan cuando toca... No creo que tengas ningún problema
Editado por JuJo84, 13 julio 2026 - 10:04:38.
  • 12.195 mensajes
Yo desmontaria el termostato y lo revisaría, en frío y meterlo en agua y ponerlo a hervir, a ver si abre de todo.
En frío, con una linterna por detrás no puede pasar la luz, si pasa en alguna zona es que el eje está torcido y puede hacer que no abra del todo por rozamiento del cuerpo.
Los electro saltan en parado o baja velocidad, en carretera no saltan, el aire le sobra, entra más aire de la velocidad que la que podría dar un electroventilador.
Editado por BlackFox, 13 julio 2026 - 19:51:53.
rrs13
rrs13
  • 779 mensajes
En la siguiente revisión pediré que revisen el termostato, ya que no dispongo del espacio y destreza como para aventurarme. Si no abre o cierra del todo quiero pensar que puede afectar  la inercia con la que el motor se calienta o enfría, es decir, las oscilaciones de temperatura serán más lentas de lo que debieran.
En cuanto a si los electros saltan en carretera o no, eso pensaba yo también, que con el aire que entra fruto de la velocidad del vehículo no harí falta su conexión, pero mi experiencia con la moto no me dice eso. En días de mucho calor, en autovía a 120 km/h la temperatura sube a 102 grados y provoca que salte el electroventilador.
Salu2
  • 12.195 mensajes
Si sube en carretera es porque no le llega refrigerante más frío. Yo revisaría termostato, bomba de agua radiador. Los puntos de purgado en culata, que es uno.
tungsteno
tungsteno
  • 151 mensajes
  • Coche:Accord I-CTDI Sport
Yo busqué los reles de los electroventiladores y le conecté un pulsador manual al de velocidad alta por si la temperatura se dispara, aunque lo uso poco, la verdad., Rara vez al remorcar.
