ayuda con Xenon !
Escrito 04 January 2015 - 19:23:30
Escrito 04 January 2015 - 19:43:53
Escrito 04 January 2015 - 19:47:48
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Escrito 04 January 2015 - 19:55:54
El compañero Mrxkr (que si has buscado habrás visto que de esto sabe un rato) recomendó en uno de sus post esta tienda online:
http://www.theretrof...ml?lamp_size=11
El Accord lleva bombillas D2S. Si quieres algo mejor:
Osram Xenarc 66240. Un poco más caras pero tendrás un 30% más de luminosidad en 4300ºK (color OEM, blanco cálido) y un 20% en 5000ºK (color blanco puro).
A mi la verdad es que 6000ºK no me gusta. Es luz morada y creo que pierdes efectividad...
Escrito 04 January 2015 - 20:16:50
Escrito 04 January 2015 - 20:34:14
Muchas gracias por ser tan rápidos. J casas podría poner una de 5000k con el balastro que tengo que es oem?
Yo creo que no tendrías problemas...
Escrito 04 January 2015 - 20:40:57
Prueba a intercambiar bombilla para verificar si es de la bombilla o del balastro como te comentan.
Las 66240CBI las tienes en Amazon por menos de 100 la pareja, y han verificado hace poco que son originales, mejor que hacer pedidos a EEUU.
Escrito 04 January 2015 - 21:16:59
Gracias...Si prendo las luces para probar y las paro , podría quitar la bombilla en ese mismo momento , o me espero un poco?
Escrito 04 January 2015 - 21:48:44
te vas a quemar no?
lo que si tienes que hacer es cambiar las dos a la vez ya que si cambias una, se van a ver diferentes y se ve feo con cada bombilla de una intensidad.
saludos.
Escrito 04 January 2015 - 22:12:45
Informate bien primero de como hacerlo, porque que te quemes, bueno... sobrevivirás, pero como te metas entre pecho y espalda 10.000 voltios, verás que risa... Cuidaico con esto!!Gracias...Si prendo las luces para probar y las paro , podría quitar la bombilla en ese mismo momento , o me espero un poco?
Escrito 04 January 2015 - 23:29:20
Escrito 05 January 2015 - 04:05:49
Lo importante es usar guantes de latex para sacar la bombilla, para evitar mancharla, evitar estática y calambrazos que puedan pasar. Con dejar las luces apagadas no deberías tener riesgo ninguno, pero lo suyo es que tengas bien claro que nadie debe ni accidentalemente encender las luces mientras las cambias, eso es lo importante. No es como en las teles, que hay un supercondensador que deja miles de voltios pendientes, en las bombillas una vez roto el arco, se vacían las cargas. Sólo se me ocurre el caso en el que se rompiese la bombilla dejando la carga a medio gastar, pero visto los balastros por dentro, no he visto nada que pudiese almacenar tan alta cantidad de voltaje mucho tiempo.
Si vas a cambiar las bombillas, cambia las dos a la vez.
Por cierto, te hemos dicho la referencia de las 66240 CBI, que es la de 5000K, la 66240 sin "CBI" es la normal, de 4300K.
Escrito 06 January 2015 - 13:49:09
Escrito 14 January 2015 - 15:55:00
saludos compañeros, me lklegaron las bombillas xenon de osram, me e liado a desmontar el paragolpes y vaya faena la primera vez, cambie las bombillas y la sorpreosa es que sigue sin funcionar....creo que es el balastro del xenon...me tocara comprar balastro..alguno me podria decir donde comprar que tenga la misma conexion que la de serie...y si venden por unidad claro. muchas gracias
acabo de llamar a la honda y el balastro(unidad de control) y vale nada mas que 308e me tocara buscar por internet pero lo que e visto las conexiones no son iguales a la de origen.
Editado por shadowfr, 14 January 2015 - 15:15:24.
Escrito 14 January 2015 - 16:01:33
con un colega en un mazda 3, cambiamos las bombillas, seguía sin tirar la del lado izquierdo, miró el balastro, y estaba lleno de agua, lo secó, lo limpió bien, lo cerró, lo selló, y funcionaba perfectamente...
Antes que gastarte 300 pavos, desmonta el balastro (una vez desmontado el paragolpes no creo sea dificil) y mira a ver no sea que esté lleno de agua.
Escrito 14 January 2015 - 16:09:13
Eso es por no hacer caso: "Prueba a intercambiar bombilla para verificar si es de la bombilla o del balastro como te comentan."
Bien, te sigo recomendando hacer la prueba, aunque creas que es del balastro, puede ser de cualquier otro detalle, p.e. puede ser simplemente que el cable que va del balastro a la bombilla esté suelto.
El balastro del 7th no se si es el mismo que el del 8th, pero te dejo un par de enlaces en ebay del balastro del 8th rondando los 100€:
http://www.ebay.es/i...=item2342cbc44a
http://www.ebay.es/i...=item58b617f979
Para que veais que a fin de cuentas, siempre se habla de que las bombillas no se funden, pero claro, no se cuenta con que las piezas necesarias para hacer funcionar todo el sistema son varias y caras.
Escrito 14 January 2015 - 17:21:07
Podeis poner alguno la foto del balastro en cuestion? Donde se vea el conector y la etiqueta. Es que a lo mejor puedo ayudar...
Escrito 14 January 2015 - 20:11:05
A bote pronto, si pudieras adaptar este podría conseguirlo de inmediato...
Los que llevas sigo buscandolos que algo habia por ahí.....
Escrito 14 January 2015 - 21:11:26
Que trabajas en un desguace??? Algun octava????
Escrito 14 January 2015 - 21:21:17
Tienes un privi Ferk24Z3
Editado por josecastellano, 14 January 2015 - 21:27:16.
