Fallo P2004 electrovalvula imrc
76 respuestas en este tema
moti
moti
  • 442 mensajes
  • Coche:ACCORD ICTDI- CRV EX ICTDI
Si desactivar electrónicamente la imrc.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Puedes explicar cómo se desactiva?
gsj2
gsj2
  • 547 mensajes
  • Coche:Accord Ictdi
Lo hacen en el taller... Si eres de Madrid pregunta a indy.
Sagarte
Sagarte
  • 187 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 i-ctdi Exe
Refloto este tema porque noto que el coche me retiene mucho, al soltar el acelerador. y he pensado que si anulo esta mariposa podría mejorar.
Por lo que he leído hay dos maneras de hacerlo. La primera es electronicamente en el taller y la segunda simplemente como hace TRACKER, quitando la pestaña de la mariposa
La primera tiene el inconveniente de que si quiero ponerla de nuevo en funcionamiento, tengo que volver al taller, pero la ventaja de que no hay que "ensuciarse las manos" (cosa que no me importa en exceso, la verdad jaja)
La segunda tiene el inconveniente de que hay que desmontar piezas para ponerla de nuevo, pero la ventaja de que no daría ningún fallo de sensores y es 100% reversible cuando yo quiera.
Y ahora la pregunta del millón: ¿alguien lo ha hecho y que impresiones tiene?
Muchas gracias compañeros
indiana
indiana
    Bellotero
  • Admin
  • 19.742 mensajes
  • Coche:CL9, EK4, GTI MKII
Hago reflote de este tema para comentar una cosa sobre la IMRC y de paso si alguno de los expertos de Chsracing puede dar su opinión.
Hoy estaba aburrido y pensé en la mariposa de la irmc. En muchas motos como la mía (Vstrom xt) llevan dos pares de mariposas, las primarias y las secundarias. Las primarias son las que responden directamente al dar gas y las secundarias van a lo suyo movidas por unos servía y en función de parámetros externos. Solemos anular las secundarias así ganamos una respuesta más directa y potente en cualquier rango de vueltas y además se reducen las retenciones tanto en bajada de marchas o cuando queremos hacer cambios rápidos. Pensando en esto me propuse a anular mecánicamente la mariposa de la irmc quitándole literalmente. Es muy sencillo porque lleva dos tornillos al igual que muchos tipos fe mariposas. Al quitará de esta forma se consigue flujo de aire continuo y no se presenta ningún error ya que tanto la solenoide como el adaptador y el pulmón siguen haciendo su función.
Después de quitarla y probar el coche he notado dos cosas. La primera es muy clara y no contaba con que fuera a ser así. Retiene menos no en exceso pero en las retenciones y en los cambios de marcha se nota algo más liviano como menos "atragantado". La segunda es la respuesta del acelerador en marchas altas y bajo ser vueltas es decir en recuperaciones por ejemplo en tercera a 1200. Sube más lineal y más lleno. No como un misil obviamente pero si noto algo distinto. N el resto y alto de vueltas creo que no noto nada.
No tengo ningún tirón pero si alguno lo tiene podría probar a ver si está modificación le sirve de algo. Ahora quisiera saber si alguien de Chracing le ve lógica a esto que digo porque yo he tenido esas sensaciones. No son brutales pero algo se nota. Lo ideal pienso que sería llevar anulada la egr para que todo ese aire en la admisión fuera limpio pero bueno. Algo es algo. Que opinan caballeros.
Esta es una foto de la mariposa en su alojamiento.
Vuelvo de nuevo con una pregunta. A ver si alguien que use torque o similares me puede decir que presion tiene en el colector de admision (MAP) a ralenti. Esto lo pregunto porque con la anulacion de la mariposa el coche me va de vicio y la teoria dice que en bajas deberia de perder algo al tener una presion MAP mas baja. Y es que lo curioso es que tengo mas o menos la misma que con la mariposa puesta. Con mariposa andaba sobre 100 kps o sea lo normal. Y son ella ando entre 96 y 100. La teoria es que en los colectores de admisiin variable el colector se subdivide en dos semicol3ctores. Siendo uno mas largo y estrecho en el cual en ralenti y bajas vueltas la mariposa estaria cerrada para conseguir mayor presion de aire y mejor llenado de los cilindros y otro subcoletor mas corto y ancho que funcionaria junto con el anterior y con la mariposa abierta cuando se va a altas vueltas y a plena carga para permitir mayor flujo en esas circustancias. Asi que basandose en el sistema variable la teoria es que al ir sin mariposa y en bajas vueltas el aire entraria con presion mas baja y se perderia algo de bajos. Pero esto no me pasa. Al contrario me va mejor y me choca este tema. A ver que me podeis decir.
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
Disculpas por no haber visto los hilos de hace 3 años XD
Tracker, la solución esa es buena, y salvo que el sensor de posición de la mariposa esté desajustado o tenga holgura el eje, no te salen fallos y el motor respira mejor, luego la ecu compensa las diferencias de presión según régimen.
Nosotros cuando la aulamos la dejamos siempre abierta y el dtc eliminado de la lista en la ecu y a correr. Pero esta solución de desmontar el plato si el sensor marca bien es efectiva y más barata :okk:
TRACKER
TRACKER
  • 5.665 mensajes
Aceptadas XD.
Creo que se la he vuelto a poner. No lo recuerdo, tendre que desmontar para verla. Me suena de que lo hice porque el sonido del motor a ralenti era mas notorio y vibraba. Supongo que aunque la ecu corriguiera las deficiencias de presion desde el punto de vista electronico, la realidad de esa falta de presion a ralenti, provocaba esa vibracion y aumento de rumorosidad.
Sagarte
Sagarte
  • 187 mensajes
Gracias por las respuestas.
Entonces, me lo recomendáis?
TRACKER
TRACKER
  • 5.665 mensajes
Yo despues de notar lo que note a ralenti... no.
Haria mantenimiento de limpieza para descartar fallos principalmente.
Puedes de todas formas hacer la prueba tu y decidir.
jalcab
jalcab
  • 1.296 mensajes
La mariposa a veces también acumula hollin en sus laterales,en ambos extremos internos del eje de movimiento de la mariposa haciendo que esta también le cueste moverse,incluso abrirse del todo.
Otros problemas relacionados con esta mariposa son la propia electrovalvula IRMC,asi como una mala coneccion o rotura de los tubitos.también la membrana que mueve la mariposa por vacio,que esta entre la mariposa y la electrovalvula puede funcionar mal,rotura suciedad desgaste etc.
Otra forma de anular el cierre de la mariposa es desconectar el tubito de vacio de la electrovalvula,asi la tendras siempre abierta.
carlos-ti
carlos-ti
  • 849 mensajes
  • Coche:accord ictdi sport
yo he optado por la limpieza por ultrasonidos, colector y mariposa de admision, el resultado es espectacular...
mejora ligeramente el consumo en mi caso, y la suavidad es la de cuando es nuevo
Archivo adjunto  IMG-20180720-WA0002.jpg   143,52KB   58 descargas
Archivo adjunto  IMG-20180720-WA0001.jpg   85,65KB   46 descargas
Archivo adjunto  IMG-20180720-WA0000.jpg   111,56KB   45 descargas
Sagarte
Sagarte
  • 187 mensajes
Pero si desconecto el tubito de vacío de la mariposa, no me da error en el cuadro?
jalcab
jalcab
  • 1.296 mensajes
Asi es...pero de esa manera podrias sacar alguna conclusion.
también puede venir de la propia bomba de vacio,esta debe crear una presion de trabajo de hasta casi 0.9 kg/cm..
El mismo sistema de vacio también trabaja sobre el turbo,con otra electrovalvula similar a la de IMRC.Yo en particular en ese punto y en uno de los dos codos de los tubitos empiezo a observar pequeñas fisuras en ellos.
Editado por jalcab, 05 septiembre 2018 - 17:54:19.
#32
megaderam
megaderam
  • 1.580 mensajes
Te quedaron mas limpias que nuevas la verdad.
#33
carlos-ti
carlos-ti
  • 849 mensajes
es una de las intervenciones mas agradecidas que hay por el resultado en funcion de lo que cuesta...
si lo se antes seria una operación que hacer cada 50k km...
ademas el aceite no se ensucia nada de momento 3500 km y está transparente en la varilla, cuesta verlo
#34
TRACKER
TRACKER
  • 5.665 mensajes
Yo lo unico que nunca limpie fue el colector. El resto todo. Me da pereza. XD
carlos-ti
carlos-ti
  • 849 mensajes
ya, ademas soltar el colector tiene trabajo porque tiene el rail encima...
a mi me ha costado poco mas de 130 euros, pero en taller de amigo y llevándome coche de sustitución, asi que aunque fuesen 180 igual me parecería buen precio por el resultado
#36
TRACKER
TRACKER
  • 5.665 mensajes
Yo creo que si te ha merecido la pena.
#37
GEORGE12
GEORGE12
  • 2.289 mensajes
Mucho favor tampoco, yo lo hice en los dos motores. La limpieza con ultrasonidos(colector, válvula, EGR). 20€
Lo demás es mano de obra, es barato, si lo comparamos con el Conce que cobra 350€.
#38
Sagarte
Sagarte
  • 187 mensajes
Pero estoy pensando, que si desconecto el tubito para probar a ver como va, lo que consigo es lo opuesto. Es decir: es una válvula que en reposo esta cerrada por lo que si desconecto el tubo la mariposa queda cerrada, no abierta.
no?
#39
carlos-ti
carlos-ti
  • 849 mensajes
me estas diciendo que desmontar eso, enviarlo a ultrasonidos, montarlo con juntas nuevas y coche de sustitución, te parece caro?
20 euros te costó a ti? claro claro, no se si he entendido
Editado por carlos-ti, 06 septiembre 2018 - 10:40:54.
#40
GEORGE12
GEORGE12
  • 2.289 mensajes
La limpieza sólo vale 20€, lo demás es mano de obra. En el concesionario no te ponen juntas.
