Llave y mando de repuesto
257 respuestas en este tema
#101
_BoSS_
_BoSS_
  • 2.158 mensajes
  • Coche:Honda S2000 AP1 F20C
Ah pensaba que lo hacía la máquina que tienen.
#102
  • 45.313 mensajes
Sí, la marca impone la compra de al menos UN (1) HDS por concesión. 6.000 euros. Ahora puede ir por WiFi la conexión desde el OBDII al PC que lleva el software. A su vez, el PC por Internet se conecta a una central de actualizaciones y base de datos unificada. Ahí está todo, actualizaciones de software, detección de DTC (Diagnosis Trouble Code - Códigos de error), grabación de sesiones dinámicas para detectar errores erráticos.... TODO.... Y entre los procedimientos la PROGRAMACIÓN de llaves, que requiere la presencia del coche para conectar el HDS al OBDII, y las tres llaves a codificar que se irán insertando en el hueco de arranque y girando conforme vaya demandado el protocolo del sistema HDS...
#103
epsylon8
epsylon8
  • 1.970 mensajes
Dos preguntillas tengo. Esa programación solo la hacen en la honda o los talleres que te hacen mandos y copias pueden? Y por qué solo se puede hacer de tres llaves?
#104
ManelM
ManelM
  • 484 mensajes
  • Coche:Lancer Evolution X MR y S2K 2005
Me imagino que la centralita, que es quien reconoce las llaves, sólo puede almacenar un máximo de 3 transpondedores.
#105
_BoSS_
_BoSS_
  • 2.158 mensajes
Ah bien , buena info Yayo, lo desconocía por completo. Ya me irás contando porque si es así igual me animo y del transponder ese que compras hago una nueva retráctil con el formato que tengo la del Type que es más pequeña y el acabado es buenísimo comparado a la que tengo actualmente.
#106
epsylon8
epsylon8
  • 1.970 mensajes
BoSS, estas diciendo que con la opción de yayo ( llave ➕ mando ➕ traspondedor) = 60 euros, podemos comprar una carcasa retráctil en la que podemos instalar todo?
Editado por epsylon8, 25 noviembre 2015 - 15:49:55.
#107
_BoSS_
_BoSS_
  • 2.158 mensajes
Exacto. Yo lo hice con la del Civic, y la llave del Civic es la misma que esa que pone Yayo salvo porque lleva tres botones, pero es lo mismo y queda con un acabado muy bueno. Creo que hice un post con las dos hace tiempo.
Y 60 euros no va a costar, la carcasa retráctil sale sobre 12 euros o así y tienes que tallarle el espadín, pero en vez de tallar el que sugiere yayo solo usas las tripas de la llave, y la insertas en la retráctil. No se si me he explicado bien...
#108
epsylon8
epsylon8
  • 1.970 mensajes
Si BoSS, te has explicado bien 👍. 60 euros es lo que dijo yayo que valía la llave de su enlace, entiendo que sumando la programación( no se 25 euros o así) y sumando otros 12 según comentas pues el total para una llave retráctil podría salir entorno a unos 100 euros? Corrijanme si erre en algo.
#109
SrK
SrK
  • 239 mensajes
  • Coche:S2000 '05 (MY04) Royal Navy Blue / Accord '09 CU2
Te falta añadir el tallado del espadín.
#110
  • 45.313 mensajes
A ver, si vais a hacer una retráctil se puede pedir todo por separado. El tio este lo vende todo menos la carcasa retráctil con el espadín. EDITO: también la vende. 10 libras.
Archivo adjunto  HONDA033.png   166,39KB   5 descargas
Entrad en la página y lo véis. Sólo tenéis que pedirle el transponder (8libras), que será alguno de estos dos, cuestión de preguntarle.
Archivo adjunto  HONDA017.png   363,38KB   6 descargasArchivo adjunto  HONDA018.png   363,83KB   6 descargas
y el modulo del mando remoto del Accord (25libras). Por otro lado pedís la carcasa en EBay o Aliexpress, o a él...
Archivo adjunto  HONDA004.png   365,56KB   5 descargas
Tallais el espadín de la carcasa lo primero
Trasplantáis el módulo del mando remoto a la carcasa (está tirado)
Metéis el transponder en la carcasa ltraen un hueco)
Programáis en una concesión el mando
Y listo.
Carcasas hay miles. Yo paso de carcasa con llave retráctil porque tuve dos en el Accord y una en el Jazz y al final se jodían, el espadín perdía fuelle, los plásticos se resquebrajaban, y la carcasa en general era enorme. Paso, prefiero una llave tipo Accord 03/07 que es muy sólida.
El tema es que los que queréis la llave retráctil EL TIO ESTE YA LA VENDE por 70libras, siempre y cuando el remote sea compatible, claro. Es esta:
Archivo adjunto  HONDA031.png   471,07KB   5 descargas
Yo le pregunté y me dijo, no se porqué, que no servía. Pero le voy a insistir porque si es el mismo mando remoto el que lleva dentro que el de los Accord 03/08 sirve fijo. Sólo habría que decirle al tío que metiese el transponder válido para el S2000, tallar y programar transponder y remoto.
Voy a preguntarle, pero vamos que sí no hacéis Swap del remote del Accord 03/07 que vende a una carcasa china y listo...
http://www.aliexpres...2468453749.html
http://www.aliexpres...2428555292.html
http://www.aliexpres...2254683390.html
#111
epsylon8
epsylon8
  • 1.970 mensajes
Gracias ManelM. Pues a mi igual me gusta más la retráctil, lo único que según leí en algún hilo pasado parece que a alguien le dió alguna pega ( creo que fue a s2000gr, no me acuerdo) a la hora de girar la carcasa por la forma cónica de entrada al clausor, esa carcasa parece que ya tiene la forma adecuada, no?
Mil gracias yayo.
Ostiss jajaja... Ya sabía yo que se me escapaba algo. 👍
#112
  • 45.313 mensajes
Me ha contestado diciéndome que va a mirar si se puede hacer lo que os digo. Meter los tres botones del Accord 2003/07 en la llave del Accord 2008-13.... y quedaría así:
I know the remote inside the flip remote is different.  Tomorrow I will see if accord remote will fit flip case.
I'm not to sure it will but I will try.
Chinese flip cases are not good quality.
#113
_BoSS_
_BoSS_
  • 2.158 mensajes
Y hay fotos de esa Flip por el otro lado? Para ver el acabado.
#114
  • 45.313 mensajes
Pues no se. Le puedo pedir claro. Aparentemente son iguales que la del Accord 08-13....
#115
_BoSS_
_BoSS_
  • 2.158 mensajes
Pida a ver cómo vienen acabadas... Gracias.
Pongo vídeo que explica el paso a paso sobre esa flipkey y el tipo de integrado que lleva:
https://m.youtube.co...h?v=fEY8bQ3GJ18
#116
  • 45.313 mensajes
Buen video! Es así. Lo he hecho varias veces.....
Gracias!
#117
  • 45.313 mensajes
Me dice el tipo que por su parte nones. Así que quien quiera hacerse una folding flip key tendrá que comprar una por eBay y hacer trasplante......
#118
  • 45.313 mensajes
Me envía un mensaje el tipo este con otra posible solución....
Hi
How about a flip remote 3 button like this design.
Good quality.
These are not Chinese,i believe Germany ?
I have 3 here are look great,ive ordered another 2 for my own vehicles.
This is the way it works.
It has a circuit board which a special programmer has to programme because the car is not present.
This circuit board is then the same operation as for Honda accord 3 button remote.
The flip remote is sent to you programmed but you will need to cut the key & fit / programme the chip or use customers current chip like you would if it was a standard Honda 3 button key.
Then the key will work fine,no standard key then sticking in your leg.
These flip remotes / programming + uncut key are £55 each + shipping
I purchased 1 to see the quality and very happy hence buying another 2.
I will not sell anything that i would not use myself.
I am awaiting for a programmer to arrive.
See the video link below & what do you think ?
h**p://vid670.photobucket.com/albums/vv62/ipbr21054/VIDEOS/Honda%20flip%20remote.mp4
#119
XaviPower
XaviPower
  • 1.430 mensajes
  • Coche:EXS2000 05' Black
Las llaves retráctiles no son un poco...... agüelooooo?!?!
#120
infiltrado
infiltrado
  • 55 mensajes
Interesante tema, me quedo por aquí a ver si sale algo claro, que estoy harto de parecer el sereno cada vez que cojo el S
