Cámara trasera
75 respuestas en este tema
#61
javidruiz
javidruiz
  • 23 mensajes
  • Coche:HR-V 1.5 i-VTEC Elegance Navi CVT
Hola JoserraM,
¿has conectado los cables correspondiente al positivo y negativo de la luz de marcha atrás?
Si ilustras tu problema con fotos, será más fácil ayudarte.
JoserraM
JoserraM
  • 5 mensajes
  • Coche:HRV CVT
Hola JoserraM,
Solucionado. Pedí ayuda en el trabajo a un manitas y chapó, me había dejado un cable sin conectar.
Muy contento con ella y muy práctica, así que gracias a todos.
#63
Pavivar
Pavivar
  • 13 mensajes
  • Coche:Hrv
Buenas,
Yo también he termindado de poner la cámara, lo más lioso es pasar todos los cables hasta atrás y dejarlo mas o menos curioso en la parte del maletero.
De todos modos tengo una dudas para los que ya habéis instalado:
- Las luces de la matricula son completamente distintas ahora con el plafon de la cámara, diran algo en la ITV?
- Cómo habeis conectado los cables a la luz de marcha atras? Lleva unos conectores planos en el terminal de conexión de la bombilla, metí los cables y los até con cinta aislante. Pero no hacía buen contacto y se ilumino la centralita del coche con todos los avisos, se fue la bateria en fin, una espectáculo. Aranque el coche con la pinzas ( creo que desconectando el positivo un rato hubiera hecho el miso efecto) y todo volvió a funconar, pero no se cómo dejarlo bien rematado.
#64
Palante
Palante
  • Miembros L
  • 2 mensajes
  • Coche:Hrv
JoserraM,
tengo el mismo coche (supongo que es del 2018).
Me puedes decir qué cámara has comprado y si has comprado algún cable más o algo?
#65
JoserraM
JoserraM
  • 5 mensajes
  • Coche:HRV CVT
JoserraM,
Compre el conector y la cámara que recomendó el amigo ExecutedLED y merece la pena ponerla, tiene puesto un post donde lo explica muy bien.
Editado por JoserraM, 09 junio 2019 - 12:59:57.
#66
Serguemar
Serguemar
  • 41 mensajes
  • Coche:HR-V Elegance 1.5L i-VTEC CVT Modern Steel Metalizado
No es para nada complicado. Hay un vídeo en el que se ve cómo desmontarlo todo (va todo con grapas, es ir dando tirones y encajándolas después). La garantía no debería ser un problema. Hace poco pasé la revisión y no me dijeron nada.
Buenas tardes,
por más que miro de arriba abajo todos los hilos del post, no veo el video con la instalación que comentas....... ¿Lo podéis volver a subir?
Hola Shiosan, la verdad es que es muy interesante el tema..., tengo un coche como el tuyo, sin navegador (instale sygic)...¿ podris indicarme donde adquiriste la cam, y como se desmonta el panel delantero? es que no se si hay alguna grapa y no me gustaría hacer un gran destrozo...
Hola Mibanez, cuando indicas que instalaste Sygic, ¿te refieres a que instalaste la aplicación en la propia radio? ¿Funciona con el coche en movimiento, tanto voz como imágenes? ¿Podrías dar las pautas que seguiste para hacerlo?
Muchas gracias.
#67
ExecutedLEX
ExecutedLEX
  • 266 mensajes
  • Coche:Honda Accord tourer 2.2 i-Dtec executive innova
Buenas ExecutedLEX,
Yo también tengo el elegance con navegador y quiero poner a cámara. Entonces sólo hay que conectar el mazo de cables y hacer una conexión del cable rojo de marcha atrás? Ese cable está suelto en la radio?
Puedes decirme cual es?
Necesitas el arnés puente para sacar la señal RCA y ya tiene el cable rojo excitador para la señal de marcha atrás, la cámara te debería de venir con un cable RCA q también lleva un cable rojo , el cual se une en un extremo al arnés de la radio y en el otro a positivo de luz de marcha atrás y positivo de la cámara
€ 8,16 10% dto. | Cable de conexión para Honda HRV HR-V Vezel XRV XR-V 2013 ~ 2017 cámara de marcha atrás a OEM Monitor/pantalla Original línea de tránsito
https://s.click.alie...s.com/e/dJ1HMbe
Tal que así
Editado por ExecutedLEX, 19 junio 2019 - 19:15:21.
#68
ExecutedLEX
ExecutedLEX
  • 266 mensajes
Buenas,
Ya me di cuenta el cambio de tono de La Luz led , aparte de la sombra que hace dicha cámara en la matrícula , estoy mirando la opción de poner otro tipo de cámara q no vaya con el mismo plafón de luz... si encuentro algo que quede mejor os lo haré saber ... es algo q personalmente no me termina de gustar
Y el tema conexión a la luz de marcha atrás, yo pelé cable y estañé , luego cinta aislante y listo
Editado por ExecutedLEX, 19 junio 2019 - 19:10:13.
#69
Pavivar
Pavivar
  • 13 mensajes
  • Coche:Hrv
He intentado cambiar las luces led, pero no veo manera de desmontar el plafon sin romperlo. Yo también voy a ver algún modelo que se ponga independiente, si encuentro algo os lo comento.
Aprovecho para comentaros que a través del menú de diagnóstico se pueden calibrar las líneas de aparcamiento compensado el ponerlas más hacia la izquierda en el plafón. Así quedan centradas y no desplazadas a un lado.
ExecutedLEX
ExecutedLEX
  • 266 mensajes
No podrás desarmar el plafón ya que va sellado, por eso puse dos tipos de cámara con plafón , quizá lo suyo es encontrar una cámara que esté independiente.
Sobre lo de las líneas , podrías explicar como lo has hecho? Me interesa
#71
Pavivar
Pavivar
  • 13 mensajes
  • Coche:Hrv
He visto una cámara que va con un par de tornillos y tiene regulación de ángulo. Quizás en el plástico de al aldo del plafón, aunque sobresalga un poco. Si encuentro algo que me convezca lo comparto.
Aparca el coche en una plaza con las lineas pintadas y si hay un coche detrás mejor.
En mi radio desde la pantalla de menú principal (contacto dado sin arrancar) pulsando POWER+MENU+BRILLO  se accede al menú de diagnóstico(en otros modelos funciona POWER+EJECT+BRILLO).
Ahora pulsas en la segunda opción (detail information and settings) y guideline setup-> rear wide camera ->static guideline (despues graduas la dynamic) ahora verás las lineas, pulsas menu y guideline adjustment. Y salen 4 flechas para calibrar la línea. Cuando termines pulsas SET. Y para salir simplemente vas pulsando RETURN
Evidentemente al estar a un lado la cámara saldrán las lineas de aparcamiento desplazadas y ahora puedes ajustarlas, así como la distancia, según el manual de honda la primera linea discontinua es la apertura del portón y la primera linea continua está a 1 metro. Yo he hecho que coincida con el aviso visual amarillo del sensor trasero de aparcamiento
Ya me contarás que tal y si encuentras alguna cámara. Saludos
#72
ExecutedLEX
ExecutedLEX
  • 266 mensajes
Gracias por la Info!!!! Esta tarde si el tiempo me lo permite lo pruebo.
En seguida que encuentre algo te digo.
#73
javidruiz
javidruiz
  • 23 mensajes
Hoy he terminado por fin de instalar la cámara trasera. Puntos importantes para quien lo vaya a intentar:
  • Cámara: finalmente no he puesto la que va incorporada a la luz de matrícula, por dos motivos: iba a tener dos tonos de luz diferentes en la matrícula, y sobre todo, la cámara hacía sombra en el primer número, por lo que lo veía susceptible de multa. Compré la otra que se ha comentado, hay que agujerear el embellecedor trasero de la H (se desmonta con dos tornillos) y queda bastante centrada, yo la he colocado entre la luz de la izquierda y el pulsador de apertura.
  • Pasar cable desde salpicadero hasta el maletero: Imprescindible contar con una guía flexible de cables.
  • Alimentación de cámara: algunas cámaras traen en los cables de alimentación una cajita con un filtro eléctrico. En mi caso he tenido que eliminarlo para que funcione.
  • Pasar cable por la manguera del maletero. En este paso ha sido imprescindible lubricar un poco la guía y el cable, ya que el conector RCA es bastante grueso. Una gotita (pequeña) de detergente de fregar platos ha sido "mano de santo".
Por lo demás, animo a quien se lo esté planteando, tiene su trabajo pero no es difícil y el resultado merece la pena. Además podéis pregunar lo que necesitéis, que lo tengo fresco.
perico57
perico57
  • 548 mensajes
  • Coche:honda hrv
https://www.google.c...H2Khl7h0QuYho7Q
Información interesante sobre fallos en cámara trasera Hrv 2019 en adelante
#75
  • 5.898 mensajes
Interpreto, no sé si acertadamente o no, que afecta a vehículos fabricados en las fábricas del continente americano (México, Brasil, etc...)
#76
  • 7.961 mensajes
En vista de que nadie a contestado... auto contesto por si alguien tropieza por aquí y necesita Info...
Para empezar aclarar q yo la he instalado en una radio con navi.
Necesité este conector que hace de puente en la radio original y saca la señal RCA y el excitador de señal marcha atrás e09546e2b1e71732dd6bff018ea53e66.jpg
€ 8,49 6% dto. | Cable de conexión para Honda HRV HR-V Vezel XRV XR-V 2013 ~ 2017 cámara de marcha atrás a OEM Monitor/pantalla Original línea de tránsito
https://s.click.alie....com/e/cio1xKxe
Aparte de la cámara trasera , ojo!! Mi modelo lleva luz led de serie y no sirve cualquier plafón trasero, con lo cual e tenido que pedir otra que se adapta a mis necesidades
La que no me a servido( pero llevo instalada)
€ 19,64 13% dto. | Para HONDA CRV CR-V Logo 3D corriente Insight 5D Jazz Fit HRV Hatchback HR-V aparcamiento vista posterior cámara Monitor
https://s.click.alie....com/e/co7yPQkY
La que e pedido ahora con luz led integrada
€ 14,47 35% dto. | Para Honda vezel elysion HRV Odyssey 2015-2017 car rearview estacionamiento reverse backup cámara de visión trasera HD CCD noche visión
https://s.click.alie....com/e/bTxC1TT2
Después de unas horas pasando cable decir q para los 12v de la cámara se coge corriente de La Luz de marcha atrás , a la vez q se une en el positivo el excitador q viene con el RCA.
Y este es el resultado... espero le sirva a alguien.
Un saludo!!
Tengo esta misma radio (misma pantalla) pero sin navegador. Para habilitar la misma cámara que tú ¿es igual que no tenga el navegador instalado?
Y ya, al margen de esto, se puede instalar el navegador?
