Falta potencia en bajas rpm accord vii
43 respuestas en este tema
#21 TRACKER
TRACKER
  • 5.663 mensajes
Escrito 14 octubre 2016 - 18:34:37
Jajajajajajajajaja.
Enviado desde mi SM-N930F mediante Tapatalk
#22 websalado
websalado
  • 15 mensajes
  • Coche:accord
Escrito 14 octubre 2016 - 19:09:45
Puedo estar equivocado, quizás me esté adelantando al diagnóstico pero con lo q le lleva hecho, me inclino por falta de combustible. No es el primer accord q veo con esos síntomas, y a todos ha habido q hacerle este cambio.
#23 megaderam
megaderam
  • 1.579 mensajes
Escrito 14 octubre 2016 - 19:28:17
 Yo no he dicho que te equivoques,no lo puedo saber. Entiendo poco de mecánica,y sobre todo en un motor tan complejo como el ictdi..... quizá tienes razón.Nos sacara de dudas el creador del hilo.
#24 websalado
websalado
  • 15 mensajes
  • Coche:accord
Escrito 14 octubre 2016 - 19:33:08
Espero q nos saque de dudas :)
#25 TRACKER
TRACKER
  • 5.663 mensajes
Escrito 14 octubre 2016 - 19:45:36
No va ser eso pero fijo. La mayoría de los casos de las válvulas de presión del common rail se dieron en civics en UK. Accords prácticamente ni se conocen. Además los síntomas no se corresponden exactamente.
#26 Jeslopar
Jeslopar
  • 101 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.4 190cv
Escrito 14 octubre 2016 - 19:56:06
Eso va a ser que tiene el cenicero lleno, que pruebe a vaciarlo, ya veras como vas a notar el empuje. Ojo, no vuelques el coche para vaciar el cenicero
Editado por Jeslopar, 14 octubre 2016 - 19:57:01.
#27 4ngel
4ngel
  • Colaborador oficial
  • 6.096 mensajes
Escrito 14 octubre 2016 - 20:48:22
Se conocerán poco pero en el concesionario de Ferrol ya llevan unos cuantos Accord con fallo de presión.
#28 TRACKER
TRACKER
  • 5.663 mensajes
Escrito 14 octubre 2016 - 20:51:15
Ostras pues será ultimamente porque antes no se hablaba de eso. El síntoma principal eran los fallos de arranque no?
#29 ilu666
ilu666
  • 21 mensajes
  • Coche:accord 2.2
Escrito 15 octubre 2016 - 19:06:22
eso he leido yo...
al faltar presion en el common rail no arranca o le cuesta muchisimo arrancar...
a mi no me pasa eso...el coche arranca de 10
solo que me da tirones en bajas revoluciones y no sube de vueltas...
apreto a fondo el acelerador y da un tiron como un amago de kerer apretart pero se viene abajo 1 segundo despues...
solo a partir de 2500 vueltas es cuando el coche desarrolla su verdadera potencia...
tiene 140 caballos pero en bajas revoluciones no parece que tenga ni 60...a partir de 2500 vueltas ahi si se nota otra vez los 140 caballos
#30 TRACKER
TRACKER
  • 5.663 mensajes
Escrito 15 octubre 2016 - 19:59:42
eso he leido yo...
Yo creo que es la egr. Era conveniente pasarle el HDS y hacer las pruebas de cada componente para ver en qué valores anda.
También podría ser el potenciometro del acelerador. Es que varias cosas dan esos síntomas.. ...
#31 GEORGE12
GEORGE12
  • 2.286 mensajes
Escrito 16 octubre 2016 - 13:37:57
Yo lo llevaría a la Honda para que me den un diagnóstico.
#32 carlos-ti
carlos-ti
  • 845 mensajes
  • Coche:accord ictdi sport
Escrito 16 octubre 2016 - 16:48:59
como suena el coche?
aparte de lo que te dicen los compañeros del foro prueba mas cosas...
haz una prueba y pasa por una calle a ser posible estrecha o con coches aparcados a ambos lados con ventanillas bajadas para oír bien el motor y escucha si notas alguna fuga de aire por el turbo...a veces es muy tenue y apenas se oye pero si le exiges un poco si hay fuga sonara...
el turbo debe silvar o apenas oirse, si aulla o parece una ambulancia hay un problema...esta prueba con el motor en caliente, ya que en frio algunos turbos aullan si haber ningun problema, en caliete con dilatacion si hay fisura es cuando pirde prestaciones y aulla
también puedes desmotar el captador de presion de la admisión, es un sensor sujeto con una 8 creo y veras que tiene como una mayonesa negra, quiza si habeis limpiado la admisión este limpio ya pero te doy la pista por su acaso
por cierto, el acelerador en su parte electronica también te puede dejar sin potencia o con tirones, miralo también aunque me extraña que venga de ahí, pero falla en bastantes accords
te adjunto fotos del sensor para que lo ubiques
Editado por carlos-ti, 16 octubre 2016 - 17:13:06.
#33 websalado
websalado
  • 15 mensajes
  • Coche:accord
Escrito 01 noviembre 2016 - 09:54:11
Hola. Has reparado el coche? Cuál era el problema?
#34 Kuervo
Kuervo
  • 258 mensajes
  • Coche:Accord 8th 2.0 iVTEC 156 CV Executive Piel 2012
Escrito 01 noviembre 2016 - 11:28:36
Nos tiene intrigados el colega.
Tengo un Peugeot 307 Diésel y hace un par de años tenía exactamente los mismos síntomas y era el turbo que dijo Adiós.
A ver si aparece el compañero y nos cuenta como terminó la película.
Editado por Kuervo, 01 noviembre 2016 - 11:28:55.
#35 cjn1964
cjn1964
  • 6 mensajes
  • Coche:ACCORD 2.2 iCTDI 2005
Escrito 05 septiembre 2018 - 23:11:50
Un saludo a todos.
Tengo un Accord del 2005 con el mismo problema.
Tras un reseteo de la ECU antes del verano el problema se soluciono en gran medida.
El coche apenas salia en primera, y después del reseteo perfecto incluso saliendo en segunda.
Un lector ODB malillo me dió fallo de la ECU y por eso opté por esta solución.
El problema ha venido con el verano, y es que con el A.C. el problema se repite, y siempre es estando por debajo de las 2000 2200 revoluciones.
La verdad es que en cuanto las coge el coche es una Maquina!
Es un coche de segunda mano con 230.000 kms, y llevo con él desde Mayo 2018.
Tengo pendiente limpieza de EGR e inyectores.
Si alguien solucionó el problema y tiene Info se agradece.
Si no, ya iré informando si hay avances.
Por cierto, Filtro de Gasoil recién cambiado y no se ha notado nada, así que al menos en mi caso no tiene relación.
Uno que tuve de prueba antes de este, si dió fallo por el Filtro de Gasoil, y el síntoma fue perdida de potencia de golpe en Altas revoluciones, para colmo  haciendo un adelantamiento.
En este caso la falta de potencia es lineal, sin tirones, hasta que entra el turbo en funcionamiento.
Aprovecho para dar las gracias a todos los que nos ayudáis tanto en estos foros.
#36 GEORGE12
GEORGE12
  • 2.286 mensajes
Escrito 06 septiembre 2018 - 09:11:19
Saca la EGR y mira cómo está, como te metas en inyectores prepara leuros. Solamente por comprobar andan por los 200€.
#37 cjn1964
cjn1964
  • 6 mensajes
Escrito 06 septiembre 2018 - 15:18:02
Me refiero a una limpieza mecánica que hacen por 60 euros, en alguna franquicia, no sé si se puede dar el nombre, previa limpieza de la Válvula, que por lo visto en este coche, es la de la foto?
#38 TRACKER
TRACKER
  • 5.663 mensajes
Escrito 06 septiembre 2018 - 16:20:13
Si. Esa es la egr en los pre-restyling.
#39 trueno75
trueno75
  • 116 mensajes
  • Coche:HOND CIVIC 99
Escrito 06 septiembre 2018 - 19:17:35
instersante,,, si alguien tiene avances sobre este tema,,,,
#40 cjn1964
cjn1964
  • 6 mensajes
Escrito 07 septiembre 2018 - 08:11:01
Limpiaré la EGR y os mantengo informados.
Aunque me inclino mas por mala regulación de la ECU o algo por el estilo.
Que antes sin AC no pudiera casi ni salir en primera, en intersecciones tener que reducir a primera, y que tras el reseteo se solucionara el problema hasta utilizar el AC, no da la sensación que vaya a ser la EGR, que en cualquier caso aprovecharé para limpiar.
Afortunadamente acaba el verano  :boing:
