Presión baja de neumáticos?
37 respuestas en este tema
jaime
jaime
  • 1.486 mensajes
A ver si me echáis una mano, llevo la medida de 225 45 R17 94W XL (Pirelli cinturato p7) y me pasa que como ponga más de 2,3 kg delante me gasta las ruedas por dentro (por sobrepresion) pero lo de atrás ya es peor, porque tengo que ir con menos de 2kg (hoy he puesto 1,7 y aun así el neumático no se ve ni medio desinchado). Pues con esas presiones (no se ahora con 1,7) me gasta las ruedas por dentro y me parecen muy bajas para esos neumáticos pero me da la impresión que el flanco es tan duro que puede aguantar del eje trasero sin incharlos.
OS ha pasado esto con algún neumático? Alguna solución.? Que opináis de las presiones.?
Trurl
Trurl
  • 554 mensajes
Esa presión me parece muy baja.
Haces las mediciones con el mismo manómetro? Ya me he encontrado alguno que marcaba mucho menos de la realidad. Igual te dice que tiene 1.7 y en realidad tiene 2.5.
Échale un vistazo a este hilo, en el que se describe un truco para adaptar la presión a la pisada del neumático y se discute el tema en general.
Editado por Trurl, 24 septiembre 2017 - 04:39:58.
jaime
jaime
  • 1.486 mensajes
Según lo que el dibujo que aparece a pesar de la presión que llevo en las ruedas traseras tengo por la parte exterior exceso de presión y por la interior ligero exceso de presión (por la gran caída de este eje, que por cierto, ne parece excesivo).
Según veo vuestras presiones que ponéis estoy pensando que mi manómetro me está engañando descaradamente, es este [URL]http://www.ebay.es/i...d6c827d17/[URL]
Ya tiene bastantes años, tendré que cotejar su medición. Me podéis recomendar alguno que sea de calidad?
  • 14.883 mensajes
Tienes mal el manómetro o en otra escala
jaime
jaime
  • 1.486 mensajes
Acabo de bajar al garaje, he comprobado la presión del coche de la mujer con el manómetro y marca 2,1 y 2,3 en sus ruedas y este las gasta bien. Después he comprobado la presión en otro manómetro que hay allí (es un garaje vigilado) y marca igual al mío... No entiendo nada. El coche lo he movido por el garaje con 1,7kg y la rueda pisa por el centro como el dibujo con sobrepresion.
Con todo esto me da la impresión que el manómetro marca bien y solo me queda pensar que esta rueda tiene el flanco tan duro que aunque le quite el aire es capaz de rodar igual.... A alguien se le ocurre algo?
Trurl
Trurl
  • 554 mensajes
Te ha pasado con otros juegos de ruedas? A ver si te han tocado unas de un lote defectuoso.
jaime
jaime
  • 1.486 mensajes
No tan descarado como con estas, aunque estas ruedas no las había puesto. Os dejo un par de fotos de la pisada con 1,7kg
Editado por jaime, 24 septiembre 2017 - 14:31:47.
  • 14.883 mensajes
No se ven mal pisadas
4ngel
4ngel
  • Colaborador oficial
  • 6.132 mensajes
Si en la última foto quieres mostrar el desgaste por el interior, entonces te han montado las cubiertas al revés.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
jaime
jaime
  • 1.486 mensajes
Lo que quiero destacar con las fotos es por que zona toca el suelo (se ve más manchada y se ve claramente que no toca por las orillas). La rueda no está gastada por el centro del dibujo porque las acabo de rotar, estas ruedas estaban delante, las otras son las que tienen el desgaste por el centro del neumático (si queréis pongo unas fotos)
JJaime
JJaime
  • 1.450 mensajes
Según las fotos y lo que ha contestado 4angel parece que si las llevas al reves. Mira la marca "outside" siempre tiene que estar en el lado exterior.
BAJA
BAJA
  • 431 mensajes
  • Coche:ACCORD
En el eje trasero hay que llevar menos de 2 kilos, sino es normal que pase eso, yo con 2,2 en el trasero tengo una deriva en mojado que flipas, con asfalto irregular y en recto parece que se va la trasera. El flanco influye mucho no...muchísimo, con potenza se nota mucho más que con las primacy, siendo el flanco de estas útimas mucho más blando. Solución: rotar cada 10.000 km ó menos y presiones delanteras 2,2-2,3 y traseras 2,0
Por cierto...el taqueado es inevitable
Editado por BAJA, 25 septiembre 2017 - 09:28:02.
tungsteno
tungsteno
  • 142 mensajes
  • Coche:Accord I-CTDI Sport
Esto recomienda Continental para sus neumáticos:
Archivo adjunto  continental tire-pressure-data.pdf   2,09MB   39 descargas
TRACKER
TRACKER
  • 5.665 mensajes
Yo evito taqueo totalmente y consigo desgaste uniforme con 1.9 de presion o con 2.0. Delante 2.4. Eagle f1. Altura OEM . Barra trasera 19mm.
JaviCord
JaviCord
  • 389 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.2 Luxury
El mio es un Accord 8, y monto las mismas pirelli que tu. En mi caso, rotación de neumaticos cada 15.000km, 2,5 delante y 2,6 detrás. también es verdad que suelo viajar cargado con 4 personas adultas.
No sufro taqueo de la goma y el desgaste es muy regular. Si las llevo mas bajas, sobre todo atrás, se las come que da gusto por el interior.
pedoreto
pedoreto
  • 113 mensajes
  • Coche:ninguno
Hay que poner más presión atrás?continental tire-pressure-data.pdf
jaime
jaime
  • 1.486 mensajes
No, lo que quiero mostrar es que no toca por el exterior. Las ruedas están bien montadas, ahí no tengo la menor duda
attachicon.gifcontinental tire-pressure-data.pdf
Ahí veo dos cosas.
Una que pone en la medida para nuestro coche 91w y a mi me viene 94w en la ficha técnica. Será ese el motivo? Que índice e carga tenéis vosotros? (mi coche es del 2004)
Y otra que marca 2,2kg y con esa presión es como me ha gastado descaradamente por dentro.
4ngel
4ngel
  • 6.132 mensajes
Tienes el coche bajado o esta de origen? Si no está bajado en el eje delantero no debería gastarlas por dentro, y si lo hace yo creo más que será problema de alineación que de presiones.
jaime
jaime
  • 1.486 mensajes
El coche está de origen con amortiguadores bilstein. En el eje delantero las gasta bien si le meto sobre 2,2 2,3. Si me voy a más desgasta por el centro.
Ahora le he subido a 1,9 (detrás) porque llevar 1,7 aunque en ls ruedas parece que van como a 3kg me da miedo que sea demasiado bajo, no?
Editado por jaime, 25 septiembre 2017 - 15:09:25.
jaime
jaime
  • 1.486 mensajes
Alguien me puede confirmar que medida le viene en la ficha técnica del ictdi para 225 45 R17 94W o 91w?
