Ohlins Road&Track (HOS MI20)
266 respuestas en este tema
#261
  • 12,898 mensajes
...we can add stiffer springs because that controls the body a lot more.
...at least a 100% up more stiff in aftermarket shocks.
Pos, cuadra (endurecer al doble):
https://clubhondaspi...21#entry2293123
MY00-01:
Delante: 218 lb/in
Detrás: 291 lb/in
MY02-03:
Delante: 240 lb/in
Detrás: 230 lb/in
AP1:
Delante: 249 lb/in (4.45 kg/mm)
Detrás: 306 lb/in( 5.42 kg/mm)
MY04-07:
Delante: 256 lb/in
Detrás: 207 lb/in
AP2:
Delante: 266 lb/in (4.75 kg/mm)
Detrás: 273 lb/in (4.88 kg/mm)
MY08-UP:
Delante: 274 lb/in
Detrás: 225 lb/in
Muelles Eibach: Progresivos.
Conjunto Bilstein PSS9:
Delante: 345 Lbs/Inch
Detrás: 285 Lbs/Inch
MY08 CR:
Delante: 375 lb/in
Detrás: 264 lb/in
CR:
Delante: 392 lb/in (7 kg/mm)
Detrás: 342 lb/in (6.22 kg/mm)
Muelles Swift montados por Touge Master a los Bilstein PSS9:
Delante: 6 kg/mm (335 Lbs/Inch)
Detrás: 7 kg/mm (391 Lbs/Inch)
Muelles Swift como Kit 4H007R para el S:
Delante: 7.5 Kg/mm (419 Lbs/Inch)
Detrás: 7.0 Kg/mm (391 Lbs/Inch)
Conjunto Ohlins DFV:
Delante: 100N/mm (571 lb/in)
Detrás: 80N/mm (456 lb/in)
Conjunto KW (modelo?):
Delante: 540 lb/in (9.6kg/mm)
Detrás: 540 lb/in (9.6kg/mm)
Conjunto Tein Monoflex:
Delante: 671 lb/in (12 kg/mm)
Detrás: 559 lb/in (10 kg/mm)
Ohlins DFV Opcionales (poner los delanteros detrás y otros más duros delante):
Delante: 120N/mm (685 lb/in)
Detrás: 100N/mm (571 lb/in)
https://clubhondaspi...23#entry2391632
https://clubhondaspi...22#entry2297012
https://clubhondaspi...-2#entry2201158
https://clubhondaspi...12#entry2391588
#262
  • 12,898 mensajes
Lo mismo la última vez. :P
Y las ruedas traseras no han ido a mejor. :meparto:
Incluso... :P
Con admisión de serie...
Con catalizador...
Con ruedas traseras en testigos...
Con las suspensiones en blando (20 clicks)...
Con un copi agarrado al estribo de la puerta...
AMO este coche. :loves:
:meparto:
Editado por Storm, 01 June 2024 - 02:12:52.
#263
  • 12,898 mensajes
  • 12,898 mensajes
  • 12,898 mensajes
Toda la tarde con ajuste 10-10 y el coche parece otro. Efectivamente, muchas curvas han pasado a ser de una marcha más. :chino:
Lo mismo que esta tarde subiendo Jaizkibel desde Lezo. Muchas curvas cerradas son ahora en tercera cuando antes se reducía a segunda.  :chino:
#266
  • 12,898 mensajes
Hoy lo mismo en seco pero conduciendo muy fluido para no cargar mucho los neumáticos all season:
https://clubhondaspi...-2#entry2470808
El otro día pude probar los mismo neumáticos en lluvia y frío llevando las suspensiones en duro y blando:
-En el primer caso se nota el neumático al límite con una sensación de si, no, si, no,... agarra.
-En el segundo el coche no hace extraños por agarre.
Sólo hay que contar con cierta deriva de este tipo de neumáticos por la falta de rigidez del flanco.
:chino:
#267
  • 12,898 mensajes
He vuelto a las Federal y el coche va INCREÍBLE con semis y suspensiones en duro.  :boing:
P.D: Tengo que probar en circuito.  :chino:
