Aceite MTF 3
90 respuestas en este tema
#61 Esdru
  • 2.560 mensajes
Escrito 06 agosto 2023 - 16:57:12
Una pregunta.Cual es el SAE del aceite de transmisión manual para un accord idtec VIII.En el libro no lo pone o no lo veo.
Y por otra parte lo del Mtf no me queda claro si es mtfII, mtfIII o Mtf a secas.
el MTF3 tiene una viscosidad SAE 10w40. Y en SAE de aceites se transmisión (que no es el mismo que el de motor) es 75w90.
#62 Maxtinx
Maxtinx
  • 6 mensajes
  • Coche:Acord 2.2 idtec lifestyle
Escrito 06 agosto 2023 - 21:08:46
Entiendo que la especificacion correcta para una transmisión manual debe ser MTF sin importar si es MTFI, MtfII, MtfIII? Y en cuanto al SAE daría igual cual sea siempre y cuando entre dentro de MTF?
#63 tuso
tuso
  • 1.531 mensajes
  • Coche:accord
Escrito 07 agosto 2023 - 11:28:28
A ver...quiere esto decir que se le puede poner un sae a nuestras cajas?
Si le pongo un sae 10 w40 valdría?
No se ..aquí siempre se ha dicho que tenía que ser original honda
#64 BlackFox
  • 11.641 mensajes
Escrito 07 agosto 2023 - 11:33:04
El consejo más corto y más acertado.
#65 josecastellano
josecastellano
  • 597 mensajes
Escrito 07 agosto 2023 - 19:02:40
En estos líquidos, como pueden ser anticongelante, aceite de transmisión, etc...que se cambian cada "X" años, no merece la pena estar haciendo experimentos.
Enviado desde mi moto g32 mediante Tapatalk
#66 Esdru
  • 2.560 mensajes
Escrito 07 agosto 2023 - 22:45:56
MTF es el tipo de aceite, y concretamente el MTF3 de honda tiene una viscosidad 75w90, la cual traducida a aceite de motor es 10w40. Fin.
#67 alvius95
alvius95
  • 33 mensajes
  • Coche:Civic 1.6 I-dtec
Escrito 11 abril 2024 - 19:13:25
Buenas.
Perdona, donde has visto que el MTF3 tiene una viscosidad de 75w90?
Los recomendadores dan para Honda 75w80.
Y, según he visto en foros la viscosidad del MTF de Honda a 100º  es (10,5 el antiguo MTF) y 7,265 el más nuevo lo que corresponde a un 75w80 claramente, incluso poco viscoso. https://www.civicx.c...652/post-762146
Al final de la página 6 puedes verlo el análisis. https://www.collegeh...798-9031sds.pdf
Aquí puedes verlo, un 75w80 a 100º debe dar entre 7 y 11 cSt https://www.widman.b...eccion/j306.php
Esto, como dices tú, traducido a aceite de motores sería un 0/5w20 o 0/5w30
#68 BlackFox
  • 11.641 mensajes
Escrito 11 abril 2024 - 21:18:09
Pero no solo es viscosidad. Son aditivos. Es como quien usa aceite de motor para horquillas de suspensión... El hidráulico es ati- cavitación para las burbujas del aceite. Y en este caso, del aceite de cambio el cizallamiento.y la temperatura no se aproxima la del motor, a la de la caja.
Editado por BlackFox, 11 abril 2024 - 21:19:02.
#69 Esdru
  • 2.560 mensajes
Escrito 11 abril 2024 - 21:18:45
Pues sinceramente hace mucho que escribí eso y que estuve mirando el tema del mtf 3... Puede que sea así, sí. Ahora mismo ando mal de tiempo para andar investigando, no obstante le echaré un ojo
#70 alvius95
alvius95
  • 33 mensajes
Escrito 11 abril 2024 - 22:37:09
La viscosidad es la viscosidad. No puedes usar un aceite de motor para la caja eso ya lo sé, yo no he dicho eso. Me refiero a lo que equivale.
Sobretodo lo que he comentado ha sido por la viscosidad del aceite de la caja, que es un 75w80
Gracias! Que me ha dado por investigar y al leer tu comentario pues he flipado un poco jaja
Se me ocurre que antiguamente fuera así en algunos Honda.
Yo le voy a poner, a mi Civic 1.6 idtec, un Castrol Transmax 75w80 que he visto que se acerca mucho a las viscosidades del Honda y de muy buena calidad (aceite base Pao y con Ester)
#71 BlackFox
  • 11.641 mensajes
Escrito 11 abril 2024 - 22:44:46
Aceites de cambio 75w80 hay infinidad, la diferencia está en la formulación, no en la densidad. Yo si no quisiera poner la original, buscaría MTF aunque sea de otra marca, pero MTF, que respete la formulacion.
Comma entre otras marcas la fabrica con denominación MTF, incluso Ravenol.
#72 alvius95
alvius95
  • 33 mensajes
Escrito 12 abril 2024 - 13:42:55
No entiendo a que te refieres.
MTF es una denominación "Manual Transmision Fluid" que las denominaciones no lo incluyan literalmente no significan que no sean MTF.
El Castrol que yo digo, puedes ver debajo del 75w-80 que lo pone "Manual Transmision Fluid" https://www.castrol....manual-v-75w-80
Lo que hay que mirar, en todo caso, es que sea API GL-4. Eso si es importante, ahí es donde puede estar la formulación que dices.
El de Ravenol, en principio me convencía al tener además una recomendación Honda, pero viendo la ficha y la msds daba peores datos (y encima más caro que el Castrol que comento).
#73 BlackFox
  • 11.641 mensajes
Escrito 12 abril 2024 - 14:13:28
Aceite de transmisión 75w80 tienes diferentes composiciones aparte del grado de viscosidad. MTF no es solo la denominación, si no, composición. No todos los aceites de transmisión son iguales con el mismo SAE. Igual que los aceites de motor con el mismo SAE ejemplo 5w40 no son todos iguales, tienen multitud de composiciones diferentes.
Bmw hay normal, típica gl-4, la hay gl-5, hay el que lleva MTF-GL5, hay con ATF con diferentes especificaciones... Honda lleva MTF-III.
Si con esto no entiendes que no todo el aceite de transmisión no son todos iguales, ni parecidos, dentro del mismo SAE... Pues no se como explicarlo.
Editado por BlackFox, 12 abril 2024 - 14:17:23.
#74 alvius95
alvius95
  • 33 mensajes
Escrito 13 abril 2024 - 18:25:35
Pues sigo sin entenderte, no veo nada que referencie a MTF como tal.
Ya sé que no todo el aceite de transmisión es igual, pero no sé cuales no son según tú MTF. O sea el Castrol que he mandado no es MTF?
Sencillamente algunos lo llaman literalmente en el bote y otros no
Cada aceite tiene su propia composición eso está claro, pero es que por mucho MTF que ponga tampoco es la misma composición. Lo que hay que mirar es que sea API GL4
ATF es Automatic Transmision Fluid, es decir para automáticos, no para manuales.
Me gustaría algún enlace o algo que explique lo que dices
#75 BlackFox
  • 11.641 mensajes
Escrito 13 abril 2024 - 22:23:21
Cada uno que use lo que le apetezca. Pero MTF no es un nombre que pone Honda. Es una composición de aceite de transmisión
El ATF no es solo para automáticos, hay cajas manuales de BMW entre otras marcas, que la usan. Aparte también se usa para circuito de dirección asistida de algunas marcas.
MTF, tienes diversas con exactamente el mismo SAE. En el caso de Honda, estan recomendando la MTF-III.
#76 foguete
foguete
    CTR
  • 3.582 mensajes
  • Coche:k20a
Escrito 06 mayo 2024 - 19:07:21
Una pregunta
Alguien probo el Ravenol mtf-2 sae 75w-80?
Sale mas barato que el mtf original y si va bien me lo planteo poner
#77 Darnel
Darnel
  • 631 mensajes
Escrito 06 mayo 2024 - 19:26:41
Una pregunta
Yo la verdad que teniendo en cuenta que es un mantenimiento que no toca hacer todos los años, si mal no recuerdo creo que el cambio se hace cada 40mil km (hablo de memoria). No lo dudo y lo compro en el conce para asegurarme que me den el original de honda, creo que te puede evitar muchos quebraderos de cabeza a la larga y total por ahorrarte cuanto? 50 euros? no creo que merezca la pena.
#78 motorgarage112
motorgarage112
  • 1.055 mensajes
Escrito 07 mayo 2024 - 06:59:11
El cambio se hace cada 120.000 kms
#79 Toyboy
Toyboy
  • 1.945 mensajes
  • Coche:CRX
Escrito 15 enero 2025 - 06:44:28
Llevo mas de 10 años usando 75w80 GL4 en mis hondas sin ningún tipo de problema.
#80 Yayo
  • 44.511 mensajes
Escrito 15 enero 2025 - 23:43:39
Lo que no entiendo es qué esfuerzo económico representa la diferencia entre poner el MTF de Honda en comparación con otros fluidos cuando el MTF al menos tiene una vida tan larga.
¿Cuántos cambios se le hacen durante la vida de un coche a la transmisión?
Porque si son dos el coche ya tendría al hacerle el segundo 240.000kms y duraría hasta los 380.000kms.
:blink:
