Error p1065
#61
Escrito 26 octubre 2018 - 11:14:18
200€ limpieza de inyectores me parece un poco caro no?? Quizas hablo desde la ignorancia ya que no se que coste tienen esas limpiezas normalmente, nunca hice ninguna, aunque tengo ganas de hacersela al accord
#62
Escrito 26 octubre 2018 - 11:21:24
Lo de los inyectores es un atraco a mano armada pero es asi. Las comprobaciones van en torno a los 40 a 60 euros por inyector y las reparaciones de 80 a 150 por unidad. Esto por lo menos en un Bosh center.Por 1000€ te compras otra bomba y la cambias tu, fue cambiar unas juntas, no se si la llego a desmontar o no ni si la comprobo, solo me dijeron que fueran 200€.
#63
Escrito 26 octubre 2018 - 11:23:11
#64
Escrito 26 octubre 2018 - 11:31:30
Comprobacion en banco de trabajo para ver si inyecta como debe y dentro de sus espeficicaciones. Supongo que también los limpian en esa comprobacion.Comprobacion te referieres a limpieza y reparacion a cambio de toberas y demas no??
La reparacion es dejarlos como nuevos cambiando todo lo necesario supongo.
#65
Escrito 26 octubre 2018 - 15:21:35
#66
Escrito 26 octubre 2018 - 19:26:01
#67
Escrito 27 octubre 2018 - 23:35:33
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
#68
Escrito 28 octubre 2018 - 04:31:44
Edito.
Te puedo decir por experiencia propia que nunca se cambian 2 juntas de injectores,esto es muy significativo.Cada vez que se extrae un injector hay que cambiar juntas.
también por experiencia propia he puesto el ICTDI en marcha con toda la rampa de injeccion totalmente vacia de gasoil,al segundo arranque largo se pone en marcha.
La pera de cebado del circuito de gasoil al poco de accionarla varias veces despues de cambio de filtro de gasoil debe ponerse dura,de no ser asi tendras fuga o perdida en algun lugar del circuito o las mangueras del mismo estan cambiadas.
Todo esto te lo podra corroborar cualquier otro compañero.
Editado por jalcab, 28 octubre 2018 - 18:33:48.
#69
Escrito 29 octubre 2018 - 23:46:35
Bueno... Pues hoy parecía que rateaba al revolucionar... Y si le apretabas hacía un ruido tipo tractor... Me ha dicho en el mecánico de bombas e inyectores que lo primero va a comprobar bien los inyectores... Con estos síntomas... Y me dice...Yo cambiaria las juntas de los injectores y antes de mecanico.
Edito.
#70
Escrito 30 octubre 2018 - 00:15:11
Pues por ahi parece que va todo, ya te digo, conozco algunas otras averias y mecanicos especializados en bombas de gasoil que aseguraban venir los problemas de la bomba y al final eran solo las juntas metalicas de los asientos de los injectores...perdidas de compresion hasta tal punto que no se ponia en marcha por este motivo de las juntas.Ese sonido de fondo a tractor, como dices es signo claro de mal funcionamiento de los mismos por perdidas de compresion.Agudizandose el problema en caliente, al perder la capa de aceite o carbonilla alrededor de las untas de los mismos.
Editado por jalcab, 30 octubre 2018 - 00:16:11.
#71
Escrito 30 octubre 2018 - 16:39:28
Ok! Pues en esas estamos....Pues por ahi parece que va todo, ya te digo, conozco algunas otras averias y mecanicos especializados en bombas de gasoil que aseguraban venir los problemas de la bomba y al final eran solo las juntas metalicas de los asientos de los injectores...perdidas de compresion hasta tal punto que no se ponia en marcha por este motivo de las juntas.Ese sonido de fondo a tractor, como dices es signo claro de mal funcionamiento de los mismos por perdidas de compresion.Agudizandose el problema en caliente, al perder la capa de aceite o carbonilla alrededor de las untas de los mismos.
Las juntas las cambiará... Y quizás también le hará revisión a alguno si hace falta...
A ver si hay suerte.
#72
Escrito 31 octubre 2018 - 18:42:47
No se que pensar la verdad...
#73
Escrito 31 octubre 2018 - 19:00:33
#74
Escrito 31 octubre 2018 - 20:36:09
Puede ser. Si los han probado en banco no hay opcion a dudas y se entiende que con limpieza solo no se soluciona. Ese precio enriendo que es por reparacion.
Si, precio por reparación... Uno estaba fatal según me ha dicho, y los otros 3 me ha parecido entender que menos.. pero no se..
Se han comprobado así si...
Esa avería puede dar estos síntomas... Si es que no quiero arreglar y que luego siga fallando...
Editado por gsj2, 31 octubre 2018 - 20:36:35.
#75
Escrito 31 octubre 2018 - 20:54:10
Estando muy mal si. Pero no es comun por lo menos en estos coches.Si, precio por reparación... Uno estaba fatal según me ha dicho, y los otros 3 me ha parecido entender que menos.. pero no se..
#76
Escrito 31 octubre 2018 - 21:57:58
Esto suele pasar cuando se usan lichidos de estos "milagrosos" que estan fabricados con orina de unicornio, que limpian la injection, y/o el gasoil baratisimo mucho tiempo.Estando muy mal si. Pero no es comun por lo menos en estos coches.
Enviado desde mi ANE-LX1 mediante Tapatalk
#77
Escrito 31 octubre 2018 - 22:21:46
el mio tenía arranques de primer toque y arranques de dejarte la llave puesta 10 segundos...
al final dejo de arrancar y eran inyectores, los 4 mal aunque no todos por igual, reparados y estoy contento con esa reparación, en la itv dió 0,0 despues reparar.
esto fue en marzo de este año
eso si, 700 jacos
Editado por carlos-ti, 31 octubre 2018 - 22:22:35.
#78
Escrito 01 noviembre 2018 - 00:06:21
eso si, 700 jacos
Bueno... pues se parece bastante a mi avería si... En mi caso tengo q sumar 100 euros de la válvula de presión que también cambié...
Bueno... Al final he decidido arreglarlo.. y no darle más oportunidades si saliera algo más en unos meses... El viernes se lo digo.
Pues solo usé una vez líquido de esos... y era uno recomendado aquí... Xenum creo que era la marca...
Editado por gsj2, 01 noviembre 2018 - 00:04:39.
#79
Escrito 01 noviembre 2018 - 00:33:59
Estos liquidos milagrosos lo malo que tienen es el desgaste al que sometes las piezas por donde circula, sobretodo si lo usas muy a menudo.Otro problema es que limpian y arrastran tanta suciedad, que toda esta suciedad acumulada en deposito y circuito, va toda a parar al filtro del gasoil y si pasa pues a los injectores.
Lo mejor desmontar y limpiar, incluido los injectores.
Escrito 07 noviembre 2018 - 18:57:17
He recogido el coche... Arranca siempre a la primera... Y funciona en carretera super fino...
Pero... En el taller había mucho ruido y lo he notado normal... Pero ahora al llegar noto un ruido extraño agudo no se si de polea o correa al arrancar y parar.
Puede ser por algo de la reparación? Que se os ocurre. Adjunto un audio... En la grabación se nota más fuerte de lo que es... Pero yo antes no lo notaba.
https://www.dropbox....ranque.m4a?dl=0
