Termostato imprescindible?
47 respuestas en este tema
TRACKER
TRACKER
  • 5.665 mensajes
Yo cambie uno. Puse un gates porque necesitaba urgente y no tenia Honda cerca. Me fue peor que el original abierto. A los dos dias pedi el original.
Normalmente el tema de los termostatos es mejor siempre ir a los originales. Parece una soplapoyez pero ya tengo oido de mas gente con problemas con los de competencia.
Respecto al refrigerante, segun tabla de mantenimiento y por supuesto ORGANICO.
josecastellano
josecastellano
  • 603 mensajes
Alguien tiene un brico de cómo cambiarlo?.
En vídeos se ve fácil pero yo en mi CL9 no tengo mucho sitio.y no veo los tornillos...
Igual. En videos se ve facil, pero luego ve y mete la zarpa ahi.....
Enviado desde mi SM-J530F mediante Tapatalk
portovi
portovi
  • 621 mensajes
  • Coche:civic 1.6ls 2005
Ese es mi miedo y ya me han advertido de ello,que los de competencia a saber cómo van.
Casi prefiero dejar el que está.
TRACKER
TRACKER
  • 5.665 mensajes
Si, siempre y cuando el fallo que tenga sea minino. Osea, controla que el coche funcione a su temperatura, qie te baje un par de grados y vueva a recuperar no para nada pero otra cosa es que este funcionando frio.
Por ejemplo, la temperatura de funcionamiento normal del ICTDI es de 78 a 80 grados.
portovi
portovi
  • 621 mensajes
El termostato funciona a la perfección,mantiene la temperatura siempre en el mismo lugar, clavada!.
Por eso dudo en cambiarlo y meter la gamba.
Lo mismo con cambiar solo el refrigerante ya apaño
TRACKER
TRACKER
  • 5.665 mensajes
Entonces olvidate. Solo refrigerante y andando.
Accord88
Accord88
  • 92 mensajes
  • Coche:Accord 2.4
Que precio ronda un termostato original?! Alguna página donde encontrarlo? He mirado en coxmotorparts pero no lo he encontrado
jalcab
jalcab
  • 1.296 mensajes
Suelen rondar los 30 euros el Mahle.
Los termostatos también se pueden verfificar si funcionan bien probandolos en un baño de agua,pero claro....merece la pena!!
Saber si funciona bien me parece dificil saberlo.Por lo menos desde el punto de vista de la conduccion.Los indicadores analogicos de temperatura de muchos coches japoneses son de lo peor.Son muy lentos en indicar cambios de temperatura,sus escalas,por lo general sin graduaciones,no son nada representstivas en cuanto a los cambios o variaciones de temperatura durante la conduccion.O estas frio o de servicio o caliente,no hay mas.Y por lo general cuando la ves subiendo para rojo y el daño muchas veces esta hecho.
Otra cosa es monitorizarlo con Torque u otra aplicaciom,tomando datos de centralita.
AnxKarbon
AnxKarbon
  • 2.704 mensajes
Yo en el 2.4 anduve bajo de refrigerante una temporada por un poro, con los achuchones habituales y el termostato en seco una vez rellenado todo sigue funcionando. En los i-ctdi medio millón de kms con el original como un reloj,... montar algo de la competencia o cambiarlo sin necesidad no lo entiendo.
portovi
portovi
  • 621 mensajes
Bueno pues cambiado finalmente pero solo el refrigerante.
Decir que hacerlo tal cual ponía el manual casi le causa un infarto.
Dice que una vez rellenado dejar el tapón en la primera posición y dejar que salte el electro dos veces.
Yo veía que la temperatura ya subía a más de la mitad y no saltaban,con lo cual apague,volví a rellenar y acelerando bajo la temperatura rápidamente y ya entro el electro ventilador un par de veces, apagué rellené y a correr.
jalcab
jalcab
  • 1.296 mensajes
Yo ya sabes que lo hubiese cambiado.Por mi experiencia intentaria buscar el original.Es una pieza mas de desgaste.
El ICTDI,si es tu caso,también tiene una purga de gases en una de las esquinas de la culata,concretamente la que mas cerca esta de la bateria,muy parecida a las del liquido de frenos en la pinzas de freno.
también existe un tapon trasero de total vaciado en la parte trasera del motor.Si no recuerdo mal son 8 litros en total,lo que hace el circuito,sumandole también el del radiador de lacabina de pasajeros.
Lo que nunca te aconsejo hacer es rellenar niveles de refrigerante en caliente con el motor parado,se puede agrietar la culata.Al entrar ese agua al motor fria....
megaderam
megaderam
  • 1.580 mensajes
Buenas! Los indicadores son "mentirosos". Jajajaja, no indican la temperatura exacta ni mucho menos. Están controlados por la centralita y son una información para tener una idea. Cualquier obd de 10 euros lo confirma.
Enviado desde mi EML-L29 mediante Tapatalk
#33
JJaime
JJaime
  • 1.450 mensajes
Correcto.
#34
  • 2.692 mensajes
Cierto es, en el mío comprobado con obd, la aguja comienza a subir a unos 40-50°, y recién llegada a "temperatura de servicio" está a 70. Luego ya en un minutillo se pone a 90, pero claro es temperatura del agua, lo que significa que el aceite aún está a unos 50°. Así que espero otros 5 min mínimo para pisarle un poco. Y creo que no empieza a subir más hasta los 120° o así, cuando puede ser muy tarde como comentais por aquí.
En definitiva, que hay que tener cuidado porque la posición normal de aguja puede comprender entre 70 y 120°. Siendo lo normal 88-92°. Así que puedes estar pisándole en frío o ir friendo el motor sin enterarte muy fácilmente
carlos-ti
carlos-ti
  • 849 mensajes
  • Coche:accord ictdi sport
yo tuve que sustituir el enfriador de aceite porque se me fisuro y sudaba aceite al principio y acabo goteando, encontre uno de desguace, aproveche y cambiamos termostato y sensor temperatura.
no se si me pidió el original la verdad, pero funciona igual que el original, entre 78 83 grados.
el agua si es la original, la compré yo
#36
jalcab
jalcab
  • 1.296 mensajes
Como veis aqui caben todas las opiniones.Lo mejor de todo es que parece que se va ahondando en el tema.
Lo digo de otra manera,aunque ya confirman con datos y no con suposiciones que el indicador de temperatura deja mucho que desear y si nos fiamos al 100 por cien de el podemos cometer un error.
Un Opel Corsa de 1991 tiene mejor indicador de temperatura que un Accord del 2008 y muchos autos japoneses siempre han pecado de lo mismo.
Megaderam,vaya con lo que dices,un indicador de temperatura la unica relacion que tiene con la centralita es la de ofrecerle datos y nada mas!!!
Que la gobierna!!Dices....
Editado por jalcab, 23 febrero 2019 - 17:24:00.
#37
hacc
hacc
  • 298 mensajes
  • Coche:Accord 2.0 I-VTEC Executive
Que temperatura debe de marcar un obdII como maximo en un 2.0 gasolina en condiciones normales? Algun indicio de que el termostato esté tocado?
#38
  • 2.692 mensajes
lo normal es que te marque sobre 90° haciendo un crucero normal y corriente. En verano y en ciudad es normal que suba a 95° o que suba a 110 en un puerto de montaña a 5 o 6mil revoluciones, pero debería bajar inmediatamente cuando aflojas. Más de 115-20 me preocuparía. O más de 100 yendo tranquilo. Cuando el termostato de rompe lo normal es que se quede abierto y no cerrado, y los síntomas sería que tarde más de lo normal en calentar, o que una vez calentado por ejemplo, en un día de frío vayas en bajada a pocas revoluciones y baje la temperatura cosas así. La temperatura tiene que mantenerse a 90° la inmensa mayoría del tiempo, cuando sube de ahí se encienden los electroventiladores y cuando baja el termostato se cierra hasta que suba de nuevo a 88 o así.
Editado por Esdru, 23 febrero 2019 - 20:59:07.
#39
megaderam
megaderam
  • 1.580 mensajes
Yo, al Frv le puse un sistema alternativo que me permite adelantar la temperatura de arranque al ventilador. No me fio mucho, mejor que arranque antes que mas tarde.
#40
jalcab
jalcab
  • 1.296 mensajes
Con este tema que abrio el compañero Ratuli para dar informacion sobre su averia supongo que se aclarara el tema bastante.
http://clubhondaspir...o/#entry2336056
