Problema ralenti Accord VII
59 respuestas en este tema
RegalizRojo
RegalizRojo
  • 105 mensajes
  • Coche:Accord cl7 2.0
Hola, hace poco he comprado un accord VII k20 y me he topado con un problemilla curioso, no se si a alguien mas le habra pasado.
Resulta que el coche cuando esta al ralenti baja hasta las 650 rpm, empieza a temblar y al salir parece que se ahoga. Tengo que revolucionarlo para poder salir bien sobre todo en cuestas. Lo mas curioso es que a partir de las 900-1000 rpm el coche suena perfecto y se queda estable.
He cambiado filtro de aire, bujias, revisado bobinas, he cambiado el tubo de admision porque estaba un poco rajado por debajo, he cambiado la valvula pcv y limpiado cuerpo de aceleracion y mariposa pero sigue igual.
Si a alguien mas le ha pasado o sabe que podria ser le agradeceria un poco de ayuda porque me tiene quemado jaja gracias de antemano
Editado por RegalizRojo, 20 octubre 2020 - 11:46:07.
Toledano
Toledano
  • 9.326 mensajes
  • Coche:Accord 2.0 GLP
Con 340K nunca me ha pasado, pero ahora el ralentí no está fino, tengo pendiente de hacerle un mantenimiento, filtro y ajuste de válvulas a ver si mejora. A ver si das con ello.
Enviado desde mi P20Pro mediante Tapatalk
estebsanch1
estebsanch1
  • 62 mensajes
Cojo sitio , a la espera de soluciones por si me apareciera, 180M y de momento ... tocar madera.
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
4ngel
4ngel
  • Colaborador oficial
  • 6.132 mensajes
Hola, hace poco he comprado un accord VII k20 y me he topado con un problemilla curioso, nose si a alguien mas le habra pasado.
De que año es tu Accord?
Enviado desde mi RMX1971 mediante Tapatalk
RegalizRojo
RegalizRojo
  • 105 mensajes
Del 2003, de los primeros, matricula CNH
A vosotros a que regime de rpm se os queda al ralenti?
(El coche tiene 290.000 km)
Editado por RegalizRojo, 20 octubre 2020 - 14:00:56.
PauVCRS
PauVCRS
  • 38 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2003
El mio es del mismo año, y me hace exactamente lo mismo que el tuyo.
En caliente se queda bajísimo de ralentí. Y es una pena, porque a 800 rpm parece que al coche se le ha parado el motor cuando me paro en un semáforo, de lo suave que va, pero entonces decae a esas 600-700 rpm que dices y vibra, no mucho, pero lo justo para desmerecer su calidad general.
estebsanch1
estebsanch1
  • 62 mensajes
12-2004, 180M kms, de momento no lo hace, solo por prevenir.
4ngel
4ngel
  • 6.132 mensajes
En los 2.0 es muy importante conocer el año ya que según si es pre o post restyling el sistema de control de velocidad de ralentí es diferente.
En el caso de tu coche, el control lo hace mediante la válvula IAC y por ello el que limpies o no la mariposa de poco te servirá. Si no ajusta bien el ralentí al variar la carga del motor igual tiene algún problema la IAC o está sucia. Y por cierto la velocidad de ralentí normal para el K20 es de 650 rpm +-50 rpm y de 600 rpm +-50 rpm para el K24.
También puedes probar a realizar el procedimiento de aprendizaje de ralentí.
Archivo adjunto  ralenti k20a6.jpg   403,56KB   74 descargas
estebsanch1
estebsanch1
  • 62 mensajes
Gracias 4angel, pero, podrías especificar algo más ese procedimiento de aprendizaje del ralentí, no lo entiendo.
4ngel
4ngel
  • 6.132 mensajes
Lo dejo por aquí: Archivo adjunto  Aprendizaje del ralent? .pdf   48,22KB   172 descargas
El punto nº2 lo podéis sustituir por desembornar la batería 30 segundos.
estebsanch1
estebsanch1
  • 62 mensajes
Lo dejo por aquí: attachicon.gif Aprendizaje del ralent? .pdf
Gracias de nuevo, el pdf no me abre, que puede ser?
4ngel
4ngel
  • 6.132 mensajes
Prueba en otro dispositivo porque el pdf abre perfectamente.
estebsanch1
estebsanch1
  • 62 mensajes
Ok, lo miro.
Toledano
Toledano
  • 9.326 mensajes
La descarga desde tapatalk con el móvil da error, puede ser por el nombre del fichero que tiene un carácter raro.
Ángel el ralentí de mi coche siempre ha estado en 600rpm clavado e iba fino tanto en gasolina como en gas, ahora lo noto menos fino, incluso en gas hace una pequeña variación de las rpm, ayer mismo le hice un ajuste en gas y quedó estable, pero hoy he vuelto a notar que no va fino del todo, no se si son los km y los años o puede haber otra cosa, desde luego el coche está mantenido al detalle por qué lo hago yo y me suelo adelantar a los intervalos, el ajuste de válvulas es una cosa que cuando no está bien el motor no va fino, pero lo hice hace 30K ...
RegalizRojo
RegalizRojo
  • 105 mensajes
Lo dejo por aquí: Aprendizaje del ralent? .pdf
Me lo miro ahora gracias
Editado por RegalizRojo, 20 octubre 2020 - 18:32:50.
josecastellano
josecastellano
  • 602 mensajes
A lo mejor digo una tontería pero....¿podría ser un taco motor?
Enviado desde mi SM-A405FN mediante Tapatalk
simo
simo
  • 4.124 mensajes
  • Coche:honda accord cu1
Con el gas, el ajuste de válvulas lo tienes que hacer a los 20k.
estebsanch1
estebsanch1
  • 62 mensajes
Nada, no consigo abrir el archivo, ni acceder al enlace (acceso no permitido dice honda spirit) por favor, alguien ofrece alguna solución para conseguir abrirlo?
  • 14.879 mensajes
Me abre sin problema desde el móvil y desde el pc
Prueba a hacerlo en el navegador
Toledano
Toledano
  • 9.326 mensajes
Un poco excesivo no?
